Bublající brzdy na D3
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
#1 Příspěvek od ondra D3 » 28 kvě 2016 18:31
Potřebuju poradit kam šáhnout. Když brzdím z kopce, může být i hodně krátkej, slyším jakoby od posilovače bublání. Pozoruju to cca tři neděle a přijde mi že se to teď projevuje i na brzdovým ůčinku. Díky za každou radu. Jo a žádna barevná hudba na palubce se neděje.
Já sem všudezdejší!
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Bublající brzdy na D3
#2 Příspěvek od libovka » 28 kvě 2016 19:23
Budes mit v posilovaci olej ktery se tam dostane pres vyvěvu. Je to dost nebezpecne takze to okamzite zacni resit. Pedal pak bez varovani ztvrdne a nezabrzdis.
ondra D3
tel.: 73904889dva
#3 Příspěvek od ondra D3 » 28 kvě 2016 20:12
Autem už radši nejezdím, přišlo mi to už hodně divný. Nechá se na tom udělat nejaká repas, nebo nová?
Já sem všudezdejší!
Maxsel
#4 Příspěvek od Maxsel » 29 kvě 2016 09:36
LR měl na jejich výměnu svolávačku. Pokud by to bylo opravdu tím a budeš výměnu provádět osobně, mám jeden originální nový na prodej.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 29 kvě 2016 09:48
Svolavacka byla na vyvěvu. Ale posilovac urcite vymen. Olej tu membranu znici.
ondra D3
tel.: 73904889dva
#6 Příspěvek od ondra D3 » 29 kvě 2016 11:19
No, tak už jsem to začal všechno sundavat. Tak mě to čeká udělat doma. Tu vývěvu vyndám jak? Přístup jak k penězům.
Já sem všudezdejší!
xxx
auto: byla D3, teď D4
#7 Příspěvek od xxx » 29 kvě 2016 12:45
ondra D3 píše:No, tak už jsem to začal všechno sundavat. Tak mě to čeká udělat doma. Tu vývěvu vyndám jak? Přístup jak k penězům.
a co máš za motor? diesel nebo benzín?
U dieselu je vpravo, ale benzín jí má vlevo a vypadá jinak
ondra D3
tel.: 73904889dva
#8 Příspěvek od ondra D3 » 29 kvě 2016 13:38
Naftu. Jj našel sem ji, ale ten přístup. Budu muset sundat levý zadní kolo a stáhnou všechy okna a pak to snad pude :cry
Já sem všudezdejší!
ondra D3
tel.: 73904889dva
#9 Příspěvek od ondra D3 » 29 kvě 2016 15:00
Tak v posilovači přes decku oleje. :cry koukal sem sousedovi pod kapotu a on to má jinak zapojený. Já mám jen jednu hadičku z posilovače do pumpy a druhý vývod mam zaslepenej. On má od posilovače taky jednu pak má nějakej zpětnej ventyl, pak téčkem rozdvojený hadice na oba vývody z pumpy. :shake
Já sem všudezdejší!
xxx
#10 Příspěvek od xxx » 29 kvě 2016 17:20
ondra D3 píše:Tak v posilovači přes decku oleje. :cry koukal sem sousedovi pod kapotu a on to má jinak zapojený. Já mám jen jednu hadičku z posilovače do pumpy a druhý vývod mam zaslepenej. On má od posilovače taky jednu pak má nějakej zpětnej ventyl, pak téčkem rozdvojený hadice na oba vývody z pumpy. :shake
ano,použitý je jen jeden vývod
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#11 Příspěvek od Mike III » 30 kvě 2016 09:26
Na tohle byla svolávačka, a mě to udělali v LR zdarma v rámci ní a to bylo tuším tak před rokem, rokem a půl. Tak se tam stav s jestli stále platí, a máš to bez problému.
ondra D3
tel.: 73904889dva
#12 Příspěvek od ondra D3 » 30 kvě 2016 17:53
Už to mám celý rozhozený a díly objednaný. V neděli to dám do kupy a jezdím. Díky všem za rady. :blush
Já sem všudezdejší!
#13 Příspěvek od RudaK » 04 čer 2016 16:05
Mike III píše:Na tohle byla svolávačka, a mě to udělali v LR zdarma v rámci ní a to bylo tuším tak před rokem, rokem a půl.
Mě to předělávali - ty hadičky - taky zdarma,akorát to bylo myslím dříve ....
