podvozek nereaguje , nezveda ( L322 )
Zdravim lidi , urcite uz se to tu treba resilo nevim nemam moc cas se tu propirat forem (sorry) , ale snad nekdo poradi
. V patek kdyz sem jel domu auto mi prislo nejako tvrdy , kouknu na panel a nesviti ani jedna diodka na ovladani podvozku . Tlacitko nereaguje , auto se nezveda nic se nedeje. Kdyz se na auto podivam z venku tak proste lezi nizko . Chci se zeptat jestli jste se stim nekdo uz setkal popripade kde a jak se na co zamerit. Budu rad za kazdou radu , sem trochu zoufalej protoze je to prvni rr tak nejsem moc znalec tyhle techniky
Re: podvozek nereaguje , nezveda ( L322 )
Jen placnu, pokud nic nesviti na ovoadani, nehaze to zadnou chybu na budicich, co treba pojistky?
Pojistky sem prolezl vsechny a vse ok , napadaji me jen relatka no nevim , jinak.na budikach nic.nehlasi pravegregori píše:Jen placnu, pokud nic nesviti na ovoadani, nehaze to zadnou chybu na budicich, co treba pojistky?
wolfy
- tel.: 777173636
- auto: DII,SeriesIII,L322
Pokud nesvítí 3 oranžoví přátelé, je to nezvyklé, může taky směřovat k mechanickému problému systému vzduchu. Hlášení AIR SUSPENSION INACTIVE se neobjevuje ? Zkontrolovat - nedošlo k přehřátí kompresoru ? Nedošlo k podpětí na baterii ? ( L 322 2002 - 2005 jsou nevyzpytatelnými žrouty energie, někdy je na pojistkách po vypnutí a zamknutí při měření holá nula a třeba za měsíc nepatrný průtok energie, doporučuji číst BATTERY L322 PROBLEMS taky na anglickém landroverforu ). Jak se napětí na svorkách baterie snižuje ke 12 V L32dvojky do r. 2005 rády vyhazují chyby.
A ještě funkce senzorů výšky, některý umí dobře kamuflovat svoji bezradnost a snímač rejdu volantu dtto.
Chce to alespoň základní diagnostiku.
Tak dneska po nastartování se objevila na budíkách chyba ... i při špatný čitelnosti (rozsypaný čajwolfy píše:Pokud nesvítí 3 oranžoví přátelé, je to nezvyklé, může taky směřovat k mechanickému problému systému vzduchu. Hlášení AIR SUSPENSION INACTIVE se neobjevuje ? Zkontrolovat - nedošlo k přehřátí kompresoru ? Nedošlo k podpětí na baterii ? ( L 322 2002 - 2005 jsou nevyzpytatelnými žrouty energie, někdy je na pojistkách po vypnutí a zamknutí při měření holá nula a třeba za měsíc nepatrný průtok energie, doporučuji číst BATTERY L322 PROBLEMS taky na anglickém landroverforu ). Jak se napětí na svorkách baterie snižuje ke 12 V L32dvojky do r. 2005 rády vyhazují chyby.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Zkus napsat tady na foru uživateli Maarty82, ten nějak řešil a vyřešil.
A taky napis odkud jsi
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Zhasnutie kontroliek znamena zaznamenanu poruchu vzduch. podvozku v riadiacej jednotke. V takomto pripade sa podvozok ani nepohne - system je odstaveny. Musis ist na diagnostiku a podle chyboveho hlasenia lokalizovat zavadu + opravit....
LRservis.sk Bratislava
Zkousel jsi nucenou kalibraci snimace uhlu natoceni volantu?
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Když je to v takovým stádiu tak tohle nepomůže.gregori píše:Zkousel jsi nucenou kalibraci snimace uhlu natoceni volantu?
Chce to pořádnou diagnostiku .
Jo diagnostika je asi základ no
, ještě sehnat někoho schopnýho sní ... jinak jsem občas v Chomutově občas v Teplicích a občas v Kolíně ... pokud byste věděli o někom s diagnostikou nejlíp okolí Teplic
mal som podobný problém. všetko bolo v poriadku aj tlaková skúška kompresora aj snímače, len bolo menší probléme v zaoxidovanej kabeláži. po kontrole a vystriekaní kontaktov je všetko v poriadku.
Po delší době opět a forum
... byl sem ve dvou servisech přes známýho a jeden měl nějakou divnou diagnostiku dokázal se dostat akorát na motor nic jinýho nenapíchl ... v druhým servisu ( měli Bosch diagnoozu ) smazal chyby (byli tam i nějaký blbůstky) a napsalo mu to tam vadná jednotka , ale přitom podvozek funguje jak má po smazání té chyby ... tak nevim noo a zatim stále funguje
. Každopádně děkuji všem kteří se snažili poradit
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
skype píše:Po delší době opět a forum... byl sem ve dvou servisech přes známýho a jeden měl nějakou divnou diagnostiku dokázal se dostat akorát na motor nic jinýho nenapíchl ... v druhým servisu ( měli Bosch diagnoozu ) smazal chyby (byli tam i nějaký blbůstky) a napsalo mu to tam vadná jednotka , ale přitom podvozek funguje jak má po smazání té chyby ... tak nevim noo a zatim stále funguje
Pro KTS BOSCH je land rover pouze virtualni realitou. Nic se ji neda verit, ma spatne preklady chybovych kodu.
Kokesek píše:skype píše:Po delší době opět a forum... byl sem ve dvou servisech přes známýho a jeden měl nějakou divnou diagnostiku dokázal se dostat akorát na motor nic jinýho nenapíchl ... v druhým servisu ( měli Bosch diagnoozu ) smazal chyby (byli tam i nějaký blbůstky) a napsalo mu to tam vadná jednotka , ale přitom podvozek funguje jak má po smazání té chyby ... tak nevim noo a zatim stále funguje
