Trans.failsafe prog
ryow
auto: RR L322 3.0Td6
Trans.failsafe prog
#1 Příspěvek od ryow » 12 pro 2013 19:26
ahojte, dnes mi to po druhom nastartovani zacalo vypisovat...mate niekto s tym nejake skusenosti...prevodovka radi normalne vsetko ide inac ok...vdaka
ryow
Re: Trans.failsafe prog
#2 Příspěvek od ryow » 18 led 2014 07:33
dal som to na bosch diagnostiku a tam mi vypisalo chybu 153 kuminkace s rozdelovaci prevodovkou po sbernici CAN, vraveli mi ze to nebude prevodovka ale prevodnik co ma nieco spolocne s 4x4 konkretne pohonom prednych kolies, neprisiel som zatial na to co to presne je...zatial prvy tast bol skontrolovat ci sa neodpojilo od spodu nejake cidlo alebo kablik ale nic..
Miras78
#3 Příspěvek od Miras78 » 10 črc 2020 15:18
Zdravím jak to dopadlo STOÚ převodovkou ?Resim to samé
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#4 Příspěvek od vinicpp » 10 úno 2021 19:23
Ahojte. No čo ste tu vykoumali? :D.. Dnes som na aute opravil jednu vec a pošahalo sa zase toto. Ked tomu dám kickdown tak z jednotky do dvojky váha preradiť a potom to kopne a napíše trans.failsafe prog. Je to L322 TD6, 2004. Olej + filter v prevodovke menený pred asi 5000km. Auto potom zhasnem a ide normálne. V poriadku radí, ale ked sa chcem rozbehnúť že tomu poriadne stupím, tak toto spraví. Umiera mi prevodovka?
Inak auto asi 2týždne stálo a to až tak že vytlklo baterku že som ani nenaštartoval. Tak baterku som dal nabiť a dúfam že to bude len nejaká volovina. Ale to je len zbožné prianie :D.
Každopádne dovtedy to nikdy nespravilo. Len teda to nič neznamená.
Hynek Mergl
tel.: ±420702267378
auto: Range Rover
#5 Příspěvek od Hynek Mergl » 13 úno 2021 08:25
Dobrý den,
Mám také stejný problém. Po pár kilometrech mi auto napíše tuto chybu ale všechno běží tak jak má. Budu moc rád za rady.
#6 Příspěvek od Kokesek » 13 úno 2021 08:33
Tak prosim pripoj vypis diagnostiky a my ti radi poradime.
Hynek Mergl
tel.: ±420702267378
auto: Range Rover
#7 Příspěvek od Hynek Mergl » 13 úno 2021 09:39
Předem velký díky,
Diagnostiku budu dělat příští týden, tak potom zašlu. Jinak mám RR L322 z 2004. Mechanika BMW. Něco málo jsem dohledal i na fóru BMW.. Tak doufám že to nebude nic velkého.
#8 Příspěvek od Kokesek » 13 úno 2021 10:27
Muzes byt vklidu 5l40e je jednoducha. Vetsinou vzdy na repas. Netrpi na vadu cidel rychlosti nebo na selhani solenoidu. Kdyby necouvala tak ano, ale za jizdy vetsinou vzdy prokluz.
Lukas40
tel.: +420608675576
#9 Příspěvek od Lukas40 » 13 úno 2021 10:35
Převodovka GM 5L40E se dělá částo
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Lukas40
tel.: +420608675576
#10 Příspěvek od Lukas40 » 13 úno 2021 10:39
Hynek Mergl píše: 13 úno 2021 09:39 Předem velký díky,
Co se týče toho tvého BMW automatu tak to můžeš být úplně v klidu. Když je s touhle převodovkou problém tak jde do prokluzu a skočí do nouzového režimu.
vinicpp
tel.: čierny
#11 Příspěvek od vinicpp » 26 úno 2021 17:56
Chalani, netreba sa tejto hlášky báť :D.. PRoste aj mne umrel automat. Rozobrali ho.. a lamely najmenej v dvoch košoch - zodrané že išlo miestami železo na železo. Takže ked to bolo vonku, tak komplet. Nový menič, nové lamely, piesty, olej, filter. Dokonca som mal roztavenú takú plastovú "strunu"?, neviem ako to nazvať, ale niečo čo tlačí na lamelový kôš asi. Aspon to tak vyzeralo. Ukazovali mi to, ale som laik. Proste plastová struna - roztopená. Takže nie je to nič strašné.. 2litre v eurách, alebo 50 v českých :D..
