Free 05 2,0 Diesel - cukání a pokles otáček (automat)
poulis
tel.: 774663828
auto: Range rover Sport
#1 Příspěvek od poulis » 29 říj 2016 18:22
Dobrý den, bohužel jsem svůj problém na foru nenašel.
Delší dobu řeším stále stejný problém, který bych popsal jako " nepatrné cukání" kdy při vyšší rychlosti jakoby padaly otáčky. Při zastavení toto "cukání" znatelně zesílí a auto občas zdechne. Jednou ujedu 500 km a vše je v pořádku, jindy stačí 20 km a problém se náhle objeví. Bohužel dost nevyzpytatelné. Jediné co jsem vypozoroval, že to dělá jen pokud je auto zahřáté, nikdy ne za studena.
Ani po několika návštěvách u automechanika se závada nepodařila opravit. Vstřikama by to být nemělo, bylo 3x na stolici..... a prý jsou ok.
Prosím poraďte.
děkuji
Poulis
Naposledy upravil(a) poulis dne 31 říj 2016 17:51, celkem upraveno 1 x.
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Free 05 1,9Diesel - cukání a pokles otáček (automat)
#2 Příspěvek od 22lukas277 » 30 říj 2016 17:56
poulis píše:Dobrý den, bohužel jsem svůj problém na foru nenašel.
Prosím poraďte.
děkuji
Poulis
Škrtiaca klapka by mohla toto robiť. Ale freečko s motorom 1,9 počujem prvý krát :-o
Matz
auto: D3, Free I Td4
#3 Příspěvek od Matz » 30 říj 2016 19:43
2.0 BMW žádnou škrtící klapku nemá.Potřeba to napíchnout na diag.Takhle budeš tápat od ničeho k ničemu :grin:
D3
Free I Td4
22lukas277
tel.: 0915354378
#4 Příspěvek od 22lukas277 » 30 říj 2016 20:29
:grin: Td 4 ... To je potom jasné. Diagnostiku kúp aj vreckovú pre istotu :D :D
poulis
tel.: 774663828
#5 Příspěvek od poulis » 31 říj 2016 18:00
Matz píše:2.0 BMW žádnou škrtící klapku nemá.Potřeba to napíchnout na diag.Takhle budeš tápat od ničeho k ničemu :grin:
Zdravím Vás a děkuji za odpověď.
Diagnostiku jsem již absolvoval a ta nic neukázala.
Potřeboval bych někoho kdo tomu rozumí a podíval by se na to. Neznáte někoho kolem Brna?
díky
Poulis
hrochado
auto: LC 78
Re: Free 05 2,0 Diesel - cukání a pokles otáček (automat)
#6 Příspěvek od hrochado » 31 říj 2016 19:46
Mohl by to dělat snímač tlaku paliva, nebo snímač otáček ... vstřiky by to dělaly spíš za studena, při startu ... ještě by to mohlo být kaput palivové čerpadlo v nádrži (podběhu) - při vyšší rychlosti (otáčkách) nestíhá dodávat naftu ... ale zas nevím, jestli by pak zdechalo při zastavení ...
Pokud to neskočí do nouzáku, tak na diagnostice asi nic vidět nepůjde ... :(
V Boskovicích můžu doporučit LandJirku (4x4 servis), přímo v Brně je pak Hodboď na Vídeňské - s tím nemám zkušenosti, ale podle recenzí tady na foru a z doslechu by měl být OK.
Tak ať na to brzo přijdeš a zas to jezdí!
O.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
