Chlazení / vytápění (kabiny!)
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
#1 Příspěvek od azni » 28 črc 2014 15:56
Po letosni koupi "diska" jsem hned z jara zjistil, ze na volnobeh proste netopi. Pro spani v aute je to pomerne dulezite ale prislo leto a tak jsem si rekl, ze to poresim pozdeji... Leto s sebou ale prineslo opacny problem - kabina nejde ochladit, stredni plastovy tunel je porad horky - pomuze jen zapnuta klima, coz mi moc nevyhovuje...
Klidne je ale mozne, ze jen neco delam spatne nebo jsem na neco neprisel ? Nebo je treba neco doupravit, doizolovat, predelat ? Mel jsem zatim vzdycky japonce a tam to tak nejak slo...
A jeste k tomu topeni - chtel bych nejake (levne) horkovzdusne. Mate s tim nekdo nejake zkusenosti (provoz, montaz, pouziti,... ) ?
PS: nezakladam toto vlakno z lenosti hledat ale z duvodu prehlednosti. Kdyz pominu spoustu prispevku, ktere se nakonec zvrhnou v hadku nebo uplne nekam mimo misu, nenasel jsem tu prakticky nic k tomuto tematu. Pokud tim nekoho obtezuji, proste nereagujte. Jestli to ale nekoho uz take zaujalo nebo trapilo, dekuji za kazdy postreh a informaci "k veci" ! :)
Re: Chlazení / vytápění (kabiny!)
#2 Příspěvek od MadTom » 28 črc 2014 16:06
Střední tunel je horký protože prostě hřejou obě převodovky. Zvlášť při rychlé jízdě. U D2 mi to dělá to samé.
Co se týče horkovzdušného topení mohu doporučit v tomto pořadí - Webasto, Ateso, Eberspaecher.
Né že by na tom posledním bylo něco horšího, pouze má dražší náhradní díly.
D2 TD5 co máme také na volnoběh netopí, ale klimatizuje díky automatické klimatizaci velmi dobře.
Petro
auto: 110Sw
#3 Příspěvek od Petro » 28 črc 2014 16:58
Mam DII a skusenost rovnaka ako MadTom. Stredovy tunel je silne zohrievany prevodovkami. Mam to odkrytovane a jazda po dialnici to teraz v lete zohreje tak ze je lepsie sa nedotykat. Viem ze sa da kupit chladic na transfer box, plus nasiel som ze aschcroft ponuka dodatocne chladenie gearboxu (http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... r-kit.html). V buducnosti to budem riesit (hoci v zime mi vyhovoval dalsi zdroj tepla od stredoveho tunela :grin: )
Po zhodeni calunenia strechy este uvazujem aj nad doplnenim izolacie (hlukovej, teplotnej) aj pod strechu. Par dni dozadu tu niekto uz daval prispevky na protihlukovu izolaciu, riesilo sa to aj v prispevkoch odhlucnenie defa (napr. http://www.gumex.cz/protihlukove-desky/ ... e-desky-1/).
azni
#4 Příspěvek od azni » 29 črc 2014 08:55
Jj, mozna ten tunel bude stacit zevnitr olepit tema deskama. Mate to nekdo konkretne vyzkousene ?
MadTom : pises klimatizuje - tzn. ze pres klima ti to na volnobeh topi ? Prosim Te, kde a jak mas ten horkovzduch zabudovany ? Diky.
habakuk
auto: Discovery II
#5 Příspěvek od habakuk » 29 črc 2014 10:28
Pokud si chceš v noci nastartovaným motorem přitopit tak pokud není zahřátý motor tak se ti to nepodaří. Moderní nafty se mají problém se na volnoběh ohřívat proto jedině přídavné topení.
#6 Příspěvek od MadTom » 29 črc 2014 10:29
Tepelně izolační desky musí mít tloušťku cca 10mm aby to gungovalo a musí být nenavlhavé.
Ke klimatizaci - automaticklá klimatizace v D2 má takový výkon, že auto spolehlivě vychladí, i když tunel nad převodovkou je teplej.
Webasto mám takto:
http://ok2mtm.rajce.idnes.cz/Discovery_ ... irtop2000/ - už jsem to na fóru popisoval.
Má to jedinou nevýhodu - výfuk je vedenej hadicí skrz kabinu, co by se nemělo.
A na stojato se dá montovat pouze naftové Webasto, jiní výrobci to nepovolují.
azni
#7 Příspěvek od azni » 29 črc 2014 13:42
Koukam ale, ze ten vyfuk mas vedenej hned do podlahy, ne ? A i kdyby neco, nafta neni benzin...
Takze jestli se dobre divam, auto vytapis odzadu a hlavne vrsek. Jinak pekne je to vsechno schovany.
Mate to topeni nekdo namontovany i nekde vpredu ?