Lukas40
tel.: +420608675576
#12 Příspěvek od Lukas40 » 26 úno 2021 18:01
Kde ti to dělali?
vinicpp
tel.: čierny
#13 Příspěvek od vinicpp » 26 úno 2021 19:59
Pan Juríček v Modre. (SVK) On ma aj zavolal aby mi ukazal co je zlé, čo by sa malo vymenit a co sa štandardne meni. Uz mi robil prevodovku v r.2011 tiez na L322. On je myslim kvalitny.
Lukas40
tel.: +420608675576
#14 Příspěvek od Lukas40 » 27 úno 2021 09:35
Tak toho moc neznám.
Lukas40
tel.: +420608675576
#15 Příspěvek od Lukas40 » 27 úno 2021 09:41
Edit Low: poruseni pravidla c.12
vinicpp
tel.: čierny
#16 Příspěvek od vinicpp » 27 úno 2021 19:38
poruseni coho? . kontaktoval ma z fora pán...ale źiaĺ nemam moznosti...Mam financie. VYBRAŤ/ ZHODIŤ.. nemam kde...tudiź..pracujem v ramci možností.
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#17 Příspěvek od pan klobouk » 27 úno 2021 20:11
vinicpp píše: 26 úno 2021 17:56 Chalani, netreba sa tejto hlášky báť :D.. PRoste aj mne umrel automat. Rozobrali ho.. a lamely najmenej v dvoch košoch - zodrané že išlo miestami železo na železo. Takže ked to bolo vonku, tak komplet. Nový menič, nové lamely, piesty, olej, filter. Dokonca som mal roztavenú takú plastovú "strunu"?, neviem ako to nazvať, ale niečo čo tlačí na lamelový kôš asi. Aspon to tak vyzeralo. Ukazovali mi to, ale som laik. Proste plastová struna - roztopená. Takže nie je to nič strašné.. 2litre v eurách, alebo 50 v českých :D..
A má to ještě tu výhodu, že to můžeš kompletně dělat podruhé. Třeba jako já po kompletní opravě a ujetí 30t km... :(
vinicpp
tel.: čierny
#18 Příspěvek od vinicpp » 28 úno 2021 02:52
je to mozné. Co se dere to se sere😀. Dáva na to rok záruku nebo 30t km. Ja mam este 3ine autá takze robim na tom tak 10t ročne. Tak minimalne 3 snad vydrží 😀🤷‍♂️ Ale snad tych 150t to ujede. Hovorite ze 5L40 umiera hlavne na prešmyk - lamely. Takze je to predovšetkym o tom ako sa k tomu budem správať pri jazde. Auto to nové nie je, takze prekvapit moze vsetko. Dufam ze som tym repasom tomu nejako neublízil. Som optimista tak snad se tak skoro neposere
vinicpp
tel.: čierny
#19 Příspěvek od vinicpp » 28 úno 2021 03:28
pan klobouk píše: 27 úno 2021 20:11
Co sa tam potom stalo? U mna bolo teraz jasne vidiet ze tie lamely boli zodrané. Ja som jej asi v terene nepomohol ale kto vie co mala za sebou vsetko. Samozrejme ze nic nie je večné, ale ten pocit ze ta prevodovka hádam zase nieco vydrží, mi nikto nezoberie. Nezruinovalo ma to. Vedel som ze to časom príde, tak snad nie zase tak skoro. Je to Range, tam treba počítat so vsetkym.
