Ahoj netušíte někdo, co by to mohlo dělat.
nejdou mi blinkry na celé pravé straně, levá jde normálně když přepnu na pravé tak to rychle zacvaká a nic, warningy fungují jenom levá strana, dálkou když odemknu auto blikne je levá strana.
Relátka jsem zkoušel, žárovky nové, blinkry nové teklo do nich zadní světlo má nový vnitřek, koukal jsem na pojistky u řidiče jak jsou tak ty vypadají dobře.
Páčka na blinkry je nová, byla vyhořelá ale jsou na ní dvak konektory a vyhoželý byl ten druhý, než jsou blinkry.
Zásuvka na tz nevypadá shnile už mě moc nenapadá na co se podívat, jestli nejsou ještě pojistky v mot prostoru.
Nevíte někdo?
Díky
nejdou blinkry na pravé straně
Re: nejdou blinkry na pravé straně
Napiš na jakém je to autě. Jinak zkus žárovky vyndat, až na jednu, jestli to nezačne fungovat. Nebo lépe odpojovat celá světla.
Ahoj sorry je to D2
Jeno me napadlo jestli to nahodou nemuze delat leva strana, pravou mam skoro novou
U D2 to může být jak páčka (vypínač) blinkrů pod volantem - umí v tom (v zimě) zatuhnout vazelína, až to přestane kontaktovat. A potom taky IDM (řídící jednotka a pojistkovka pod volantem), do té umí zatéct voda a pěkně to tam shnít/zeskratovat.
Jj packu mam novou cca mesic, pojistkov nejevi znamky vody, ale zkusil jsem odpojovat svetla dle rad a kdyz jsem odpojovat svetla, tak kdyz jsem odpojoval blinkrik v pp blatniku tak bliknul ale jenom ten, kdyz jsem ho ruzne natacel tak vzdycky na chvili bliknul, tak jsem ho ucvaknul vyndal ty dva dratky ze by bych je ustrihl a nahradil, a ted kdyz to mam ustrizeny a pustim pravy blinkr tak to udela stejny zvuk ale do toho zacne na palubovce v normalnim rytmu blinkru blikat kontrolka pripojeneho vleku ale bez cvakani
A jeste jsem v diagnostice zkousel jestli vidi zaplej blinkr a vidi
Porad na to nemuzu prijit, vcera jsem pripojil vlek a tam nejdou blinkry vubec i kdyz na aute leva strana jde
