Hai Lift jaká velikost???
Frenk
tel.: 733221300
auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
#1 Příspěvek od Frenk » 21 srp 2015 21:20
Zdravim může nědko poradit jakou velikost? A možná hloupí dotaz ale Hai Lift a Farm jeck je to stejné že mám Disko 300 nazvedané o 5cm děkuji za info a případně rady co a jak děkuji
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
Márty
auto: Discovery II TD5
Re: Hai Lift jaká velikost???
#2 Příspěvek od Márty » 21 srp 2015 21:29
já vozím sebou v autě tento http://www.maxim-pneu.cz/cz/navijaky-dr ... ck-48.html protože se mi vejde do auta ale nevím jak je to s kvalitou ještě jsem ho v terénu nepotřeboval zatím použít,taky mám ´+ 5cm zvednuto a stačí
habakuk
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od habakuk » 23 srp 2015 13:29
Jelikož vozím hi-lift na zahrádce tak jsem vzal 60" protože cenový rozdíl není velký a zkrátit se dá vždycky. Ohledně potřeby na asfaltu by stačila 48", ale v terénu kdy ti občas zajede hever do podkladu už nemusí stačit.
Frenk
tel.: 733221300
#4 Příspěvek od Frenk » 24 srp 2015 15:06
Ok děkuji za radu mám výjezdové rošty na zahradě a snad i Hai Lift se mi tam vejde máte někdo manuál nebo něco podobného na použití protože lidová tvořivost nezná mezí :D tak by mě to zajímalo jak se to dá používat
Jiří Veselý
Tel: 733221300
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
#5 Příspěvek od sixfeet.under » 24 srp 2015 19:46
my jsme ho naposledy použily na vytahnutí auta z bláta:) místo hupcuku:)
čuník
#6 Příspěvek od čuník » 25 srp 2015 06:31
jaký Hi Lift ? 40" nebo 60" tot :?: 60" je poněkud lepší /zkrátit se dá vždycky :chuckle /a dá se líp použít jako náhrada navijáku ,ale zase má těch asi 150cm a asi 17kg, návod není potřeba je to triviální záležitost ,ale je velmi dobrý si k tomu koupit Lift mate nebo jak se to správně jmenuje, je to nástavec na zvedání přímo za kolo /disk/,-velmi dobrá věcička . a nazávěr oblíbené
:hmm:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 25 srp 2015 08:08
Jen podotknu, že použití Hi-liftu místo navijáku je velmi omezené. Je to spíš trápení...
Čínské náhrady orginálu jsou velmi nekvalitní - ohýbají se a mechanismy praskají
I origo amerika v základním provedení je poslední dobou dost materiálově šmejd. Za poslední rok jsem tři kusy Hi-Liftu reklamoval a litinové opotřebované části soupáčí opravoval vyvařováním.
To platí, když se to používá.
Jako ozdoba na autě vydrží věky. :wink:
#8 Příspěvek od MadTom » 25 srp 2015 08:42
Ad návod k použití - někde na webu jsem viděl pěknej popis jak to vlastně používat a hlavně co nedělat a kam nestrkat hlavu, ruce, prsty, protože to jinak bolí. A nebo videa.
Jinak musím souhlasit s Jirkou - před pár měsící mi donesli jednu kopii pěkně ohnutou, že jestli bych to pod lisem nezkusil narovnat. Po dotazu, jestli to potom chtějí na ozdobu, nebo na zvedání auta, pod které vlezou , i třeba jenom na chvilku, majitel pochopil, že žádné rovnání nebude a má z toho v garáži pěkný stojan k věšáku.
A k umístění v nebo na autě - čím níže tím lépe, ono je to kus železa a něco to váží.
