D1 lift 2" - zadek auta je nakrivo
Mam takovy problem..
Na aute mam Britpart podvozek +2" (oranzove tlumice, zlute pruziny), vpredu +50kg (navijak), vzadu +100kg.
Zniceho nic mi po jezdeni v terenu spadl zadek za ridicem o ca 2-3cm.Vzadu za spolujezdcem vidim jeste zavity pruziny, za ridicem jen misku.Pruzina viditelne praskla neni.Pri max vykrizeni, kdy pruzina vylitne z misky neni zadne poskozeni videt, cely zavit nechybi.
Muze to byt poskozeny tlumic?
Popr nejak lokalne unavena pruzina, napr, ze se nekde dostala tak daleko, ze uz se nevratila?Zvysene dorazy mam.
Dik k
Dik k
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: D1 lift 2" - zadek auta je nakrivo
tlumičem to asi nebude
vypadá to na špatnou pružinu
párkrát se mně to už stalo nejen na BP
Diky. Myslíš, ze ma cenu pružiny vyndavat? Ze v klidu bude jedna kratší? Popr nějaké doporučení na jinou značku, nebo typ? Nebo neřešit a vzít zase bp?
Můžeš je zkusit vyměnit navzájem, ale hlavně si je předtím pořádně označ, aby se ti nepopletly.
Nepřeskočila Ti páka zadního stabíku? Ještě něž sem ho vyhodil, tak se mi to po liftu s nepodloženým stabíkem stalo. Výsledkem byl zadek nakřivo, jak popisuješ.
Diky za napad, nemam ani predniHončar píše:Nepřeskočila Ti páka zadního stabíku? Ještě něž sem ho vyhodil, tak se mi to po liftu s nepodloženým stabíkem stalo. Výsledkem byl zadek nakřivo, jak popisuješ.
Tak mě napadlo - co máš naložené v kufru?
[emoji6] v kufru klasiku ca 30kg nářadí atd. Bohužel ale přesně na opačné straně. Stejne tak rezerva je spis za spolujezdcem. Za chvíli to skouknu lépe, ale vypadá to, ze první tři závity na levé straně jsou úplně u sebe. Takže asi únava materiálu..
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Já měl a mám podobný problém, celé auto padlé na levou stranu ,,k řidiči,, měnil jsem pružiny TF za BP a pořád stejný problém... Pak jsme přišli na to že mám uložení boudy K.O. (potřeba povařit a nové silentbloky boudy) zatím čeká na vhodnou příležitost
Tohle se dá ověřit lehce - změřit délku pružiny, tak jak je namontovaná na autě. Ale mám dojem že už tu padlo, že na jedná straně má stlačenou část závitů.
Tak vyřešeno, vyměněno. Opravdu se pružina jakoby už nevrátila kam měla a horní tři závity byli v podstatě úplně u sebe. Diky moc za info a rady.
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
a co si tam dal ? myslim aku znacku pruzin...
To samy. Zlutej britpart. Protože jsem ho měl skoro zadarmo lehce jetej. Ale beru to jako provizorium. Poohlizim se...VencaZE si chválil modrý bearmach...pak mam ještě v hledáčku OME. Ale to bych musel bejt hodnej před vanocema...
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
ja to mam sadnute v zadu na spolujazdcovej strane a ked som prehodil zadne pruziny tak sa nic nestalo
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Kubo,zkusíš to vyreklamovat nebo fuck...
Mira101: nezkusim, neb nákup na IČO a tím pádem jen rok záruka...jestli se teda nepletu.kazdopadne už frcim a to je hlavní
