300tdi a ECU?
300tdi a ECU?
Ahoj, jako nováček jsem narazil na věc které mě zarazila. Sundal jsem cubby box, protože jsem ho chtěl opravit, a pod ním jsem našel krabičku s nápisem EGR electronic control unit, což mě dost překvapilo, protože jsem si myslel že motor 300tdi nic takového nemá a nepotřebuje. Je to normální,nebo to je nějaký kutilský řešení?
- OC
Exhaust Gas Recirculationspiti píše:Hloupá otázka: EGR ventil je recirkulace výfukových zplodin?
Insured at Steyr&Mannlicher
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
EGR
Vcera rano jsem ho pred vyjizdkou vymenil.Delal jsem to na ulici v zime a i s vyndanim komplet ventilu s podtlakem a chladicem to trvalo bez spesl naradi do hodky.Pak jsem na test vyrazil na jezdenicko v brdech.Vysledek je ze uz nemam pocit ze je neustale pricpanej filtr a motor tak nejak lip dejcha.Zvetseni vykonu tam asi nejaky bude a to diky tomu ze uz nepalim vyfukove splodiny ale vzduch,potazmo vic kysliku.Co na to na emisich,tak to se jeste uvidi ale nijak to ani pri radeni v zatezi necoudilo.Snad mi to hnuti DUHA odpusti
Honza
Honza
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...nene,zadnej chladic a ani mezichladic.Ta vracecka ze zbernyho potrubi nez dojde k onomu ERG ventilu s podtlakem je chlazena vodou.Ma to svuj mini chladic kterej je normalne napojenej do chladiciho obehu.Bylo to divny to tam nechavat s otevrenym vyvodem na kterej nebyla ucpavka ze jsem ho radeji vyndal a vodu propojil.Az bude cas dam fotku.Je to jen na dvou matkach na cele hlavy.Podtlaky jsem prozatim zaslepil izolaci.
Nechtel jsem tam nechavat neco s otevrenym koncem co mozna budu potrebovat az pujdu na emise.Prace s naradim tak do 45min.
Takhle to je,ani jsem necekal ze to tam bude,proste se horke splodiny znovu ochlazuji nez se vrati do sani.Tak si to nejak predstavuju.Co?
Honza
Honza
To by mě vskutku zajímalo.Prosím o fotky.Já jsem rozhodně žádnou vodu do tohoto systemu zavedenou neměl.Mluvím o Def.110 300tdi.Bylo třeba pouze zaslepit díru ve výfukovém potrubí a potrubí s ventilem nahradit hadicí od mezichladiče stl.vzuchu k motoru.Na hadičky podtlaku se můžeš vybodnout,nemaj co ovládat.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Tak to prrr
,mam Td5ku,rok 2003.Podtlaky jsou tam dva ktere ridi klapku
ERG ventilu a jsou rizeny elektronicky.Ten chladic 10x30(cm)nafotim a to vcetne ventilu ale delam od rana do vecera a neni uz sila to nekde na ulici fotit
.Ale dodam.Mam spis po tech brdech jiny problemi
a ty ted resim akutne.
Honza
Honza
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
EGR zaslepen, provedl mě admin v servisu v N.P. a výsledek se dostavil hned tak po 100km
Motor se ochotněji vytáčí a lépe reaguje na plynový pedál
Takže vřele doporučuji
Adminovi patří dík
