Peugeot 2,7hdi do Discovery 3
ferjon
tel.: 0917235534
auto: g
#1 Příspěvek od ferjon » 05 úno 2015 00:22
Pekny den,
hladanim odpovede na moju otazku som stravil nejeden zimny verčer s vyhladavačom namiesto frajerky.
Pretom som sa rozhodol napisať a poprosiť Vás či toto niekto riešil resp. či to nieje niekde opisane nafotene na nejakych zahraničnych forach.
Jedna sa o Discovery 3 so zlomenou klukou do ktorej pojde motor z Pežotika 607.
Plán je taky že sa prehádžu vstreky a všetky blbosti z Diskoteky na motor z Pežotika a hotovo.
Za každu informaciu vopred dakujem
manjana
tel.: 737807393
auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Peugeot 2,7hdi do Discovery 3
#2 Příspěvek od manjana » 08 úno 2015 17:25
Zdravim, uz jsme tuto otazku take resili. Vnitrek motoru je stejny ale jsou rozdily v uchyceni motoru. Je to pomerne dot slozite. To bych spise premyslela nad tim, sehnat motor z Jaguara s-type a nebo repasovany blok od Eliotta.
Land Rover servis
737 807 393
Be strong, be happy, be merry land rover
merrylandrover@gmail.com
Diagnostika LYNX, Hawkeye Pro, Delphi
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 09 úno 2015 10:20
Taky jsem pohledaval a pochopil jsem i ze je i dost jina elektronika a řízení, řešení předsvtřiku hlavniho vstřiku a dosvstřiku podle vibrací u peugeota, zatímco disco to řeší nějak jednoduššeji. Dále jsou tam rozdíly v uchycení dalších agregátů a v neposlední řadě ten motor není stejný ani uvnitř - ostatně, to by se dala přehodit třeba právě jenom ta klika nebo spodek. Tedy motor tam dej jakej chceš, ale já říkám: "Někdy je skoro přesně horší než uplně vedle."
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#4 Příspěvek od MILUNAK » 10 úno 2015 18:55
Hanys_a_Kaca píše:Taky jsem pohledaval a pochopil jsem i ze je i dost jina elektronika a řízení, řešení předsvtřiku hlavniho vstřiku a dosvstřiku podle vibrací u peugeota, zatímco disco to řeší nějak jednoduššeji. Dále jsou tam rozdíly v uchycení dalších agregátů a v neposlední řadě ten motor není stejný ani uvnitř - ostatně, to by se dala přehodit třeba právě jenom ta klika nebo spodek. Tedy motor tam dej jakej chceš, ale já říkám: "Někdy je skoro přesně horší než uplně vedle."
Hanys má pravdu a mám dojem, že je tam jinak řešené i mazání a jinak umístění olej. filtr.
ferjon
tel.: 0917235534
auto: g
#5 Příspěvek od ferjon » 21 bře 2015 21:34
Dakujem za velmi cenne rady, tak či tak peugeot už čaka v Dielni kedy pride jeho čas.
Od pondelku sa chystam porovnavať a preskladať.
Na Diskovere je v prdeli kluka a hlavy tak z toho všetkeho jeden motor vyskladam.
Ešte raz dakujem.
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 23 bře 2015 09:46
jestli tam ten pežot naroubuješ, tak se rozhodně poděl se zkušenostmi, držim palce!
ferjon
tel.: 0917235534
auto: g
#7 Příspěvek od ferjon » 02 dub 2015 23:20
Ďakujem samozrejme že sa podelim o vedomosti a skusenosti.
Mam ešte jednu otazku najde sa na web-e nejaky manual k tomuto motoru, chcem daake uťahovacie momenty.
ferjon
tel.: 0917235534
auto: g
#8 Příspěvek od ferjon » 17 kvě 2015 21:38
Takže ludia motor je vyskladany a v zabehu. Zatial všetko ok. klop klop klop na drevo. :yes
manjana
tel.: 737807393
#9 Příspěvek od manjana » 17 kvě 2015 21:41
Tak so jsi hustej!!!! 10 palcu nahoru!! :rock
Land Rover servis
737 807 393
DjALF
auto: Toyota LC 100
#10 Příspěvek od DjALF » 18 kvě 2015 15:42
ferjon píše:Takže ludia motor je vyskladany a v zabehu. Zatial všetko ok. klop klop klop na drevo. :yes
Správnej průkopník :shock: :yes
ferjon
tel.: 0917235534
auto: g
#11 Příspěvek od ferjon » 18 kvě 2015 22:43
Par info:
blok je kus inak odliaty kvôli držiakom, agregatom, ....
Našťastie zlomena kluka Disco bloku neubližila tak sa dal použiť
Vela dielov, ma presne tie iste čisla a pri porovnavani a merani boli tie iste.
Napriklad kluka, dva piesty s ojnicami, hlavy, olejove čerpadlo su momentalne osadene z peugeota.
Ale mam ešte možno problem s podvozkom. Stalo to cca dva roky v trave sadla na dorazy za ten čas.
Potom som ju mal problem dostať hore aby bola schopna testovačky. Nakoniec po troch dňoch odstraňovania netesnosti, oprave konektorov a popresekavanych kablov (to auto jazdilo OFFROAD) sa mi to podarilo zdvihnuť tak že podvozok je bez zavad. Funguju mi aj špecialne funkcie :clap
Len mi nefunguje ovladač ovladania svetlej vyšky.
A teraz otazka može byť problem v tom že treba nanovo Nakalibrovať podvozok alebo hladať problem ešte niekde inde?
dakujem
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#12 Příspěvek od evo828 » 20 kvě 2015 14:29
Ak Ti nesvieti kontrolka "suspension" - tak je dost mozne, ze len ten ovladac je kaput (obliate nejakou tekutinou a podobne - vnutri je elektronika - takze to lahko zblbne).
Skus pozicat od niekoho funkcny a zapojit ci to pojde. Pripadne na diagonstike nacitat ci su nejake chyby v suspension module zaznamenane a odskusat funkcnost prepinaca cez diagnostiku.
