výměna chladicí kapaliny RRC V8
Miras1
auto: RRC 1988 3.5V8
#1 Příspěvek od Miras1 » 22 úno 2018 22:36
Ahoj. Potřebuji vyměnit komplet chladicí kapalinu na RRC V8 3.5. Budu měnit typ kapaliny. Vyndal jsem spodní hadici od chladiče, ale vyteče tak polovina vody. Zkoušel jsem tlačit vodu zahradní hadicí do té silnější hadice na vršku chladiče co jde k motoru a proteče to pak ven tou spodní hadicí co jde k chladiči. Ale to je stále jen okruh chladiče, né motoru? Ty boční výpustné čtyřhrany na bloku motoru nedokážu povolit. Je nějaký jiný způsob, jak dostat kompletně všechnu vodu z motoru a z okruhu topení? Když doleju teď jen radiátor, smíchá se to s tím co zůstalo v motoru, nebo je to do doby otevření termostatu oddělené? Dík za radu. Mirek.
Range Rover Classic, 1988, 3.5V8, v renovaci
