Vnitrni osvetleni Def.
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 21 lis 2017 23:50
Do vnitrnich svetel mi jse po otevreni dveri 10.4 V a zarovky nesviti.Je to malo? Co postelovat :mrk ?Diky
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
Re: Vnitrni osvetleni Def.
#2 Příspěvek od lopik » 22 lis 2017 09:29
a nesvieti len pri otvorených dverách? keď prepneš prepínač na stále svietenie tak svieti?
horsik
#3 Příspěvek od horsik » 22 lis 2017 13:30
Ne, nesvítí vůbec. Ale proud tam slabej jde.......
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#4 Příspěvek od mildo123 » 22 lis 2017 14:37
Ziarovka je dobra? Urcite? Premeraj alebo vyskusaj na inom zdroji ci svieti....
Defender 110 Tdi 1998
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#5 Příspěvek od gibson » 22 lis 2017 14:52
nemas tam nahodou ledkovu ziarovku?
lopik
#6 Příspěvek od lopik » 24 lis 2017 12:28
no a ak je žiarovka dobrá a nie je to ledka, tak žiarovku vyber a:
- zmeraj napätie na kontaktoch žiarovky
- zmeraj napätie medzi + kontaktom žiarovky a spoľahlivou kostrou nikde na karosérii
- zmeraj odpor medzi - kontaktom žiarovky a spoľahlivou kostrou nikde na karosérii
a výsledky meraní nám tu napíš...
horsik
#7 Příspěvek od horsik » 25 lis 2017 21:40
Díky. Zítra změřím mezi žárovkou a spolehlivou kostrou. Jinak mezi kontakty je 10,4 :roll:
horsik
#8 Příspěvek od horsik » 26 lis 2017 22:21
žárovky normální a jsou o.k. Když dám měřák na dobrou kostru, ukazuje 10,4 V . Mezi kontaktama ve svetle taky 10,4 V. Dveřní spínače rozebraný a vyčištěný.
Pořád ukazuje 10,4 V při otevřených i při zavřených dveřích. Je to záhada. Napadá někoho něco? Kostra? Pojistky? Zlomenej drát? Díky!!
horsik
#9 Příspěvek od horsik » 26 lis 2017 22:21
Wiki
#10 Příspěvek od Wiki » 27 lis 2017 07:18
voni používají slabší dráty/šetří se Cu :grin: / tak tam muže být dost úbytek napětí to jo ,ale při tom proudu ty žárovky by to nebylo tak hrozný- měla svítit , -já bych to viděl spíše na to kostření nebo někde špatney spoj na přivodu -to u Def. dosti běžný
no zkus tam přivézt exter. drátem kostru / mínus 12V rovnou od baterky/
horsik
#11 Příspěvek od horsik » 28 lis 2017 23:31
Zkusim.Jak to ma vubec fungovat? Pri jakychkoli otevrenych dverich se svetlo rozsviti? Pres jakou to jde pojistku?
lopik
#12 Příspěvek od lopik » 30 lis 2017 15:11
ak je to 300Tdi, tak by to mohla byť poistka číslo 2, pri niektorých variantách aj číslo 1, 20A poistka z ktorej by mali byť napájané napríklad hodiny alebo klaksón, kukni sem: http://www.reedx.net/landrover/maint/fuses/
inak na poistkovom kryte budeš mať popísané ikonky poistiek, a tam zistíš...
horsik
#13 Příspěvek od horsik » 09 led 2018 23:32
Diky, zkusim to a dam info.
