Kvílení od visco.
Kvílení od visco.
Zdravím pánové. Potřeboval bych poradit. Urval se jeden silentblok na ird a od visco se začaly ozývat nepěkné zvuky. Guma se vyměnila a chvilku byl klid. Po cca 300km to začalo. Kvílelo to nezávisle na rychlosti, ozývalo se to, mizelo, hlasitost se zvedala ubírala a chvěla se ručka. Po tom, co jsme vymontovali oba kardany spolu s visco je klid. Co by to mohlo být? Můj názor je ten, jak byla ird prověšená, tak se mohly ložiska co drží visco pohnout, posunout atd. Mohlo by to být ono? Dík.
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Kvílení od visco.
Co křižky nebo tripojid ? Máš tam tlumič torzních kmitu ?
Tlumič tam je. Hele jsem amatér))) proč by to dělali kříže? Dík.
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Protože jsou v nich taky ložiska, jehličkový. Já bych to tipoval na vadný ložiska na viscospojce, ty odchází vcelku často. Nebo teda ty křížky. Pokud to přestalo po sundání celýho kardanu i s visco, tak to musí být na tom, co se sundávalo asi. Křížky by mohly dělat vibrace, ložiska zase kvílet.
- deyva
Každopádně od kompu to nevyřešíme... Chce se na to pořádně podívat. Můžou to být ty ložiska, křížky nebo v nejhorším případě IRD. Akorát teda si nejsem jistej, jestli je na IRD silentblok.. Není náhodou IRD natvrdo na převodovce? (teďka nevim) Nebyl to spíš diferák vzadu?
S tou IRD nestraš)) Teď je z frýdy dvoukolka a nic na mne nekřičí. Budu věřit, že to jsou ty ložiska))
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Nejlepší je sundat oba kardany a nechat visko na autě a zatočit a poslouchat taky může být urvanej silemblok na difu
