Nefungujicí audio a infopanel
cowboy
- tel.: 720139226
- auto: Discovery 3
Dobrý den,
nesetkal jste se někdo s problémem,že Vám nefunguje rádio (zvuk) a ani info display ?U radia lze měnit stanice,zapnout CD,ale nejde zvuk a na display (velký display mezi výdechy)svítí pouze logo.Zesilovač je nový a funkční.Někdy radio funguje ihned po zapnutí klíčku,někdy až třeba po pul hodině jízdy....Jen postřeh,pokud nenaběhne infodisplay,nejde ani audio...
Díky za rady...
Díky za rady...
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Nefungujicí audio a infopanel
Ano setkal. Predpokladam tedy d3. Hniloba kablu-stresni okno je vinik. Popr vadna funkce optiky. Pokud nejde info panel pak nejspise nejde optika. Bude chybet napajeni pro nejakou ecu ktera visi na optice.
cowboy
- tel.: 720139226
- auto: Discovery 3
Ahoj,
díky za info,ano,je to D3,ale střešní okno to nemá a když posvítím do optiky,tak jsou průchozí...Tak pak chyba někde ve stř.panelu?Zesilovač je nový...
- Kokesek
Pruchozi budou. Ale nebude probihat komunikace. Vem si klemu na optiku a postupne kazdou ecu na optice proklemuj a sleduj jestli najede infopanel
cowboy
- tel.: 720139226
- auto: Discovery 3
OK,diky.....Někdy stačí,když zastavím,auto "zamknu",počkám až zhasne jak radio,tak infopanel,odemknu,zapnu klíček a naběhne to...A dělá to,když auto stojí venku,když je v "teple garáže",tak to naběhne hned....
Mám trochu podobný problém, když je zima tak mi naběhne zvuk u rádia až po nějaké době, čím je větší zima, tím pozděj. Dnes byla zima extrém, tak jsem fouknul horkovzduchem na zesilovač pod sedákem, a po pár sekundách zvuk u rádia naskočil. Jinak infopanel jede vždycky, funkce u radia jdou přepínat, nefunguje jen zvuk a připojení telefonu.. Je to RRS 2009. Vidím teda problém někde v zesilovači..
- Kokesek
Tam je to jasne ..... zamrznute procesorpiskoř píše:Mám trochu podobný problém, když je zima tak mi naběhne zvuk u rádia až po nějaké době, čím je větší zima, tím pozděj. Dnes byla zima extrém, tak jsem fouknul horkovzduchem na zesilovač pod sedákem, a po pár sekundách zvuk u rádia naskočil. Jinak infopanel jede vždycky, funkce u radia jdou přepínat, nefunguje jen zvuk a připojení telefonu.. Je to RRS 2009. Vidím teda problém někde v zesilovači..
cowboy
- tel.: 720139226
- auto: Discovery 3
No,mám tam právě zesilovač novej a 100% je funkční...V týdnu to budu řešit,mám komplet schémata a na diagnostice to spíše chyba sběrnice atd.,tak uvidím,co z toho vyleze....
Už jsi se s tím někdy setkal?Kokesek píše: 28 úno 2018 16:54Tam je to jasne ..... zamrznute procesorpiskoř píše:Mám trochu podobný problém, když je zima tak mi naběhne zvuk u rádia až po nějaké době, čím je větší zima, tím pozděj. Dnes byla zima extrém, tak jsem fouknul horkovzduchem na zesilovač pod sedákem, a po pár sekundách zvuk u rádia naskočil. Jinak infopanel jede vždycky, funkce u radia jdou přepínat, nefunguje jen zvuk a připojení telefonu.. Je to RRS 2009. Vidím teda problém někde v zesilovači..
