Provoz bez EPB u D3?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1 Příspěvek od Lukasino » 17 úno 2019 14:45
Ahoj,
zeptám se zkušenějších, když má D3 2009 mrtvý EPB modul, dá se provozovat i bez něj, ale aby fungoval TR, HDC, atd.?
Případně pokud ne, dá se nějak rozumně diagnostikou vymazat tak, aby ho ostatní jednotky nepožadovali a fungovalo to bez něj? Nebo to prostě jen nějak oklamat aby si to myslelo, že je zapojený a funkční?
Potřebuji u D3 rozchodit TR a HDC, které je deaktivované, ale nevím, jestli to je kvůli mrtvému EPB modulu (je vyloženě raději vyndaná i hlavní pojistka v motoru), nebo kvůli tomu, že mám prasklou trubičku k PZ kolu, tu budu teprve měnit :mrgreen:
A bohužel jsem teď bez diagnostiky, abych se podíval proč je to deaktivované :-( Ale dokud fungovala, tak tam myslím byly jen ztráty komunikace s jednotkami, než nějaké "konkrétní" chyby.
A potom dotaz mimo - podvozek, je nafoukáno na standard, jednotka bez chyb, ale když chci snížit, nebo zvýšit, tak se ozve jen gong chyby a nic se nestane, ale ani to nenapíše žádnou chybu. Nějaký hint? :mrgreen:
Moc díky
L.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Provoz bez EPB u D3?
#2 Příspěvek od mipr » 20 úno 2019 16:51
Tak Lukaši,
D3 2009 je elektricky velmi podobne D4. Tam ked odpojis EPB (parkovaciu brzdu) je zle, nic nepude. Proste can-bus vyzaduje aktivnu ECU EPB, inak mas vanocni stromek... ;-)
Na airsuspension si zarad nove vlakno, alebo najdi nejake stare - tu bez diagnostiky nic nezistis = vycitat chyby a live data... sorry
LRservis.sk Bratislava
#3 Příspěvek od Kokesek » 20 úno 2019 17:25
Samozrejme ze jde provozovat bez epb. Je potreba propojit prislusne vedeni tak aby nedoslo k preruseni komunikace. Delame na pockani. Veskere ostatni funkce budou zachovany.
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 20 úno 2019 17:29
Tak to jsou slova do pranice, jde nebo nejde? :mrgreen:
Pokud to jde, musím se podívat, jestli už nějaké přepojení není hotové, protože auto mělo vyndanou hlavní pojistku na EPB v motoru dlouhodobě, tak bych se divil, kdyby někdo chtěl pořád poslouchat o chybách TR, HDC, atd. nehledě na to, že by ty systémy byly nefunkční... No ikdyž :lol: Po přepojení to hlásí chybu EPB, nebo jak se to chová? Myslím na budíkách.
ad suspension, počkám až tyhle chyby vymažu a budu mít čím diagnostikovat, to byl spíš takový pokus. Spíš mě překvapuje, že na to, jak je D3 komunikativní, tak tohle je bez jakékoliv hlášky.
Kokešek: Dobré vědět, že umíš, ale asi neporadíš, viď? :mrgreen: Ne, že bych Ti nechtěl nechat vydělat, ale vést to k Tobě na platu a zase zpět je trochu na dlouho :mrgreen: Případně navštěvuješ pacienty? :mrgreen:
#5 Příspěvek od Kokesek » 20 úno 2019 18:02
Kdyz si sezenes zadni konektor co je na ramu tak ti reknu co kde spolu spojit. Jinak epb muze byt vadna vice zpusoby. To ze hlasi chybu neznamena ze auto nebude fungovat korektne. Dulezite je aby nezacala narusovat komunikaci canu. To potom auto prestane fungovat uplne. Taky muze byt problem na kabelazi. To je taky pomerne caste. I kdyz tedka sem mel vetsinou primo spatny epb.
Lukasino
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 20 úno 2019 18:24
Jasně, konektor tu mám nasyslený :mrgreen:
Teď opravím ty trubičky, vymažu chyby a uvidím co zůstane. On ten EPB modul tak nějak funguje, když se pokusím zatáhnout, tak je slyšet že se o něco snaží, ale určitě nezatáhne. Nevím proč někdo radši vyndal tu hlavní pojistku :grin:
Tak super, díky za potvrzení, že to bude fungovat :wink:
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#7 Příspěvek od petr štrof » 21 úno 2019 14:41
A jak řešíte ručku na STK ?
#8 Příspěvek od Kokesek » 22 úno 2019 19:30
Delame ze je funkcni a momentalne zavahala. Navic na nasich stk maji dost problem s merenim brzd po jednom kole. Vetsinou si s brzdama nelamou hlavu. A resi je optickou kontrolou.
Lukasino
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 22 úno 2019 19:45
Hlavně už ani nejezdí na válce, takže leda že by byl někdo tak aktivní a chtěl jí vyzkoušet na místě, ale zatím jsem to nezažil...
Lukasino
auto: LR
#10 Příspěvek od Lukasino » 24 úno 2019 08:54
Kokešek: Jak se systém po Tvém zásahu chová? Píše to na budíkách chybu? Je potřeba mít zapojený ovladač na ruční brzdu? Musí modul EPB na autě fyzicky zůstat? Díky :wink:
#11 Příspěvek od Kokesek » 24 úno 2019 09:42
Sviti pouze rucni brzda a ta se da odsvitit v budikach[emoji6] ostatni funkce vsech systemu zachovany. Ovladac neni treba. Jedinej problem je ze manual ma snimac pedalu spojky prave pres epb. U automatu to je ok.
Lukasino
auto: LR
#12 Příspěvek od Lukasino » 25 dub 2019 17:21
Tak bohužel Kokešova vychytávka na mé 2009 nefunguje.
Nějaká jiná rada, jak oživit TR/HDC bez funkční EPB? Nebo není možné to softwarově nějak odbourat, resp. třeba vymazat EPB tak, aby jí ostatní jednotky prostě ani nehledali?
To mi neříkejte, že jí budu muset vyndat a opravit, to se mi vůbec nechce :mrgreen:
#13 Příspěvek od Kokesek » 25 dub 2019 18:05
Ty mas manual?
Lukasino
auto: LR
#14 Příspěvek od Lukasino » 25 dub 2019 18:14
Automat
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#15 Příspěvek od kaligula » 25 dub 2019 19:31
A co je na ni rozbiteho? Ja jezdil s nefunkcni epb 2 roky, á krome svitici kontrolky nebyl problem
