Kožený opasek s motivem LR nebo i bez - čtěte 1. příspěvek ;-)
masar
tel.: 773968639
#1 Příspěvek od masar » 23 led 2015 21:15
Takže nápad se konečně zrealizoval a níže jsou i fotky. Jde o pásek české ruční výroby z kvalitní 4 mm hovězí kůže s motivem LR. Pro ty komu se motiv nelíbí, ale i přesto mají zájem o kvalitní opasek je možnost i obyčejného opasku bez jakéhokoliv motivu.
Pokud se rozhodnete objednat, tak potřebuji vědět:
- délka (měří se viz obr. níže)
- motiv, buď velký nápis symetricky vzadu nebo "více" menších - raznice stopy je poloviční délky než jak je vidět na fotkách vzorku, takže na opasek okolo 100 cm se bude vejít nápis 2x (jak je vidět na ilustraci) nebo 3x, ale natěsno. Po dohodě je možno i vlastní nápis. (u malého motivu se vejde mezi autíčko a dirky např. přezdívka - vychází to pak cca +20,-/písmeno)
- s obšitím (+60,-) x bez obšití
- barvy (přezka - "starozinek" x "staromosaz"; kůže - hnědá, šedá, černá - prostě běžný barvy kůže co se vyskytujou)
Výsledná cena je 1200,-, u obyčejného opasku bez motivu je cena do 650,- + případně obšití. Doprava poštou +120,- při platbě na účet nebo osobní předání Děčín a Ústí n. Labem.
Délka
Motivy
Foto
Naposledy upravil(a) masar dne 12 dub 2017 15:33, celkem upraveno 24 x.
Land Rover Discovery 2 Td5
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
Re: Kožený opasek s motivem LR
#2 Příspěvek od Franta D1 » 23 led 2015 22:10
Vzal bych ho
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#3 Příspěvek od Balú » 23 led 2015 22:29
pekné :yes ,ale asi by to chcelo vidiet nazivo(teda foto hotoveho vyrobku),chapem to spravne ze tych opaskov moze byt viac ? aj farba moze byt rôzna?
masar
tel.: 773968639
#4 Příspěvek od masar » 23 led 2015 23:06
Je mi to jasný, chtěl jsem zatím jen vědět, že o to někdo vůbec projeví zájem. Teď čekám, na kolik to přesně vyjde, protože je třeba nechat vyrobit raznice. Psal jsem Frantovi a pokud kývne, tak nechám první kus vyrobit přímo pro něj a zároveň to poslouží jako vzor pro ostatní. Jinak nechám vyrobit univerzální vel., ale vzhledem k nápisu je nejvhodnější výroba přesně na míru, aby to vyšlo +- symetricky na záda ;-)
Barvu i přezku je možno vybrat, ale zvolil jsem tuhle jako bláto :mrgreen: ..., ale to je pak na každým.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#5 Příspěvek od low » 23 led 2015 23:19
vypada to zajimave, mozna by to auticko melo jet na druhou stranu :)
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#6 Příspěvek od dabartos » 24 led 2015 09:11
A nebyl by s Disco??
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#7 Příspěvek od Acon » 24 led 2015 09:23
Symetricky sa to bude ťažko triafať lebo napr. moj obvod v priebehu roka lieta +- 4 dierky ;-) na opasku samozrejme. Tak či by nebolo lepšie zvoliť vzor čo sa po obvode 2-3-4x zopakuje ;-)
stan
tel.: +420 603 499 869
auto: Discovery III - 4,4i
#8 Příspěvek od stan » 24 led 2015 09:46
Líbí se mi to a měl bych jeden nápad na vylepšení - sponu udělat z oválu, který přímo volá po logu...
Jeden takový pásek mám už roky a spona vypadá takto...
Spona pásku Jawy
Spona pásku Jawy
nafta je palivo satanovo :)
masar
tel.: 773968639
#9 Příspěvek od masar » 24 led 2015 09:58
dabartos: Uvidím na kolik vyjdou raznice :yes
Acon: Zkusím udělat návrh jak to bude vypadat, myslím aby to zas nebylo moc malý písmo třeba... uvidím. Pak to sem hodím.
stan: Mně se tyhle přezky moc nelíbí, takže jsem to nezvažoval..., ale vím, že je ten člověk taky používá, zjistím zda by to šlo :wink:
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#10 Příspěvek od Balú » 24 led 2015 11:15
no myslim ze vsetkym vyhoviet bude velmi tazke :wink: ,este kolko by mal byt ten opasok vysoky ?
masar
tel.: 773968639
#11 Příspěvek od masar » 24 led 2015 14:05
Běžně se dělá 4 cm, ale dokáže asi jakkoliv široký - raznice bude ale jen jedný velikosti.
Edit: Přidán náhled, kde je otočený autíčko a opakování motivu jak navrhl Acon ;-)
masar
tel.: 773968639
#12 Příspěvek od masar » 28 led 2015 17:02
Je tu nějaká "oběť" pro první kousek? S tím, že pokud se bude líbit, tak si ho rovnou vezme, tedy nic závaznýho. Jinak nechám vyrobit nějaký univerzál, řekněme 94 cm?
#13 Příspěvek od Rover » 28 led 2015 17:10
Já bych asi i jo, akorát 94cm je podle mně strašně krátký, co jsem si měřil nějaký pásky tak to mám kolem 120cm, i víc...
Mirko
auto: RRC´s
#14 Příspěvek od Mirko » 28 led 2015 17:15
94cm délka pásku je spíš univerzál na cyklistickém forumu.... :mrk
masar
tel.: 773968639
#15 Příspěvek od masar » 28 led 2015 17:23
94 cm je to na dirku, kterou nosíš... jinak samozřejmě jsou dirky před i za, ale jak kdo řekne ;-)
#16 Příspěvek od Rover » 28 led 2015 17:31
Aha tak já si ho ještě přeměřím a napíšu... :)
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#17 Příspěvek od omar » 28 led 2015 18:52
Rover píše:Já bych asi i jo, akorát 94cm je podle mně strašně krátký, co jsem si měřil nějaký pásky tak to mám kolem 120cm, i víc...
Koukám že se začínáš pomalu přibližovat k mé kategorii.Na jeden opasek zapomen bud si spoj dva dohromady nebo si kup kšandy.
Zanzibar
tel.: +420602286657
#18 Příspěvek od Zanzibar » 28 led 2015 20:29
Rover píše:Aha tak já si ho ještě přeměřím a napíšu... :)
Tak to budu sledovat, four inch ? :mrgreen: average .....
kupec18
auto: D1 300tdi
#19 Příspěvek od kupec18 » 28 led 2015 20:51
To mi připomína náš obvykly problem v Armádních výprodejich, kdy tam jsou většinou věci po vojácích, ovšem my by jsme potřebovali velikosti kalhot po dustojnících :mrgreen:
#20 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 29 led 2015 09:48
Jestli bude mit pásek 160 cm tak mi bude akorát (dvakrát dokola) !
