jak povolit vrtuli chlazení D2 td5
maroo
- tel.: 777842015
- auto: discovery 2 td5
Jen stručný dotaz, je na vrtuli opačný závit? je to dorvané nebo zašlé jako pr.se.... diky za odpověď...sedím u toho a čekám...
Re: jak povolit vrtuli chlazení D2 td5
... je tam normalny zavit a na povolenie je potrebny ráz-uder.maroo píše:Jen stručný dotaz, je na vrtuli opačný závit? je to dorvané nebo zašlé jako pr.se.... diky za odpověď...sedím u toho a čekám...
maroo
- tel.: 777842015
Díky! jdu po tom třisknout...a zahodit vrtuli
Nemusí sa ti to podariť
Ja som to kladivom nepovolil
36mm stranový klíč, některé klasické jsou moc silné a nevejdou se, nasadit na matici vrtule a klepnout po něm kladivem. Řemen to podrží, není to potřeba přidržovat. Zatím mi to šlo vždy, i když těch ran bylo někdy potřeba víc.
Dělal jsem o víkendu.
Řemenici ventilátoru drží tři šrouby, jeden vytáhni.
Budeš mít dost místa na vložení běžného klíče 36mm a zároveň pohyb s ním.
Řemenici otoč tak aby jsi pod hlavu zbývajících dvou šroubů mohl vložit prodloužený gola klíč(nebo něco jiného vhodného) a Řemenici kliky.
Povoluje s doleva.. tedy pod šroub který máš na levé straně.
Máš tím pádem zafixovane a ideálně přes prodlouženou pákou povol DOLEVA.
Dotažení naopak.
Nezapomeň vrátit třetí šroub zpět na Řemenici ventilátoru.
Místa dost, práce na pár minut.
Dotažení naopak.
maroo
- tel.: 777842015
Šlo to... díky za rady... tři rány a vrtule je v kufru
Tím klepnutím přes klíč se to nemusí nijak fixovat ani vyndávat ty malé šroubky. Napnutej řemen to v klidu podrží.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Vvrtuli sundavaj srabi, mne se to zatim nepovedlo, takze jsem vsechno delal s vrtuli.
Takže jsi lopatky vrtule už říznul
nebo jsi ještě nepotřeboval jít pod ní.
Mně se zatím nepodařilo najít způsob jak protáhnout řemenici z kliky mezerou mezi listy vrtule
