D3 - podivne pipani pod pristrojovkou pri cca 100km/h a vice (video)
dufino
auto: disco3
#1 Příspěvek od dufino » 26 kvě 2015 12:13
Ahoj.
u moji D3 se pri cca 100km/h obcas ozyva podivne tikani pod pristrojovkou.
tikani - jako spinani maleho el. relatka, nebo blinkru.
poslechnete sami > https://youtu.be/FdjSiVUyZaY
Pry to muze delat vzduch od venkovnich plastu pod oknem.
Co si myslite vy prosim?
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: D3 - podivne pipani pod pristrojovkou pri cca 100km/h a vice (video)
#2 Příspěvek od petr štrof » 26 kvě 2015 13:53
z toho zvuku nejsem chytrej , ale při ty rychlosti koukni na spodní část krytu A sloupku .
Mě tam špatně držela jedna ta plastová příchytka a lehce to drnčelo od proudění vzduchu .
Pokud drží fest tak je problém jinde.
arient
tel.: 0944128618
auto: Discovery 3
#3 Příspěvek od arient » 29 čer 2015 20:17
Presne ten isty problem mam u D3 aj ja. Tiez to zacne zhruba pri rychlosti 100 km/h. Hladal som co to moze byt, nic som nenasiel...
dufino
auto: disco3
#4 Příspěvek od dufino » 08 črc 2015 13:42
tak jen pro info: bylo to venkovnimi plasty, ktere sice se zdali byt nacvaknute OK i vechny plastove trny byli ok (jen 2 chybeli).
Koupil jsem novou sadu trnu a precvakal oba plasty na sloupcich a pod steraci a od te doby to nedela (ujeto uz 5tis km).
tak pro ostatni.............. :mrgreen:
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#5 Příspěvek od NOTIX » 08 črc 2015 18:00
tak Peta Stroff má za 1 z identifikace závady :yes
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