#8 Příspěvek od MadTom » 29 črc 2014 13:51
Topení dvěma výdechy v autě v pohodě stačí, většinou jeden je skrz průchodku v zadních dveřích vyvedenej do střešního stanu. Pokud venku bylo lehce na 0°C, tak v autě bylo na trenýrky a ve stanu na slabej spacák, takže naprostá pohoda. A topení se i takto vypínalo.
Potenciální problém s výfukem skrz vozidlo není v úniku nafty, ale v tom, že pokud by se propálil, tak to bude do auta kouřit a to není moc dobré. Vzhledem k minimálnímu použití to vydrží dlouho a pokud se ktomu dokopu, tak to předělám na trubku v trubce - vnější nerezovou trubku a vnitřní originál dvouplášťovou nerezovou hadici.
azni
#9 Příspěvek od azni » 14 srp 2014 15:35
Ja vim, myslel jsem to tak, ze kour z nafty alespon neni jedovatej...
Spis bych ale chtel topeni dat nekam dopredu, aby topilo na nohy a trochu treba i na okno. Tak bych to vyuzil casto.
Jestli by se byl nekdo ochotny podelit o zkusenosti s montazi a s pripadnymi problemy ? (Odkud a jak treba napojit naftu ?)
Diky.
#10 Příspěvek od RudaK » 16 srp 2014 13:27
azni píše:Ja vim, myslel jsem to tak, ze kour z nafty alespon neni jedovatej...
:coze: já myslím,že je kouř z nafty jedovatý taky :ty jeden...: A norma to myslím přímo zakazuje vést výfuk kabinou .....
azni
#11 Příspěvek od azni » 16 srp 2014 14:10
RudaK píše:
Nastesti neni Rudo, to by nas spousta pomrela uz na vojne... ;)
azni
#12 Příspěvek od azni » 18 srp 2014 09:59
Zeptam se jeste radeji jinak - mate nekdo vubec nezavisle horkovzdusne topeni nebo pouzivate spis vodni ? Diky.
#13 Příspěvek od MadTom » 18 srp 2014 10:10
Vždyť jsem to psal, že mám horkovzduch. Naposledy jsme ho používali celou moc ze čtvrtka na pátek, kdy jsem spali ve 2150 m.n.m a na okolních kopcích by po ránu lehce poprašek čerstvého sněhu. Topilo to jak do kabiny, tak hadicí do stanu.
azni
#14 Příspěvek od azni » 18 srp 2014 17:38
Parada, byli jste v Alpach ? Ja vim ze jsi mi to psal, ja hledam nekoho, kdo tim topi spis vepredu - idealne dole na nohy nebo nekam pod palubku... Zatim se mi nejlip jevi dat to pod sedacku u spolujezdce s vydechem dopredu nebo pred spolujezdce do motoru a do kabiny natahnout nekam hadici.
Nasel jsem tu asi ctyri podobna vlakna, jen s odlisnymi pozadavky a nechci vymyslet vymyslene, proto se zkousim ptat..
azni
#15 Příspěvek od azni » 27 srp 2014 09:07
Jeste se zeptam - mate topeni nekdo pod sedackou spolujezdce nebo u motoru ? Jsou s tim nejake problemy ? Slysel jsem, ze topeni u motoru smrdi a jde z nej hluk i kdyz se netopi...
#16 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2014 09:32
Ještě drobnost - než jsem horkovzdušné webasto namontoval nasvislo pod tapec v kufru, tak jsem uvažoval kam ho v D2 dát jinam. Auto je 7mi místné a má ACE. Takže naležato do kufru se nevešlo, protože bych tam potom nebyl schopnej dát 7. sedačku. Taktéž se nevešlo pod sedadlo spolujezdce, protože výfuk kolidoval s kostrkou ACE co je pod autem. Pod palubku se nevešlo, do motorového prostoru by se vešlo, pokud bych tam neměl druhou baterku, v míste, kde se normálně montuje originál vodní webasto, ale netuším, jak bych odtud natáhnul horkej vzduch do kabiny - je potřeba hadice o průměru cca 60mm.
azni
#17 Příspěvek od azni » 27 srp 2014 20:05
Ja na to koukal a jeste mi prijde dobry misto pred nohy spolujezdce - co nejvejs pod palubovku / kopat se do toho neda, jedine snad deti nebo trpajzlik :) / Sat studenej vzduch to bude na primo, teplej povedu trubkou ke me na nohy a neco malo necham foukat u spolujezdce na podlahu nebo az pod sedacku (aby sani nesalo teplej vzduch). A kdyby to jo hodne vadilo, muzu ho jednoduse na leto davat pryc.
Ted jeste najit nekoho rozumnyho a ochotnyho - kdo ty topeni (Ateso) montuje a ma doma skladem vsechno co by mohlo byt potreba...
#18 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2014 20:33
Vem si kus kartonu a lepící pásku a udělej si demo toho topení, ať vidíš, jestli se tam vejde. Aby jsi se nedivil.
azni
#19 Příspěvek od azni » 29 srp 2014 16:54
Tak jak bude chvilka, muzu to uz pomerit v realu... :)
