D1 300tdi Smerovky a brzdové svetlá
Bobo73
auto: LR disco 2 Td5
#1 Příspěvek od Bobo73 » 05 bře 2019 16:24
ahojte z ničoho nič mi prestali ísť brzdové svetlá a smerovky
keď som vymenil relátko smeroviek začali ísť aspoň výstražné ale páčkou nejdu vôbec ani keď som dal páčku druhú s druhého auta prešiel som všetky poistky a všetko je OK aj prerušovač som skúšal a je OK
viete mi poslať nejakú schému elektriky na D1 aby som mohol ísť kábel po kábli ?
poprípade stretli ste sa už niekto s niečim takým podobným ?
Ďakujem :Sorry: :hmm:
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
Re: D1 300tdi Smerovky a brzdové svetlá
#2 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 12 bře 2019 08:11
Zdarec, stahni si manuál od Rave. Je toho na netu moc. Pokud máš světla ještě v zadním nárazníku, tak to bývá špatné tam. Rez, bláto atd.. Rozebrat a vyčistit. Pak je možná špatná kostra, je to na sloupku u noh řidiče, nebo spolujezdce. Ale nevím jestli to ovlivní světla :think Ale když to vyčistis, bude to jen dobře. Hodně zdaru :yes
petulo
tel.: 903516316
auto: Disco 96 300tdi
#3 Příspěvek od petulo » 02 dub 2019 09:38
mam taky problem ze mi nejdu smerovky v blatnikoch, uzemnenia v stlpikoch som skontroloval, poistky tiez a ziarovky v smerovkach su tiez dobre.
Kde hladat chybu ?
Plus sa mi stava ked prudko zosliapnem brzdu, rozblikaju sa smerovky, vtedy musim zastat, vytiahnut kluc - este stale blikaju vystrazne, az ked vlozim kluc a nastartujem blikanie prestane, zopakuje sa ked opat prudko zabrzdim.
Neviem ci to moze mat nieco spolocne s tym ze po starte mi nejakych 3-4min blika SRS a nakoniec ostane svietit
Disco 1 1996 300tdi
Bobo73
#4 Příspěvek od Bobo73 » 02 dub 2019 11:25
Mne pomohlo keď som vymenil RJ na zadnej strane poistiek už všetko ide ako má [emoji6]
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
petulo
tel.: 903516316
#5 Příspěvek od petulo » 02 dub 2019 12:30
mozes ma naviezt ktoru RJ myslis ?
Disco 1 1996 300tdi
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#6 Příspěvek od marek sk,lm » 03 dub 2019 22:04
Asi sa to sype viacerim - aj moj sused uz tyzden stoji, ma automat a nic mu nejde - sice startuje a ide mu to len na 1 a neradi, nic nesvieti, central, ...nic.
kedze nemame na to cas... , niekde za poistkami u sofera pod volantom je RJ a tu treba asi vymenit, pokial viem mala by ovladat viecero el. veci na aute - fundovanejsi ma opravia :yes
ked budem mudrejsi napisem :D
Bobo73
#7 Příspěvek od Bobo73 » 03 dub 2019 23:51
petulo píše:mozes ma naviezt ktoru RJ myslis ?
Pod volantom otvoríš kastlíky kde máš poistky odkrútiš celý ten poistkový box a keď sa ti ho podarý trošku otočiť zo zadu na tom poistokovom boxe budeš mať bud čiernu alebo bielu RJ číslo si už nepametám ale riadi to smerovky stierače okná centrál rádio asi 30 vecí [emoji6][emoji6]
Veľa šťastia ak nebude vedieť napíš SS
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 04 dub 2019 08:39
marek sk,lm píše: 03 dub 2019 22:04 Asi sa to sype viacerim - aj moj sused uz tyzden stoji, ma automat a nic mu nejde - sice startuje a ide mu to len na 1 a neradi, nic nesvieti, central, ...nic.
Ale řazení automatu s tím určitě nic společného mít nebudu. Tedy pokud se bavíme o 300tdi. Tam je čistě mechanícká převodovka, bez jakéhokoliv propojení s elekrikou. Tedy kromě čidla zpátečky a blokování startování při zařazené rychlosti. Ale to je jenom čidlem. Takže to že neřadí nemá s elektrikou nic společného.
Bobo73
#9 Příspěvek od Bobo73 » 04 dub 2019 08:40
Sláma Karel píše:
Marek písal o D2 automat
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 04 dub 2019 08:46
Bobo73 píše: 04 dub 2019 08:40
Sláma Karel píše:
Tak to jsem nikde nevyčetl a v tom případě zase nevím jak přišel na tu jednotku zezadu na pojistkovce. To má jenom D1. :wink:
Bobo73
#11 Příspěvek od Bobo73 » 04 dub 2019 08:47
Sláma Karel píše:
Bobo73 píše: 04 dub 2019 08:40 Marek písal o D2 automat
A čo by to mohlo byť u D2 nevieš ?
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 04 dub 2019 08:48
petulo píše: 02 dub 2019 09:38 mam taky problem ze mi nejdu smerovky v blatnikoch, uzemnenia v stlpikoch som skontroloval, poistky tiez a ziarovky v smerovkach su tiez dobre.
Kde hladat chybu ?
Já bych se podíval na nárazové čidlo, nebo jednotku Airbagů. To varovné blikání by se mělo spouštět až po nárazu. Odpoj ty senzory vepředu na rámu a jednotku airbagu a zkus jezdit.
petulo
tel.: 903516316
#13 Příspěvek od petulo » 04 dub 2019 10:35
Karel,
odpojit senzory na ráme nieje problem su celkom dobre dostupne.
ak ale dobre rozumiem, odpojit cely modul SRS ktory je pod laktovou opierkou alebo staci iba poistku ?
Pojazdit a neskor opat pripojit ?
Disco 1 1996 300tdi
