MOTOR D4 podruhe
MOTOR D4 podruhe
Zdravim, uz som raz predostrel tuto otazku. Viete niekto poradit do akej miery su kompatibilne suciastky s motoru D4 diesel na D3 2,7td V6, 2006. Mam moznost tento motor zakupit. Budu tam sediet dake suciastky, trysky atd. Diiikyy
- Maxsel
Re: MOTOR D4 podruhe
Pokud je ten motor funkční, tak ho nekuchej, je pořád docela cenný. Prodej ho jako celek a pak nakup co budeš potřebovat. A třílitr do D4 má/měl dvě specifikace TDV6 a SDV6 a ještě prošel nějakou evolucí lišící se výkony.
do D4 se dávaly i 2.7 TDV6 a tom motoru majo6 píše, pochybuji, že tam chce nacpat 3.0Maxsel píše:Pokud je ten motor funkční, tak ho nekuchej, je pořád docela cenný. Prodej ho jako celek a pak nakup co budeš potřebovat. A třílitr do D4 má/měl dvě specifikace TDV6 a SDV6 a ještě prošel nějakou evolucí lišící se výkony.
Diky za odpovede, kazdopadne je to trojliter, nechcem ho tam nacpat ako celok, len na suciastky, trysky atd. Bral som uz z neho jednu napinaciu kladku a sedela, takze ma napadlo ci by nesedeli aj ine suciastky v pripade potreby. Mozem zistit presnejsie ci sa jedna o td alebo sd verziu
- Maxsel
A je funkční?
Neni, motor je pridrety, jedna sa mi hlavne o hlavu a trysky napr.
Trojliter TD
