Křupání při rozjedzu v rejdu D1 300TDi
Ahoj, pri rozjezdu v rejdu mi jde od predni napravy (nevim odkud presne) takovy krupani a rachtani. U osobaku by to byly kinetaky. Jak se tomu rika tady u tech aut? Jestli to je teda ono? Kdyz jedu normalne rovne nebo zatacim tak uplne v pohode, jen jak rikam pri rozjezdu se zatocenyma kolama. Diky za radu
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Křupání při rozjedzu v rejdu D1 300TDi
Co to asi tak stoji? Jsem nasel nejaky za snad 9 000,-
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Perfektni diky za rady kluci, jen jeste jak moc je narocna vymena a musi se kupovat jeste neco? Nebo staci jen ten kloub vyndat, dat novy a zase dal vesele jezdit? Jeste porad se s Land roverem ucim
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Já bych si koupil tesneni pod unasec, je snad papirovy nebo jaky a taky mezi napravou a kouli to same a guferko na poloosu, bude taky vymačkané a pak bych si pripravil podlozku pod svislej čep na vymezeni vule, jsou to vsechno veci za par korun a muzes je dat nove, mez se s tim vztekat až to budeš dělat. No a rovnou to mužeš udělat i na druhý straně, tak už rovnou vyměň i ložiska kol, když budeš v tom a... ? jo tys neřikal, že budeš dělat generalku nápravy...
Takze shrneme si to:
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 00010.html
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/3 ... c3401.html
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/3 ... c3429.html
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 3276g.html
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c3646.html
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c3648.html
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 571752.htm
Tohle vse 2x aby byla cela naprava zgeneralkovana? Nezapomnel jsem neco? Kdyztak prosim dopln
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 5268g.html
loziska si na kazdom kole 2 cize ti treba dohoromady 4
ak nemenis aj zvisle capy este ti treba napln rajdovych guli 2x a ak nemas tak aj 52 orech na loziska
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/4 ... 3435s.html
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 06435.html
este by som skontroloval v akom stave mas zaistovaci plech gufera rajdovej gule, moje boli na prach...
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
Já bych ještě omrknul jak máš nastavené dorazy na rejd. Obzvlášť jestli máš nazuté nějaké AT nebo MT. Gumy se pak krajem dotknou ramene a to je pak panečku muzika.
No já bych teda vyměnil jen ty klouby a popřípadě jen to co je potřeba vyměnit , proč jako i ložiska , když jim nic neni ?
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
Me to taky krupalo a nebyl to kloub,ale prasklej stabilizator
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
ja ked som myslel ze je to klb, tak to bol stredny dif.
