porucha podvozku D3 prosím o radu
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#1 Příspěvek od petr štrof » 09 úno 2017 16:38
dotaz - při překročení rychlosti 80km/h se mi zfoukne podvozek s pouze hláškou porucha podvozku a další jízda max 30km /h
na podzim mě diagnostikovali pomalu umírající kompresor , ale zatím na desce se hláška s pomalým foukáním nezobrazuje , až do teď v pohodě
múže to mít spojitost , že kompresor nedává potřebný tlak auto se v zájmu bezpečnosti hodí do nouzáku?
diagnostika mě nemine , ale do víkendu to nestíhám a v příštím týdnu také tak přivítám každou radu
díky petr
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: porucha podvozku D3 prosím o radu
#2 Příspěvek od xxx » 09 úno 2017 16:51
mi když foukal kompresor "pomalu" tak to žádnou hlášku nepsalo. Jen se po cca 5km rozsvítilo, že spec. programy jsou off a mohl jsem jet pouze na NORMAL
petr štrof
tel.: 603799382
#3 Příspěvek od petr štrof » 09 úno 2017 20:11
děkuji za podměty o víkendu budu hledat .
před poruchou se dělal komplet podvozek , tak dle Maxsela jedna z příčin může být čidlo ABS jelikož bylo demontováno a šlo špatně ven tak musím prověřit poškození
zatím dík Petr
PS dál budu informovat
petr štrof
tel.: 603799382
#4 Příspěvek od petr štrof » 18 úno 2017 19:27
tak mám rezimé ,
sice je dost nestandartní závada na podvozku . napíchnutí na diagnostiku nepomohlo.
Dělal se komplet podvozek + 3 ložiska ale nic v elektrice. Pouze se musely demontovat čidla ABS a jedno přední se mechanikovi nepozdávalo , přestože na něm nebylo nic vadného .
Ale šlo špatně ven. Po Závada se projevila až po geometrii podvozku.
Takže jsme ho vyměnili a prozatím se auto zase chová normálně. podotýkám že závada byla taková , že při překročení 80km/h pak dokonce 70km/h se auto sfouklo a hodilo do nouzáku.
Stačilo vypnou a znovu nastartovat a dalo se jet dál.
Díky všem zůčasněným .
petr
petr štrof
tel.: 603799382
#5 Příspěvek od petr štrof » 03 bře 2017 16:11
tak po velké slávě velké sklamání
čidlo ABS to nebylo , sice to dva dny drželo pak stejná závada
nakonec na originální diagnostice odhalili chybu jednotky pérování
po výměně a nutném přehrání softwaru je auto konečně v cajku
ještě jednou díky Maxselovi za konzultace
alf 47
#6 Příspěvek od alf 47 » 03 čer 2019 09:29
Ahoj. Dela mi to uplne to same. Co to bylo presne za dil?
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#7 Příspěvek od kaligula » 03 čer 2019 13:30
u mě aktuálně chyba C1A13 - pressure doesnt decrease when venting gallery - tlak neklesá při otevření ventilu
suspension fault vyskakuje většinou když si systém chce upšouknout - když zastavím a zamknu auto tak neupšoukne a neklesne, když někdo vystoupí, když jedu déle rychleji, nebo když chci snížit podvozek
video: https://www.youtube.com/watch?v=8AQ-tNLwW8w
díly mám objednané ve čtvrtek na to s rennie vletíme včetně repase kompresoru, vysoušeče a rozvodového ventilu, v druhé době potom mrknu na přední a zadní ventily
