mám za to, že před lety se mi povedlo přenastavit odemykaní zámků ( jedno zmáčknutí -všechny dveře odemčeny) a to bez pomocí diagnostiky. Bylo na to jaké si mačkací zaříkávadlo, které nemůžu najít, natož pak přijít. Určitě (když už) to bylo tu. Dokážete někdo odkázat kde, nebo rovnou prozradit, jak? Děkuji-už to tu delší dobu hledám.
Přenastavení odemykaní.
- XXXJenda.xxx
- tel.: 723310895
- auto: Freelander Td4 2000
Zdravím
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Re: Přenastavení odemykaní.
To není špatný nápad ,taky musím cvakat jak debil než se mi otevřou všechny dveře.
Egerlander_CZ
- auto: freelander 2
Nevím jak u jedničky, ale u dvojky odemkneš dveře, pak stiskneš obě tlačítka na d.o. současně a držíš dokud auto nezabliká a je hotovo. Někdy se stane že se to na poprvé nechytí, tak to zopakuj. Podle mě bude princip u obou modelů stejný. Popřípadě si zkus pohrát s ovladačem ( různě kombinovat a držet tlačítka) Hodně zdaru
Souhlas-několikrát se mi stalo,že po odpojení baterky a následně připojení se změnilo nastavení.Jestli samo nebo při kalibraci nevím.Dokonce se změnilo nastavení immobilizeru,při vystoupení z auta a nechání otevřených dveří zapnul alarm asi po 10.vteřinách i když byl klíč v zapalování.Je to zmatený anglán ale měnit nechci!
