Vybrácie pri jazde. - discovery 3
peterwallach
- auto: Discovery III
Vybrácie pri 60-80km rýchlosti Discovery III automat, v 5-6 zaradenom stupni. Neviete čo to mže byť.
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Re: Vybrácie pri jazde. - discovery 3
Vybrace do volantu nebo do celého auta? co vyvážit kola?peterwallach píše:Vybrácie pri 60-80km rýchlosti Discovery III automat, v 5-6 zaradenom stupni. Neviete čo to mže byť.
peterwallach
To sú vybrácie ako keby kardan, prevodovka, diferak niegde dole, také ako keď máš manual a ideš na šestke a ideš moc pomali a nepodradíš ale trochu slabšie.
to me trapi uz dlouho.taky nevim.nejpravdepodobnejsi je vytahanej retaz v pridavce.pak vejfuk.neprisel sem na to.pomaha zesilit radio.
... když už teda jede, tak je zatím nejlepší ...
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
ložisko na kardanu?
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Je to na 100% vadný měnič automatu. Kolik máš na autě najeto? 220-230tis? Stejný problém jsem řešil u své DIII, Výměna měniče vše vyřešila. Samozřejmě je třeba udělat olej a filtr ve vaně automatu.
No když to vidím, vetřu se... to samé u DII Td5 v manuálu, 285 tisíc, spíš nad 100 km/h , pocitově zezadu?? Ne vždy, možná spíš teplý 20-30 km, za studena jsem nezaznamenal.Luboš M. píše:Je to na 100% vadný měnič automatu. Kolik máš na autě najeto? 220-230tis? Stejný problém jsem řešil u své DIII, Výměna měniče vše vyřešila. Samozřejmě je třeba udělat olej a filtr ve vaně automatu.
No road? No problem...
Je to na 100% vadný měnič automatu?
docela silne presveceni. popis,jak se projevuje presne,naklady,dodavatel.d .
- tel.: 608 969 607
Musím upozornit že píši o DIII!!!gluteus píše:Je to na 100% vadný měnič automatu?
Je to takové chvění celého auta v určité rychlosti (spíše v záběru), na volnoběh to nedělalo nic.
Nejprve jsem udělal olej, filtr a trochu se to zlepšilo, po výměně měniče se vše vyřešilo.
Bral jsem to od Eliotta, měnič myslím 16500,-, vana vč.filtru 3500,- +olej cca 4000,-.
Dělal jsem to u sebe, práce cca 8-10hodin, dle zručnosti.
- tel.: 608 969 607
... máš lift +2? ...na kardanu dvojkříž?...šel bych po tomhle, jestli nemáš dvojkříž, může to dělat ono.dava píše:No když to vidím, vetřu se... to samé u DII Td5 v manuálu, 285 tisíc, spíš nad 100 km/h , pocitově zezadu?? Ne vždy, možná spíš teplý 20-30 km, za studena jsem nezaznamenal.Luboš M. píše:Je to na 100% vadný měnič automatu. Kolik máš na autě najeto? 220-230tis? Stejný problém jsem řešil u své DIII, Výměna měniče vše vyřešila. Samozřejmě je třeba udělat olej a filtr ve vaně automatu.
Nezapomeň na pneu, zkusil bych to nejprve přezout, půjčit si někde kola.
no me to tak 60-100 duni a jemne vibruje jen v tahu. jak ubiram plyn,tak to slabne.kdyz ve spicce duneni pustim plyn tak to zmizi a s tahem to zas sili.jde to nekde od razeni.tak mozna je to menic... byl bych rad na to prijit.mam tam 270 tis...
peterwallach
Zdravím. Táto diagnostika sa mi celkom páči popis bol celkom presný vyzerá to, že sa celkom vyznáš. Kde je ten menič v prevodovke? Môžeš to popísať trošku podrobnejšie prosím ťa?
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Menic je na automate miesto spojky cize medzi prevodovkou a motorom, takze prevodovka vonku
LR DEFENDER 110 SW
peterwallach
Myslíš tým hydrodinamický menič. Dá sa aj repasovať. V Žiline som dával na repas Hyundai Grandeur, stálo to 500eur so zárukou. Ale keď si kúpil nový v prepočte za 660eur tak to sa neoplatí repasovať. čo myslíte???
- komin
- tel.: 0904543118
Ano menicom je mysleny hydrodinamicky menic.
LR DEFENDER 110 SW
