Defender ručná brzda
rfuhrich
auto: D110 2012, D1 1997
#1 Příspěvek od rfuhrich » 22 čer 2018 18:09
Zdravím,
prosba - kontrolka ručnej brzdy svieti pri povolenej ručnej brzde, pri zatiahnutej zhasne.
Defender 110SW, 2,2 r. 2012
Kde by mohol byť problém ?
Dík
Richard
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Defender ručná brzda
#2 Příspěvek od hok300 » 22 čer 2018 19:23
problém bude v tom snímači jak je na ruční brzdě(když sundáš ten gumový kryt je tam takový černý obdelníček ve kterým se hýbe ten vypínač). mě to dělá už takhle asi 2 roky vždycky sní zakvedlám :-D a zhasne to. ono je to trošku ojeb to vyměnit musíš sundat celý ten kovový bazmekt aby si to vyměnil, protože ten šroub co to drží má hlavičku trošku na druhé straně jednoduché řešení pro UK ale složitější pro ostatní.
ps.: předpokládám že Puma to má stejně
300TDI---The Legend begins
rfuhrich
#3 Příspěvek od rfuhrich » 22 čer 2018 20:57
hok300 píše: 22 čer 2018 19:23 problém bude v tom snímači jak je na ruční brzdě(když sundáš ten gumový kryt je tam takový černý obdelníček ve kterým se hýbe ten vypínač). mě to dělá už takhle asi 2 roky vždycky sní zakvedlám :-D a zhasne to. ono je to trošku ojeb to vyměnit musíš sundat celý ten kovový bazmekt aby si to vyměnil, protože ten šroub co to drží má hlavičku trošku na druhé straně jednoduché řešení pro UK ale složitější pro ostatní.
no tak sa na to zajtra pozriem...
dík za tip
Richard
