Repase vstřikovacího čerpadla 300Tdi - tipy?
#1 Příspěvek od Rover » 23 kvě 2013 10:46
Prosím, nemáte někdo dobrou zkušenost s někým kdo repasuje vstřikovací čerpadla Bosch použité v 300Tdi? Nechával jsem svoje repasovat, motor bíle kouřil když byl studený a ubral se plyn, cca 7000km to bylo dobré, ale už to asi začíná dělat znova... Díky moc za tip...
Re: Repase vstřikovacího čerpadla 300Tdi - tipy?
#2 Příspěvek od eliott » 24 kvě 2013 18:51
Rover píše:Prosím, nemáte někdo dobrou zkušenost s někým kdo repasuje vstřikovací čerpadla Bosch použité v 300Tdi? Nechával jsem svoje repasovat, motor bíle kouřil když byl studený a ubral se plyn, cca 7000km to bylo dobré, ale už to asi začíná dělat znova... Díky moc za tip...
http://www.rada-bosch.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; bez jediné reklamace
#3 Příspěvek od Rover » 24 kvě 2013 19:43
Díky Eliotte...!
Stavros
#4 Příspěvek od Stavros » 27 kvě 2013 21:44
ale levny teda nejsou
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 27 kvě 2013 23:17
Kolik to asi stoji?
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk 2
#6 Příspěvek od eliott » 28 kvě 2013 07:18
Hubert píše:Kolik to asi stoji?
většinou 7-8
Stavros
#7 Příspěvek od Stavros » 28 kvě 2013 10:47
U nas kluci davali za repasi toyota cerpadla 20-25, tak mi to prislo dost.
Jestli 7-8, tak je to parada.
#8 Příspěvek od eliott » 28 kvě 2013 11:04
Stavros píše:U nas kluci davali za repasi toyota cerpadla 20-25, tak mi to prislo dost.
U elektronických čerpadel, nebo pokud je hodně po smrti, tak to 20 být může, ale z 300tdi je to vždy do 10.
#9 Příspěvek od Rover » 28 kvě 2013 11:39
Víš co se tam všechno dělá? Je tam něco víc než jen vyčištění, přetěsnění, seřízení? Nikdy jsem do vnitřností nekoukal, ani netuším na jakém principu pracuje, jestli tam jsou nějaké pístky nebo co...
Mně to začalo hůř startovat jak se ochladilo, musí se déle točit, včera po nastartování kouřil trochu bíle a jak jsem přidal plyn, tak kouřil brutálně černě, hustý černý kouř... jak se to zahřálo tak to zmizelo... takže to asi stejně budu muset brzo řešit... Tohle je snad poslední věc, která se po "léčebné kůře" na Dobříši ještě nemusela předělávat, tak třeba už pak budu mít klid... klid a nejdražšího Defendra s třístovkou... :Sorry:
#10 Příspěvek od eliott » 28 kvě 2013 11:45
Rover píše:Víš co se tam všechno dělá? Je tam něco víc než jen vyčištění, přetěsnění, seřízení? Nikdy jsem do vnitřností nekoukal, ani netuším na jakém principu pracuje, jestli tam jsou nějaké pístky nebo co...
Dělají to tak, že každý díl, co je opotřebovaný , vymění. Vždy dostanu kopičku starých dílů, jsou to různé válečky, většinou i soukolí podávacího čerpadla.
#11 Příspěvek od Rover » 28 kvě 2013 12:01
Tak to je supr, mně bylo původně, na mojí otázku co se s čerpadlem dělalo, řečeno že neví. Po urgencích jen to vyčištění, přetěsnění a nastavení, kopička dílů nebyla žádná...
To co píše Eliott tedy zní lákavě...
Rover CK
auto: Land Rover 88
#12 Příspěvek od Rover CK » 31 kvě 2013 07:23
300 bude mít zřejmě rotační čerpadlo s 2ma protiběžnýma pístama, kruhovou vačku a 2 válečky, které mačkají ty protiběžné písty a pak je tam rozdělovač který tu tlakovou naftu přivádí na jeden ze 4 výstupů pro válec. Jesti tedy opravdu vyměnili to co vyměnit měli tak by to mělo být OK , ale mohli něco zmrcasit při smontování :wink: , možná že např. na odlehčovacím ventilu něco zapomněli ...í pružinka , ventilek, kulička či jiná " prkotinka"
Záleží který mechanik tu opravu čerpadla dělá .-někdo je pečlivka někdo nikoliv :grin:
Asi by se vyplatilo dát čerpadlo někam jinam na odborné přezkoušení na zkušebním zařízení ,aby se vědělo co z toho leze ke vstřikovačům
ten co zde způsobil paniku
#13 Příspěvek od eliott » 31 kvě 2013 07:31
Rover CK píše:Asi by se vyplatilo dát čerpadlo někam jinam na odborné přezkoušení na zkušebním zařízení ,aby se vědělo co z toho leze ke vstřikovačům
Čerpadlo v ''neznámém stavu'' nikdo na stolici neveme, protože případné nečistoty jdoucí z čerpadla by stolici znečistili...
Rover CK
auto: Land Rover 88
#14 Příspěvek od Rover CK » 31 kvě 2013 07:51
spíš to vidím, že pro odborný servis je pouhé přezkoušení čerpadla né moc lukrativní :wink: , ale přezkoušení čerpadla je základní a správný systémový krok a pak se může postupovat dál. Nebo se může jít metodou pokusů a omylů čož na konec taky může přinést výsledek , pro zákazníka to bude však drahé , ale to nikoho už nezajímá :grin:
#15 Příspěvek od eliott » 31 kvě 2013 08:08
Rover CK píše:spíš to vidím, že pro odborný servis je pouhé přezkoušení čerpadla né moc lukrativní :wink: , ale přezkoušení čerpadla je základní a správný systémový krok a pak se může postupovat dál. Nebo se může jít metodou pokusů a omylů čož na konec taky může přinést výsledek , pro zákazníka to bude však drahé , ale to nikoho už nezajímá :grin:
No já bych to tak neviděl, mám v Bosch servisu natolik dobré vztahy, že ne mne takové triky nepoužívají...
Rover CK
auto: Land Rover 88
#16 Příspěvek od Rover CK » 31 kvě 2013 08:14
když jde o peníze nikdy si nebud jistý ... :wink: , :grin:
