spotreba p38 4.6
peti78
spotreba p38 4.6
#1 Příspěvek od peti78 » 05 lis 2014 19:34
Zdravim mam ted takovi problem mam ted kompletne udelany motor vlozky pistni krouzky a tak dalsi veci co ktomu patri ale jde mi o spotrebu jelikoz po ujeti 100 km mi spotreba skoncila ma 25 l a niz jde max na24.7 :sweat a to jsem predtim jezdil za 19l tak nevim cim to muze byt jeste studeny start chytne a hned chcipne kdyz natocim podruhe normalne uz bezi to mi taky nedelalo tak si rikam zda fungujou lamda sondy dik za nejakou radu
Re: spotreba p38 4.6
#2 Příspěvek od Kokesek » 05 lis 2014 20:56
zkontrolovat polohu klapy, udelat zakladni nastaveni. smazat adaptace motoru. Lambdy by nemeli mit velky vliv pokud se odpoji a cidlo teploty vzduchu a vody ukazuje spravne tak auto musi zrat kolem 18l dalkovou.
peti78
#3 Příspěvek od peti78 » 07 lis 2014 06:22
Diky za rady vcera pri ceste domu mi to nedalo a znova jsem resetoval palubni pocitac a spotreba klesla az na 13.9 to jsem si rikal ze mu asi hrabe ale potom pres mesto to vylezlo na 18.7 to si myslim ze tak se mi to bude pohybovat porad :D
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#4 Příspěvek od KDB » 07 lis 2014 06:54
To odpovídá, mě se mimo město podařilo dostat těsně pod 12l reálné (po dotankování) spotřeby , ale to jsem jel max. 100-110km/h.
zolik
tel.: 421903944766
auto: Range Rover 4.6 LPG
#5 Příspěvek od zolik » 07 lis 2014 19:51
ja to mam za 17-18l podla pocitaca, realne 19-22/podla tankovania/benzinu
na LPG 18-19 podla pocitaca, ale v reale 21-25
po vynulovani pocitaca pri pokojnej jazde 90-100km/h po okresnej ceste 14L, ale po prichode do mesta to rychlo vysplhalo na 18
#6 Příspěvek od eliott » 08 lis 2014 08:54
zolik píše:ja to mam za 17-18l podla pocitaca, realne 19-22/podla tankovania/benzinu
Přesně tak to mám i já.
kapscha
auto: Range Rover 4.6 HSE
#7 Příspěvek od kapscha » 04 pro 2014 20:16
no ja som pred mesiacom prezul na zimne a teraz som ratal priemernu spotrebu a vyslo my dost vysoke číslo 26.5 l plynu je pravda že jazdím zvečsa kratsie trasy ale aj tak je to dost vysoke číslo.
budem dalej merat a som zvedavý čo mi vyjde :hmm:
Z Land Roverom to bude vždy zážitok či už v teréne na ceste alebo v servise : )
peti78
#8 Příspěvek od peti78 » 26 pro 2014 17:22
zdravím všechny tak dneska jsem jel projet rr po okrskách a po skouknutí pal.počítače na mě vykoukla spotřeba 35 litru jsem se zděsil skusil jsem odpojit znovu ty lamdasondy a se spotřebou jsem se nedostal pod 26 litru tak už nevím asi mám tank :nech
#9 Příspěvek od eliott » 26 pro 2014 17:54
peti78 píše:zdravím všechny tak dneska jsem jel projet rr po okrskách a po skouknutí pal.počítače na mě vykoukla spotřeba 35 litru jsem se zděsil skusil jsem odpojit znovu ty lamdasondy a se spotřebou jsem se nedostal pod 26 litru tak už nevím asi mám tank :nech
Váha vzduchu?
peti78
#10 Příspěvek od peti78 » 26 pro 2014 20:04
o vaze vzduchu jsem taky přemýšlel ale proč by jen tak odešla no po novém roce budu muset koupit nějakou jinou na zkoušku
#11 Příspěvek od eliott » 26 pro 2014 21:09
Neřeš proč by odešla, jestli chceš, můžu ti nějakou půjčit.
peti78
#12 Příspěvek od peti78 » 27 pro 2014 08:07
kdyžby to šlo tak bych si ji po novém roce pujčil abych to zkusil ale nebude potřeba po odpojeni nějakou chybu vymazat přes diagnostiku protože já bych to nechal napíchnout preventivně jestli tam nejsou nějaké chyby ale tady v okolí to nikdo neumí takže smula
#13 Příspěvek od eliott » 28 pro 2014 10:38
Jestli není na čase si pořídit vlastní :wink: . Váhu pošlem, to není problém.
peti78
#14 Příspěvek od peti78 » 28 pro 2014 16:19
na diagnostiku určitě by nebyli peníze ani nevím co to stojí :-) jsem lakýrník a né žádnej automechanik takze bych to nijak nevyuzil jen ted když nevím co mám z rr :doh
#15 Příspěvek od eliott » 28 pro 2014 16:28
To je právě vhodné pro majitele aut za 4260,-
peti78
#16 Příspěvek od peti78 » 28 pro 2014 17:44
ta diagnostika stoji 4260 tak to jsem cekal mnohem víc a umí najít a mazat chyby i jiné než jsou třeba z problémy z podvozkem
#17 Příspěvek od eliott » 28 pro 2014 18:28
peti78 píše:ta diagnostika stoji 4260 tak to jsem cekal mnohem víc a umí najít a mazat chyby i jiné než jsou třeba z problémy z podvozkem
v popisu píší P38 až od 1999, ale je mi to divné, takže musím zkusit připojit starší auto, momentálně ale na dvoře žádné nemám....
peti78
#18 Příspěvek od peti78 » 28 pro 2014 18:45
a dá se koupit u vás eschopu kdyžtak
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#19 Příspěvek od Lassard » 28 pro 2014 18:49
No tak to jsem zvědav jak to dopadne ?? To chce rychle sehnat testovací RR 98 a starší i se závadami :chuckle
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#20 Příspěvek od Lassard » 28 pro 2014 18:50
peti78 píše:a dá se koupit u vás eschopu kdyžtak
Patrik ho má v e-shopu, ale dle výčtu to umí jen RR od r.v. 99
