spojka Def 90 Td4
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
spojka Def 90 Td4
#1 Příspěvek od NOTIX » 30 pro 2014 08:01
ahoj chlapi,
potřebuju poradit ohledně spojky na defu ale u Td4.
Stává se mi že spojka funguje normálně a pak z ničeho nic nejde.
sešlápnu pedál ale nejde zařadit.Musím na několikrát sešlápnout než se zase chytí.
Někdy to udělá hned při startu a někdy až v provozu.
Parkoval jsem před stromem,ráno přijdu sešlápnu spojku,startuju a auto letí dopředu na strom :ne
Jestli mě čeká spojka, tak jaký máte názor na zesílené spojky. Jde mi o to že auto často naložim dřevem až po střechu a pak ho drtim v lese terenem :mrgreen:
mam najeto cca 50 tis km. Auto jsem přivezl z DE a mělo 20. od té doby dostává zabrat.
Pomůže tomu zesílená spojka?
dík za rady :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
paldo
tel.: Honor
auto: Octa 4x4; Forester
Re: spojka Def 90 Td4
#2 Příspěvek od paldo » 30 pro 2014 09:18
viewtopic.php?f=1&t=22365 :wink:
a niečo málo popísané aj tu viewtopic.php?f=14&t=26005 :wink:
"Šoféři land roverů si vzájemně přejí mnoho šťastných metrů."
František Ringo Čech
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#3 Příspěvek od Tazik1992 » 30 pro 2014 11:11
No už bych s tim nejezdil a objednal bych díly(servis).
Blbne ti to při řazení všech stupňů nebo jen při jedničce a zpátečce? Jeden z firemních Defů měl novu spojku(ve 110tkm) a po pár tisíc km znovu kleklo řazení. Tentokrát byly v háji převody 1.stupně a zpátečky. Spojku daly znova novou, ale myslim, že to bylo zbytečné.
Sloužim lidu! :-)
míraa
#4 Příspěvek od míraa » 30 pro 2014 19:47
Měl jsem na svém defu 2008 podobný problém,byla vypadlá pružina ze spojkové lamely ta byla chvili zpříčená tak spojka nevystavovala než pružina zase změnila pozici . Stalo se to při 47 000km,pedál fungoval normálně .
NOTIX
tel.: 601322634
#5 Příspěvek od NOTIX » 31 pro 2014 09:25
míraa píše:Měl jsem na svém defu 2008 podobný problém,byla vypadlá pružina ze spojkové lamely ta byla chvili zpříčená tak spojka nevystavovala než pružina zase změnila pozici . Stalo se to při 47 000km,pedál fungoval normálně .
mam pocit ze je to presne to same u me
NOTIX
tel.: 601322634
#6 Příspěvek od NOTIX » 18 led 2015 08:31
tak vyřešeno, byly to pružiny v lamele.
2ks byli prasklé a jedna vypadlá.
Proběhla výměna a už vše maká jak má.
Nakonec jsem dal sadu od Sachse
