Mlácení o dorazy po výměny vzduchu za pružiny Discovery 2
discovery_plzen
auto: Discovery II
#1 Příspěvek od discovery_plzen » 26 úno 2015 17:14
Čau,
nechal jsem na Discovery 2 vyměnit vzduchové pérování za pružiny (přestavbový set). Nevim jak se to chovalo na vzduchu, protože už při koupi to bylo vadné, ale teď mě přijde, že zadek je lehce níž než předek a stačí, aby vzadu seděli dva lidi a nějaký hup na silnici a už to bouchne o dorazy, které jsou teda nové tak to není velká rána, ale je to nepříjemně do tvrda. Máte někdo podobná zkušenosti? Popřípadě co s tím, jestli dát jiný pružiny, pomůže-li výměna tlumičů. Jinak auto nijak nepřetěžuju, spíš jezdím ve dvou 2-4 lidech bez zavazadel.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Mlácení o dorazy po výměny vzduchu za pružiny Discovery 2
#2 Příspěvek od vladob8 » 26 úno 2015 18:02
Asi ti dali make pruziny. Zadok mam byt opticky vzdy trochu vyzsi nanajvys rovnaky. Co to bol za prestavbovy set?
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#3 Příspěvek od Benjamin » 26 úno 2015 23:47
Určitě to při takovém zatížení není normální, tvoje pružiny musí být dost měkké.....odkud je ten set? Na jaké zatížení jsou stavěné pružiny? A jsou to pružiny standardní výšky nebo o 5 cm delší pro zvýšení vozu?
discovery_plzen
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od discovery_plzen » 27 úno 2015 07:51
To právě nevim odkud je, dělal to pro mě servis s kterým spolupracuju už léta u jiných aut i na firmě, ale s LR a touhle přestavbou zkušenosti vyloženě nemá, tak něco objednali. Je to normální výška, jsou oranžové, ale podle barvy asi tuhost nepoznáte:-) Takže zkusim objednat normální pružiny?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#5 Příspěvek od petr pp » 27 úno 2015 07:54
A nemas nahodou nespravne dorazy:?:
discovery_plzen
auto: Discovery II
#6 Příspěvek od discovery_plzen » 27 úno 2015 08:08
Co to znamená nesprávné dorazy? Ale to auto i nezatížené je vidět, že sedí na zadku, tzn. světla mam na 2. poloze, protože to oslňovalo
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#7 Příspěvek od petr pp » 27 úno 2015 08:13
Ze su dlhe neorigo ale v tvojm pripade to budu pruziny ked pozries v historii tak tu niekto predaval komplet sadu na zamenu :wink:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#8 Příspěvek od petr pp » 27 úno 2015 08:15
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#9 Příspěvek od radekd » 27 úno 2015 08:19
čau, já když mě praskly pružiny (standartní zatížení - orig) tak jsem to dal taky vyměnit, servis mi tam dal tohle OE pružina LESJÖFORS (od Elit) a auto se vpředu zvedlo a sedlo na zadek :ne . Nakonec jsem všechny radši vyházel koupil set od Britpartu (šitpartu) :lol: ,a radši udělal sám - zatím mám klid. Zkus změřit průměr a porovnat s ostatními co se nabízejí, to by ti mohlo napovědět.... budou asi moc měkké.
discovery_plzen
auto: Discovery II
#10 Příspěvek od discovery_plzen » 27 úno 2015 09:00
Mam s tim jet ve více lidech příští týden do Polska, tak by to bylo dost nepříjemné. Objednám nějaké pružiny co tam patří, vyměním je a holt uvidím
faisceau
tel.: +421918707701
auto: LR Discovery Td5
#11 Příspěvek od faisceau » 09 bře 2015 17:14
Tie prestavbové pružiny sú už predané, ale po ich zástavbe nebol žiaden problém, nebúchali dorazy, ani nič. Prestavbová sada nie je určená pre sedemmiestne verzie.
DanoB
