Nazdar,
chcem sa opýtať skúsenejších, či sa dá vymeniť horná lišta (teda napchať do štrbiny novú) čelného skla bez demontáže a opätovnej montáže čelného skla.
(Keď mi menili čelné sklo, použili pôvodnú a tá vôbec nesedí)
Prípadne je vhodnejšie štrbinu "napatlať" nejakým SikaTackom?
Ďakujem
DanoB
									DII - lišta čelného skla - výmena bez demontáže skla
- faisceau
- tel.: +421918707701
- auto: LR Discovery Td5
LR Discovery II Td5
						Re: DII - lišta čelného skla - výmena bez demontáže skla
Záleží natom kolik tam máš lepidla. Ta lišta je jen nasunutá na okně má z vnitřní strany u profil z hliníku zalitý v gumě bohužel lepidlo na okna většinou zateče až ke gumě takže tam drží jako svině. Vyndaval jsem je na dvou autech jedna šla druhá ne. A nejsem si jistý jestli si pomůžeš protože pokud máš v rohách mezery mezi bočníma a tou horní tak jsou asi špatně dané ty boční (málo dotlačené do okna)
									je to zase k.o.
						- faisceau
Pôvodná lišta tam práve vôbec nedrží, hlavne rohy vybiehajú von a nedá sa tam ani nejako natlačiť  ((((
DanoB
((((DanoB
LR Discovery II Td5
						- faisceau
Chalani, očakám kreatívne nápady
DanoB
DanoB
LR Discovery II Td5
