Pozdravujem,
svieti mi kontrolka ABS nejde mi kontrola zjazdu a TC.
Cez univerzalnu diag delphi mi vypisuje chybove kody 48 a 88 s popisom "neznamy chybovy kod"
Podla kodu som na internete nic nenasiel. Viete mi poradit?
Auto: Discovery II TD5
Za kazdu radu vdaka
identifikacia chyboveho kodu ABS
Re: identifikacia chyboveho kodu ABS
Napíchnout na diagnostiku co tohle auto doopravdy umí - třeba Nanocom. Odkud jsi?
- MartinG
- tel.: 604253828
- auto: Defender 110/300tdi
Ahoj, už jsi problém odstranil? Mám totiž roky ten samý, oranžové kontrolky TC, ABS a regulace jízdy ze svahu se za jízdy rozvízí zcela náhodně (nemusím ani zrovna brzdit či jet po nějakých nerovnostech) a zhasnou až poté, co vypnu motor a znovu nastartuji. Mám podezření na kabeláž, jelikož ABS "kostka" v motorovém prostoru je v pořádu, stejně tak i snímače na kolech. I diagnostika v autorizovaném servisu neprozradí, kde přesně se problém vyskytuje.
Případně napadá někoho něco?
Znovu - diagnostiku, a než se v tom začneš rýpat, tak náhodné chybi v elektrice dost často souvisí s problémy u uzemňovacích bodů, takže tyto zkontrolovat. Jejich kompletní popis a umístění je v RAVE.
... je potrebne vziat male kladivko cca 100g a jemne pobuchat po konektore od jednotky ABSmato2525 píše:Podla kodu som na internete nic nenasiel. Viete mi poradit?
lepší je konektor rozpojit zase spojit ev vyčistit apod,/no když jsem ještě dělal auta tak jsem měl občas chut taky vzít kladívko , ale tak alespon 5000g ,ev. sekeruDanoDEF píše:... je potrebne vziat male kladivko cca 100g a jemne pobuchat po konektore od jednotky ABSmato2525 píše:Podla kodu som na internete nic nenasiel. Viete mi poradit?
No jo, ale ten konektor co se u D2 v modulátoru (kostce) ABS občas kazí je schovanej uvnitř. Ten se moc rozpojit nedá. A pokud je to ono, tak to diagnostika pozná.
