ventilátor topení
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
ventilátor topení
#1 Příspěvek od Mára » 11 lis 2017 10:14
Dobrý den nejde proud do ventilátoru topení u řidiče ,nevíte někdo co ho spíná ,relé pojistka ? díky
Re: ventilátor topení
#2 Příspěvek od eliott » 11 lis 2017 10:39
Pod plechem mezi kapotou a čelním sklem je reostat na jednotlivé rychlosti, do něj proud jde nebo ne?
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#3 Příspěvek od Mára » 11 lis 2017 19:53
To jsem nezkoušel jen jsem změřil na přívodu na ventilator ,díky za tip změřím a uvidím
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#4 Příspěvek od Mára » 12 lis 2017 19:34
Nenašel jsem reostat ,rozebral jsem po oknem plasty a jediné co tam je motorek steračů , kde mam hledat ? Možná pomuže že mám rv 99 třeba to schovaly jinam Ti kluci Anglický
#5 Příspěvek od eliott » 12 lis 2017 20:39
No počkej, ty jsi tu otázku napsal tak, že jsem myslel, že máš RRC, P38 má ventilátory 2, levý a pravý a řídí je HEVAC
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#6 Příspěvek od Mára » 12 lis 2017 22:14
Tak to jsem spatně napsal , hevač je ta bedna u spojezdce pod sedačkou že jo ,je divný že jde jeden
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#7 Příspěvek od pooh » 13 lis 2017 09:12
Mára píše: 12 lis 2017 22:14 Tak to jsem spatně napsal , hevač je ta bedna u spojezdce pod sedačkou že jo ,je divný že jde jeden
nie, to je becm. hevac je vlastne ten panel na ovladanie klimy, pod radiom. hevac reguluje otacky ventilatora, pre oba strany zvlast, ale problem moze byt este na samotnom ventilatore - tam je totiz tiez troska elektroniky vratane maleho relatka.
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#8 Příspěvek od Mára » 13 lis 2017 20:47
Aha to znamená ventilátor ven ,když jsem měřil proud tak plus vede z motoru na svorku zase na ventilátor a tam nic nejde ,se na to mužu ..... ,elektryka není můj kámoš a nebude ,ješte jsem našel prázdnej konektor na relé k čemu to tam je ? dík
Edgat
auto: Range Rover p38
#9 Příspěvek od Edgat » 17 úno 2018 00:52
Ahoj kluci mam skorobsamej problém ,umně zase porad fouká a nejde stlumit a ani zvisit.co stim muze bejt.diky
ventilátor topení
#10 Příspěvek od Kokesek » 17 úno 2018 11:53
Ridici jednotka na ventilatoru. Jsou na ni dva vykony a premostovaci rele. Zrucnej elektrikar to opravi. A lenivej jako ja koupi orig nove. Neni to drahe. Dela to valeo.
Edgat
#11 Příspěvek od Edgat » 17 úno 2018 14:49
A kde je umistenej řídící jednotka nebo kde mam hledat.děkuji
