p38 otevreni klickem - nestartuje EKA? prosim pomoc
Ahoj, mam trosku problem, uz se to tady resilo mozna vicekrat. Pokazde, kdyz jsem otevrel auto dalkou, tak vse fungovalo ok. Jendou se mi stalo, ze mi dalka nechtela zamknout dlouho, tak jsem ve spechu zamkl klicem. Kdyz jsem zase odemkl klicem, tak po nasednuti neslo nastartovat - napis " motor disins - prem telecom ". Pak jsem nejak zamkl odemkl, ale uz si nepamatuji jestli dalkou nebo klicem a auto normalne nastartovalo. Tak jsem si rikal, ze asi nejaka haluz, jezdil jsem dal a nyni, opet klickem zamceno a auto uz jsem nenastartoval. stejny napis a ani tuk. Dalkou nejde otevreny ani zavrit, zkousel jsem i druhou dalku a take nic. Pak jsem zkousel sparovat - zmacknout otevreni na klicku a odemknout zamkem, nebo zmacknout zavirani a zamknout. Dal jsem zkousel metodu, odpojit baterii auto odemcene, nechat klicek v poloze II a pripojit bat. Taky beze zmeny:/ Mam Range Rover p38 2001. Odpojoval jsem antenu k dalce kvuli vybijeni baterie, takze dalkou se ted zamyka obtizneji.
Chci se zeptat, je toto normalni, ze auto nejde odemykat pouze klicem a je vzdy treba pouzit dalka?
Chtel jsem vyblikat EKA kod, ale nevim, kde ho mam hledat..?:( Pomuze to? Reknou mi ho v Land Roveru?
Dalsi jsem mluvil s Kokeskem, ktery , kdyz mu vyndam becm a jednotku u baterky v motoru a poslu, tak zrusi imobilizer na dobro. Neni to uplne levne, vyplati se to? Jake mate zkusenosti? Co to zrusit jen v jedne jednotce, aby pak prece jen s autem neodjela nejaka smazka jen se sroubovakem?
Predem diky za postrehy!
p
p
Re: p38 otevreni klickem - nestartuje EKA? prosim pomoc
P38 má své mouchy a toto je jedna z nich. Je lepší mit IMO vyřazené a tím i klid. Mám to udělané preventivně. Zůstat viset někde mimo domov není zrovna o co by se dalo stát. A že by mi nějaká "smažka" odjela s autem mě nechává v klidu.
RR-P38
Jj, neprijemny to je dost. Dnes jsem byl v Land Roveru kde mi opravdu sdelili kod EKA. Ten jsem nasledne "vyblikal" pres klic a s autem odjel. Pozdeji se mi hlaska objevila znovu, takze jsem zopakoval a pak se mi podarilo jeden klicek spárovat, myslim ze to bylo bud zmacknout zamknout a zamknout klicem nebo drzet tlacitko zamknout a pritom zamknout a podrzet pul minuty (tlacitko i klic v poloze 90 stupnu). Takze zatim vse funguje. Koupim tedy spis ted zimaky a az se jedna z jednotek odporouci, tak to dam zrusit komplet. Jeste nejdriv mi to psalo hlasku motor disins - prem telecom. Pak v průběhu prvního pokusu vyblikávání se tam jeste neco zmenilo, obcas pipnul alarm, prestal fungovat central a pc psal jeste k te hlasce predtim "trans com" nebo tak neco. V momente, kdy jsem zadal spravne kod central naskocil a cele auto se odemklo a bliklo. Tak treba to nekomu pomuze.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
To s tím imobilizérem a EKA kodem je tu popsáno několikrát.
Jenom mi řekni, proč si nenecháš změnit ten jazyk na budíkách na nějaký kterému by jsi rozuměl. Angličtina nebo Němčina třeba.
K
K
- auto: range rover
mam taky takový problém večer jsem auto zamkl a ráno už dálka nešla takže jsem nemohl odblokovat imobilizer a nastartovat mám range rover 99 2,5TD a je to velky problém pomuže někdo co s tím dík
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
je to tady popsane uz 100x, pokud ti to nepomuze zavolej. Muzem to vyradit uplne jak BECM tak i v motorovce. Potom nastartujes vzdy.
- auto: range rover
Kokeska znate ho nekdoSláma Karel píše:To s tím imobilizérem a EKA kodem je tu popsáno několikrát.
Jenom mi řekni, proč si nenecháš změnit ten jazyk na budíkách na nějaký kterému by jsi rozuměl. Angličtina nebo Němčina třeba.![]()
K
- Sláma Karel
Ano já ho znám.
Pomohl tu už mnoha lidem s elektronikou.
K
K
- tel.: +420 775347939
- auto: ex Range Rover P38
Ano taky ho znám (mám jeho bývalé auto). Můžeš mu klidně věřit.
klidně zavolej, je to oživovač našich mrtvol
Miši sport 2,5td (2000)/L300 2,5td (1996)/W260 2,8d (1995)/P38 2,5dse (1996)/pajero 2800 (1994)/starex 2,5td (2004)/DII td5 (1999)
- FRANKIE
- tel.: 00421907981729
- auto: P38 2,5 DSE
no ja mam od Kokeska urobene vsetko je to super a mam pokoj, Peter sa vyzna
- Stanislav Bedi
- tel.: +421907444887
- auto: P38 2.5TD
Aj mne robil tieto ukony na jednom a odvtedy mam pokoj
- tel.: 608726464
- auto: Range Rover 4,6 HSE
Při těchto a podobných problémech mi velice pomohl pan Konečný z Frýdku - Místku tel.774290683 který mi na místě vyřešil tyto problémy a mám klid. Nevím od kud jsi, ale pokud budete plánovat nějakou opravu a nebo vás na autě něco trápí, doporučuji ho kontaktovat a určitě se domluvíte.
