Nouzak td4,bezici motor po vypnuti klicku
Prcek
auto: Freelander 1
#1 Příspěvek od Prcek » 13 úno 2021 19:35
Zdar lidi,SOS,MAYDAY,HELPP.Frecko si zacalo zit svuj vlastni zivot a nevim co s tim a tak na radu pana Urbana z Tachova to zkusim zde.
Ted pri mrazech se auti Freelander td4 rozhodlo ze si podle nalady bude vyhazovat nouzak,ktery po vypnuti motru zhasne a po par km znovu rozsviti.Krom toho se zadari ze vypnu zapalovani a motor jeste chvilku bezi i kdyz klicky vytahnu.Pokud by nekdo mel chut poradit tak jsem na telefonu 603494083 ,je to lepsi nez to datlovat pismenkama a budu vdecny za kazdou radu ktera povede k normalnimu vztahu JA a FREELANDER.Dik vsem Olda :Ja blb: :Ja blb:
Prcek
auto: Freelander 1
Re: Nouzak td4,bezici motor po vypnuti klicku
#2 Příspěvek od Prcek » 14 úno 2021 17:48
Tak vymenen ventil na cerpadle,zavada P1190,prolezle kostry a nikde nic a stav nezmenen.Ddano 2l benzinu na 60l nafty a stale stejne :evil: :evil: Nikdo nema radu co s tim :Sorry:
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 14 úno 2021 20:41
Tady je k tomu něco napsáno. Já bohužel nemám čas se tím zabývat. Hlavně to co na motoru vyměníte tak nezahazujte- mohlo by se stát že to tam zas budete muset vrátit!
https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... hp?t=10275
V.
Prcek
auto: Freelander 1
#4 Příspěvek od Prcek » 15 úno 2021 07:09
Dekuji za odpoved,tohle vlakno jsem tady nasel,udelal presne tuhle vymenu a nic.Snazil jsem se oba kluky kontaktovat ale bezuspesne. :yx
Prcek
auto: Freelander 1
#5 Příspěvek od Prcek » 17 úno 2021 17:34
Lidi nemate nekdo hodnoty kolik ma davat vysokotlake cerpadlo,podavaci cerpadlo a kolik ma byt tlak na rail liste, :Sorry:
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#6 Příspěvek od Tazik1992 » 17 úno 2021 20:38
Všecko najdeš v dokumentaci, třeba v RAVE pro LR
Podavací čerpadlo dává 2 až 2,4baru
Vysokotlaké čerpadlo až 1300barů. Při startu musí být minimálně 200bar, při volnoběhu 300bar. Regulace v liště kolísá v těchto mezích.
Na výstupu snímače tlaku v railu bys měl naměřit při zapnutém zapalování 0,5V, při volnoběhu cca 1,3V, při 3000ot. cca 3,2V
Snímač tlaku paliva na filtru při zapnutém zapalování 1,1V, při volnoběhu 4,3V
Sloužim lidu! :-)
Prcek
auto: Freelander 1
#7 Příspěvek od Prcek » 18 úno 2021 07:07
Tazik1992 moc dekuji
Prcek
auto: Freelander 1
#8 Příspěvek od Prcek » 18 úno 2021 17:01
Tak vymenene podavaci cerpadlo a zadna zmena :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: .Dalsi postup cidlo na railu :cry :cry :cry Kdo bude chtit mam k dispozici podavaci cerpadlo,2x ventil na vysokotlakem cerpadle
Prcek
auto: Freelander 1
#9 Příspěvek od Prcek » 08 bře 2021 19:28
Tak nebudu zatim predcasne jasat ale vypada to ze cely problem byl ve stekru na railovem cidle.Odstrizen,a napojeno jen na konektory a zatim funguje.Anebo pomohla vyhruzka ze pujde ze skaly :D .Kazdopadne zatim vse funguje.Tak kdyby nekdo potreboval mam volne nove dily.Podavaci cerpadlo,a dvakrat cidlo nebo ventil bo co to je na vysokotlakem cerpadle a pouzite cidlo na rail liste.NECHAM ZA ROZUMNE CENY.Podekovani patri take clenum fora zde ,panu Urbanovi ktery mel trpelivost alespon po telefonu diky Covidu 19,Jardovi ktery prijel i pres uzaveru okresu a panu Slamovi za poslani rail cidla.Diky :Sorry: :Sorry: :Sorry: :Sorry: :clap
VencaZE
tel.: 602 550 993
#10 Příspěvek od VencaZE » 08 bře 2021 19:54
To je dobrá zpráva! Není zač, stejně po telefonu se toho moc nevyřeší. Ale řikal jsem na začátku- měřte parametry, kostry a kabeláž :| ...
V.
Prcek
auto: Freelander 1
#11 Příspěvek od Prcek » 08 bře 2021 20:27
JJ jsem rad ze to takhle dopadlo.Moc dekuji.Az me pusti za hranice okresu pozvu se na kafe. :chuckle .Ted jen dat ty dily pryc.Lezi mi doma.Promereni bylo ok.Problem byl asi primo v tech konektorech ve stekru.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#12 Příspěvek od Tazik1992 » 08 bře 2021 20:40
Tak hlavně žes to rozlousknul Oldo :clap Bez Vás Freečkařů už by to tady byla nuda, tedy po servisní stránce samozřejmě :grin:
Sloužim lidu! :-)
Prcek
auto: Freelander 1
#13 Příspěvek od Prcek » 09 bře 2021 08:26
Ty stavy zoufalstvi jsou vyzivne :angel
