Freelander I plave
Freelander I plave
ahoj, mel bych dotaz.
mam problem s freelandrem, auto na snehu plave jako blazen, na asfaltu je to o neco lepsi ale stejne to neni ono... kdyz treba na asfaltu najedu na krajnici kde je snih, auto za zavlni jak na prazdnych pneu. mam podezreni a dotaz na visco. dnes jsem auto zvedl, mezi krize kardanu jsem dal montpaky a snazi jsem se protocit viscko na kardanu.
pohlo se to sotva o 1-2cm a to jsem tema cca 50cm pakama musel opravdu zabrat....
myslite ze to plavani auta muze delat ta visko spojka??
diky moc za rady....
a jeste jeden dotaz, dnes jsem na tom delal rozvody a potreboval bych ten bocni drzak co je na motoru... jedna se o 1.8 benzin
nemate nekdo nahodou, nebo alespon kde by se dal sehnat? diky moc
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Re: Freelander I plave
jen asi ohledně té visco... posledně jsem měl zvedlej jen předek a potřeboval jsem otočit kolem - šlo to dost ztěžka právě díky visco, ale šlo to a otočil jsem si kolik jsem chtěl... jinak když na rovným parkáču zastavíš, dáš plnej rejd, za jedna bez plynu, tak to jede a nechcípne? (nevim mě teda u nafty ne a ani to neštosuje). jinak to plavání - není stabik ko (kostičky, uložení)?
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Najkor by som pozrel tlmice a pruziny... nechce sa mi verit zeby kvoli visco ... auto plavalo na cesteLukaas píše: 28 led 2017 18:06 ahoj, mel bych dotaz.
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Předpokladam že spodek máš pořádně zapojeného a funkční..Nemáš třeba upravenou IRD?
Jen můj poznatek..Chvíli sem jezdil na sněhu jen s náhonem na předek..Kvůli repasu visko a můžu potvrdit že udržet ho na silnici jen s predkolkou bylo umeni víc jak 50km sem nedal.. Podotýkám že mám pneu 90%off..Po nasazení 4x4 sem už byl kong;-)
Jinak hledej v historii..Četl sem že někdo koupil free s upravenou IRD jelo to jen na předek a šílene plavalo.
Pokud máš vše ok..Mrkni na stabik, tlumiče atd..
Máš všude stejné a obdobně sjeté gumy? Jestli máš vzadu větší průměr tak se to hádá a zadek přetlačuje předek.
- ludarover
- tel.: 606264964
- auto: LR fleerander
Dělá mi to teď uplně stejně, na sněhu mě to málem vysekalo, jak jsem najel na led nebo něco kluzkého tak jsem se rozvlnil jal kokot. Teď když jedu po dálnici a jsou tam koleje tak max 100km v/H, jináč je to o držku z ničeho nic se to strhne do prava nebo do leva jako kdyby byli čepy v háji ale samozřejmě že nejsou. Ve předu jsem měl menší vzorek než ve předu tak jsem to prohodil a je to stejné, možná horší. Jedinej problém kterej jsem udělal byl ten že při nasazení visco spojky jsem jí otočil, takže jsem jako couval 130km v h. Bojim se že jsem tam něco pokurvil. Jediný možný je zajet na stk aby mě za 100kč zkusili na plotnách potahat nápravu.
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- ludarover
- tel.: 606264964
Tak jsem na to asi přišel.............Na visco jsou dvě ložiska a na jednom ložisku je utržená ta guma od toho ložiska a vím o tom delší dobu, je to také důvod buchotu do podlahy při nižších otáčkách. Při včerejší prověrce montpákama jsem si řekl že to o kolo toho ložiska omotám šňůrou na lezení (lanem), tak jsem to omotal a dnes jsem to jel projet do práce cca 25km, jezdím zde každý den, tak už znám kde to dělalo ty úhybný manévry a dnes nic. Takže je to tim ložiskem. Že to bude poměrem otáček jsem tušil, a na kardanu bych to zrovna nečekal. Takže už věřím i na nižší vzorek pneu.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- deyva
Tak ten vzorek a prohazovani kol zepredu dozadu a do krize kazdyho myslim pul roku nebo jak pisou i v manualu
Jinak ja jsem to lozisko predni na kardanu mel taky utrhly a asi i pridreny (pac se z nej oddelila plechova krytka kulicek) cely leto a krom bouchani pri rozjezdu jsem si niceho tak strasnyho nevsiml.
Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
- ludarover
- tel.: 606264964
Hele to auto je individualni stCi neco jinak a je to v haji, ja jezdil 3mesice bez kardanu kuli krizum a pak jsem to tam nasadil jeste z vsisco obracene a problem byl na svete. To auto ma milion zavad pokazde jinakdeyva píše: 23 úno 2017 06:26 Tak ten vzorek a prohazovani kol zepredu dozadu a do krize kazdyho myslim pul roku nebo jak pisou i v manualuJinak ja jsem to lozisko predni na kardanu mel taky utrhly a asi i pridreny (pac se z nej oddelila plechova krytka kulicek) cely leto a krom bouchani pri rozjezdu jsem si niceho tak strasnyho nevsiml.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
