Olej ve vode - netlakuje, neprehrieva sa HELP!
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#1 Příspěvek od Acon » 01 srp 2016 08:47
Nazdar chlapi. Včera som pri bežnej kontrole zistil že expanzka je plná sivého oleja. Normálne ju kontrolijem len tak, že ju pokývem a aby som videl kde je hladina takže neviem kedy sa tam začal objavovať. No je ho tam tak na 4cm. Mierka od oleja naopak suchá. Roky sa mi olej nestrácal vobec. Auto jazdí stále veľmi dobre, nehreje sa ani v týchto korúčavách, netlakuje... Koncom prázdnin som chcel ísť na dovolenku po Chorvátskom pobreží od severu na juh... Mám sa báť niečoho vážneho?
petmic
Re: Olej ve vode - netlakuje, neprehrieva sa HELP!
#2 Příspěvek od petmic » 01 srp 2016 09:22
tipoval by som ze ti tecie chladic oleja:
https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... nt.201097/
Acon
auto: DII TD5 1999
#3 Příspěvek od Acon » 01 srp 2016 20:38
Dík. No, ak by to malo byť len pretesnenie... nikto nemá osobnú skúsenosť?
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 02 srp 2016 08:38
na D1 mi praskla prepazka mezi chladicem oleje a vody, stejny problem. Chladic byl shitpart, byl na aute pul roku.
Nunicek
auto: D I 300tdi
#5 Příspěvek od Nunicek » 01 črc 2017 16:32
Ahoj
Nechci zakládat nové téma. Dnes se mi na d1 s 300tdi objevil olej v nadobce chladicí kapaliny. Po vypustil sem vodu a po cca 30km velí volné jízdy tam byl zase. Nic se neprehriva. Na autě mám od října nový chladič. Ne originál.
Potřebuji dojet cca 200km. Pokud olejovy chladič odpojim a potrubí propojim tak aby cirkuloval olej muzu s tím jet?
Díky za radu
Zbynek
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 02 črc 2017 08:57
Ano hladící potrubí můžeš spojit na přímo. Není tam ani moc velký tlak klasické pásky na hadice by to měli udržet. Tipoval bych problém na nový chladič.
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 03 črc 2017 14:36
Hubert píše: 02 črc 2017 08:57 Ano hladící potrubí můžeš spojit na přímo. Není tam ani moc velký tlak klasické pásky na hadice by to měli udržet. Tipoval bych problém na nový chladič.
:yes
tiez sa priklanam k prasknutemu vymenniku vo vodnom chladici.
hlavne si skontroluj kolko oleja Ti zostalo v bloku. Olejovy okruh na vyssi tlak ako vodny, tak Ti olej pretlaci do vodneho...
Nunicek
auto: D I 300tdi
#8 Příspěvek od Nunicek » 03 črc 2017 18:36
Ahoj
Dekuju za rady. Olejovy chladič vyřazen, a olejové hospodářství propojeno. Olej neubývá voda nepribyba. Musím vypustit vodu protože je tam spousta oleje. Vytáhl sem cca 4 litry. Objednám nový chladič tentokrat oem a ten starý zkusím reklamovat. Zitra musím jet cca 100 km tak pojedu pomalu abych to moc neohral. Ještě jednou díky za rady
Ahoj Zbynek
