Zvuk z motoru
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Zvuk z motoru
#1 Příspěvek od MFENCE » 13 říj 2019 12:03
Zdar, ve vyhledavani zvuky jsou ale ne jako ten muj.
Prijedu do garaze, necham blafat. A klasika jemny stejny ton nafty blafe. Ale nahore nad timhle je jeste jeden. Trhavej nepravidelnej zvuk o rachtavem tonu.
Pokud vyslapnu plyn, tak vse pada a po ustaleni se tenhle zvuk ukaze vzdy. Slysim to od zadu kde se napojuje kryt motoru a je tam celo kabiny.
Je to jak neco volneho, co se po ustaleni hejbe. Je to takove to trr ttttrrr tr a do toho si prede krasne Td5tka. Zvuk neni pravidelny, soused mechanik dela LR v praci. Ale uz tedka nove auta v orig servisu. Td5tky nezna. Ale rika ze tenhle zvuk tam proste nepatri.
Zvuk slysim jen na volnobeh v nahodilem pomeru a tonu. Mam to nahrane, ale nevim jestli je to dobre slyset. Necham to poslechnout u zkuseneho D2 ucha. Jen se zde chci vyplakat a treba poradit.
Auto jinak jede uz velice slusne. Po vyreseni unasece o 100% zmena. Jeste nove pneu atd.
Diky za vesteni z koule, protoze vim ze tohle se neda uhadnout na foru :)
pojir
tel.: 602727915
Re: Zvuk z motoru
#2 Příspěvek od pojir » 13 říj 2019 12:36
A co kdyz ten dekl motoru sundas? Prave v tom miste co popisujes umi klepat.
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Zvuk z motoru
#3 Příspěvek od MFENCE » 13 říj 2019 12:41
Noo ten uz dole prave je :) Myslim ten zadni do ktereho napada vrchni :) A je to motorvo neco klepavej zvuk. Nic volneho na aute jako ktreba nalevaci okenko na krytu. To drncelo i me. Ale tohle je mechanika nejaka.
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Zvuk z motoru
#4 Příspěvek od MFENCE » 13 říj 2019 18:31
Kamarade ja musim mit vsechny auta v cajku. Obcas se pristihnu, jak se v tom vyzivam :) Jen ten zvedak asi dlouho nebude.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Zvuk z motoru
#5 Příspěvek od habakuk » 13 říj 2019 19:32
To jsi se mělo začít věnovat jiné značce než tady těm verglům.
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Zvuk z motoru
#6 Příspěvek od MFENCE » 13 říj 2019 19:36
Neee!!!! Dokazal jsem utesnit vanu na Defu, tak dokazu i tohle :)
pojir
tel.: 602727915
Re: Zvuk z motoru
#7 Příspěvek od pojir » 13 říj 2019 19:39
A zapnout radio vlastne zkousels?
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Zvuk z motoru
#8 Příspěvek od MFENCE » 13 říj 2019 19:46
Jooo ted jsi me pripomel to debilni nastaveni kodu. TO taky byla prdel to rozchodit s navodem v itastine.
Jinak radio je dobry sluha ale zlej pan opravar. Me se deti v D2 musej zouvat. Tak dle toho se resi i zbytek auta.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Zvuk z motoru
#9 Příspěvek od Mira 101 » 13 říj 2019 20:14
MFENCE píše: 13 říj 2019 19:36 Neee!!!! Dokazal jsem utesnit vanu na Defu, tak dokazu i tohle :)
:lol: na jak dlouho...…..
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Zvuk z motoru
#10 Příspěvek od MFENCE » 13 říj 2019 20:50
Noo hele drzi uz par mesicu a stale ok. Coz je u Defa echt Gold vykon.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Zvuk z motoru
#11 Příspěvek od Mira 101 » 13 říj 2019 20:51
souhlas :grin:
Re: Zvuk z motoru
#12 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 říj 2019 20:57
Co svody? když ucházej vejfukový svody a že to jako první rád dělá ten válec nejblíž kabině, tak to má projevy různé, od hvízdání připomínající řemen až po rány jako od kapslíkovky.
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Zvuk z motoru
#13 Příspěvek od MFENCE » 13 říj 2019 21:01
Mnooo tohle u plynu slyset neni. Jen kdyz si to sedne a pak to zacne. Pocitam ze svody jsou slyset i kdyt to vyslapnu. Tohle zacne jak si sednou otacky. Tyhle zvuky to je des :)
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Zvuk z motoru
#14 Příspěvek od MFENCE » 13 říj 2019 21:35
Za to muzou jiny, a co te napadne kdyz ti kvici auto kdyz mas rejd? No servo :)
rigol
auto: discoII TD5
Re: Zvuk z motoru
#15 Příspěvek od rigol » 13 říj 2019 22:06
MFENCE píše: 13 říj 2019 12:03
Tak tohle mi dělá, co mám auto. Furt jede. Tak uvidíme, až to přestane... :chuckle
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Zvuk z motoru
#16 Příspěvek od MFENCE » 16 úno 2020 19:23
Použijí toto téma. Jaký kdo mate zvuk když chcípnete Td5?
Mě sebou motor hodí a ještě slyším takovej skříp písk zvuk.
Je to normální? Nebo co prohlédnout? Tedka budu dávat novou napínací kladku a řemen.
Ještě jsem druhou Td5tku neslyšel v reálu. Ale to zaskřípání myslím by tam bejt nemuselo😀
Díky kluci.
Re: Zvuk z motoru
#17 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2020 19:27
Skříp písk může dělat jak řemen co žene alternátor - originál má zezadu něco jako pilník s křížovým sekem, repliky bývají úplně hladké. Nebo to taky může dělat odstředivý filtr oleje, jak se dotáčí. Opět ty kvalitní to nedělají.
Na okraj - ložiska v napínací kladce se dají vyměnit, i když na to určené nejsou.
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Zvuk z motoru
#18 Příspěvek od MFENCE » 16 úno 2020 19:35
O filtru vím, to je jiný zvuk. Dam sem video.
MFENCE
tel.: 732805348
Re: Zvuk z motoru
#19 Příspěvek od MFENCE » 16 úno 2020 19:36
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... h1_ki0On64
A pak ještě ve zvuku motoru slyším jiný zvuk co tam nepatří. Pokud by to někoho trklo 😀 Jinak skříp zvuk je tam docela slyšet.
Dokonce tam je slyšet dojezd Mahle filtru😀 ale mě jde o to cuknutí a ten zvuk,
Zvuk z motoru
#20 Příspěvek od Kokesek » 16 úno 2020 19:57
Pisk nebo kvík pri vypnuti je vetsinou remenice na klice. Ale to nebude tvuj pripad. Ja to slysim u tebe na dvouhmotu jestli to je manual.
