Vynechávání TD5
TOVi
Vynechávání TD5
#1 Příspěvek od TOVi » 09 lis 2015 21:27
Zdravím, mám problém. Moje Td5 má velmi malý výkon a přez 3000ot/min se téměř motor nedá vytočit, a hlavně při plněm plynu začne občas cukat a vynechávat. Vyměnili jsme palivové čerpadlo, ale problém nezmizel. Rgulátor tlaku nafty neteče a hodnoty u vstřiků na diagnostice taky téměř stejné a v normě. Díky za každou radu :)
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: Vynechávání TD5
#2 Příspěvek od Balú » 09 lis 2015 22:16
skus odpojit vahu vzduchu a vyskusaj ci sa to nezlepsi
Petro
auto: 110Sw
Re: Vynechávání TD5
#3 Příspěvek od Petro » 09 lis 2015 22:28
mal som presne rovnaky problem, u mna to bolo cidlo na sani (MAP) zasral ho asi bordel z EGR.
MAP Sensor TD5 (Bosch) MHK100640
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
Re: Vynechávání TD5
#4 Příspěvek od Balú » 09 lis 2015 22:34
Petro píše:mal som presne rovnaky problem, u mna to bolo cidlo na sani (MAP) zasral ho asi bordel z EGR.
iba si ho vycistil alebo dal novy ?
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Vynechávání TD5
#5 Příspěvek od mipr » 09 lis 2015 22:41
najprv si zajdi na diagnostiku - live data, tam zistis ake maju senzory hodnoty a ci su vadne, vymienat "naslepo" ta vyjde drahsie...
LRservis.sk Bratislava
jancho
tel.: 777714532
auto: ex Disco II TD5
Re: Vynechávání TD5
#6 Příspěvek od jancho » 09 lis 2015 23:10
Mně něco podobného dělala špatná váha vzduchu a zasr... vzduchovej filtr, ale na ten jsi, předpokládám, koukal...
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: Vynechávání TD5
#7 Příspěvek od dava » 09 lis 2015 23:27
Spíš modulátor wastegate bych to viděl. Pokud neotvírá, nad 3000 to padá do nouze, celkem to možná sedí. Mělo by to být vidět na diag, resp. vypsat chybu vysoký tlak plnění nebo tak něco.
No road? No problem...
Petro
auto: 110Sw
Re: Vynechávání TD5
#8 Příspěvek od Petro » 10 lis 2015 09:12
Balu skusal som to cistit ale nepomohlo, kupil som novy.
Re: Vynechávání TD5
#9 Příspěvek od Kokesek » 10 lis 2015 19:27
Zalezi o jake vynechani jde... vynechani jednoho valce, ci vsech? vynechani vykonu nebo uplne odstaveni? To je docela podstatne...Pak se da resit zda se jedna o cidla ci kabelovy svazek, solenoid, vahu atd...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Vynechávání TD5
#10 Příspěvek od libovka » 10 lis 2015 20:46
Zkontroluj hadice od turba do sání.Může se ti uvnitř nafukovat bublina.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Vynechávání TD5
#11 Příspěvek od vladob8 » 10 lis 2015 22:02
Tiez by som sa klonil k tomu wastegate ventilu, je to solenoid co reguluje vakuum pre regulaciu turba. Cukanie vykonu nad 3000 otacok. Je to lacna polozka cca 30€ a raz to aj tak treba vymenit, mne to pomohlo a ked nie tak prevencia a badam dalej... :-)
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Re: Vynechávání TD5
#12 Příspěvek od Kokesek » 11 lis 2015 10:26
vladob8 píše:Tiez by som sa klonil k tomu wastegate ventilu, je to solenoid co reguluje vakuum pre regulaciu turba. Cukanie vykonu nad 3000 otacok. Je to lacna polozka cca 30€ a raz to aj tak treba vymenit, mne to pomohlo a ked nie tak prevencia a badam dalej... :-)
nereguluje vakuum, ale tlak.