čuník
#9 Příspěvek od čuník » 25 srp 2015 08:53
hi lift jako naviják je opravdu nouzovka , a co se týká kvality tak si myslím že čína a originál je bohužel v dnešní době totožné akorát tam dají jinou nálepku a hlavně cenovku,
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#10 Příspěvek od mr-tomas » 25 srp 2015 09:08
Chtěl jsem ten nejlepší, koupil jsem si originál Hi-lift X Treme, ten modrej, což by měla bejt ta nevysší kvalita a ohnul se mi taky. :Ale fuuj:
čuník
#11 Příspěvek od čuník » 25 srp 2015 09:47
a co se týká kvality, tak čím starší tím lepší kvalita
#12 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 25 srp 2015 12:57
já mám taky hajlift a teda davam mu slouzit pod jeho puvodnim nazvem: farm jack. V aute ho nevozimk je to desnej predmet, ale na chalupe ho pouzivam casto - univerzální zvedak na cokoliv. Dokazal jsem treba v jednom cloveku nasadit vrata od stodoly do puvoddniho dreveho pantu a to ty vrata nezvednu sam ani na jednom konci. Taky ho dost casto pouzivam pri nakladani vkladani veci, ne ze by to bez nej neslo, ale s nim toho clovek min znici, treba v jednom cloveku vylozit šasí def110 z vleku a odnest do stodoly apod... Jestli si nekdo lamal hlavu, jak to bylo s tema sochama na velikonocnich ostrovech, tak podle mne to zvedali farm jackem.
jinak ja mam par let z unimaxu 60 palcu za cca 1200,- a ohnul jsem až nedávno:-)
Frenk
tel.: 733221300
#13 Příspěvek od Frenk » 25 srp 2015 20:39
Dík za info jde mě oto že naviják zatím pořizovat nebudu ikdyž bych chtěl bohužel nejsou love podařilo se mi sehnat výjezdáky známí je vyrábí a farm jeck jsem chtěl na občasné zvednutí a co kdyby náhodou chápu že naviják to nenahradí ale jako nouzovka proč ne co jsem koukal je to jebat ale prozatím
Jiří Veselý
Tel: 733221300
#14 Příspěvek od MadTom » 26 srp 2015 07:44
Já o tom kusu železa taky uvažuju, ale na D2 je mi k ničemu - není to moc za co zvedat, takže nejdříve železné prahy. Na Defa to bude něco jiného. A na občasné použití ti určitě poslouží. Jinak místo navijáku se dá použít i hup-cuk - existuje taková malá lehké kovová potvora, která sice moc důvěry nebudí, ale je lehké a moc nestojí. A auto odtáhne podobně.
Jinak jednoznačně doporučuju naviják.
čuník
#15 Příspěvek od čuník » 26 srp 2015 07:54
:hmm: já mám ruční 2t naviják asi za 1000kč z Bauhauzu :chuckle nevypadá to kovkojsky ,ale funguje to, leč jednou jsem byl nucen ho použit - jo, šlo to :whew , ten elektrický by byl :Pohoda:, ale zase ti muže oddělat baterku /a pak vozíš cca 60kg železa /. od tý doby se raději předem podívám do čeho mám vjet :chuckle , jinač ten hi lift je jistota a taky se dá použít okolo baráku a tak podobně. Tak za mě ,Hi Lift 60" :yes
Frenk
tel.: 733221300
#16 Příspěvek od Frenk » 26 srp 2015 14:39
Ok super jsem rád že to nebyla jen můj názor mám pevnostnák na přídi a zádi prahy snad budou co nevydět takže když budu šikovnej zvednu to za cokoliv navíc se mi dost zamlouvá bazmek na zvedání za disk a myslím že to půjde i zbastlit v práci jako vše na mém autě :P :P
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Massi
auto: D1 300 Tdi, ex Samík
#17 Příspěvek od Massi » 23 zář 2015 23:14
Když už jsme u těch Hi-liftů, jaký půměr mají otvory pro Hi-lift? Nikde jsem to nenašel a zvedák ještě nevlastním. O víkendu bych chtěl dodělat prahy a chtěl bych je mít rovnou s otvorama...
Co bůh spojil, člověk nerozdělí. Co já rozebral, ani bůh nedá dohromady.
