A druhý dotaz: chci gumy na zimu 205/80 r16, víc jezdím silnice než terén, nechci aby moc hučely...co byste doporučili? Děkuji moc, J
Uzávěrka a gumy
Uzávěrka a gumy
Pánové prosím názor a radu.. Včera jsem se svou DISKO 1 manuál absolvoval cca 100km na mokrém povrchu na tvrdých letních gumách s uzávěrkou!!
, protože se mi ji prostě nepodařilo vypnout. Jízda do 100km/h dva velké kruháče...až doma jsem do páky práskl z boku a uzávěrka vypla. Myslíte si, že se mohlo něco poškodit?
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Uzávěrka a gumy
Neboj, nic se nestalo..
Discovery 3 ,bez skrabancu
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Re: Uzávěrka a gumy
Hele to je jednoduché. Píšeš, že jezdíš více na silnici - pak jednoznačně zimní pneu... Nokian, Continental, Cooper a nebál bych se ani Barumek... Jakákoliv AT budou na silnici v zimě vždy kompromis.
Live long and prosper.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Uzávěrka a gumy
ked nejde vypnut uzaviera skus viac ist krat pomaly dopredu a dozadu
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Uzávěrka a gumy
A hlavne tu paku neovladej pomalu silou, ale rychle svihem.
Re: Uzávěrka a gumy
Našel jsem parádní Nokiany, ale nevadí, že jsou ty 205/80/ R16 dodávková Céčka?
Re: Uzávěrka a gumy
...no to byl asi ten problém, pořád jsem to tlačil silou zhaslo to až když jsem švihl. Mám auto dva dny a to je ono.. A propos ta páka má kolik funkcí? Lock- zavře všechny diferáky, L-H je jasné a DIFF? To zavře například jen předek?
Re: Uzávěrka a gumy
Ja mám Cooper Weathermaster WSC a fungujú výborne pozri či robia aj v rozmere čo chceš.
Re: Uzávěrka a gumy
Máš tam tři diferáky uzamknou jde jen prostřední alias CDL ten ovládáš pákou ostatní jsou otevřené. Páka má čtyři polohy H-L a H-L dif lock.Jarynac píše:...no to byl asi ten problém, pořád jsem to tlačil silou zhaslo to až když jsem švihl. Mám auto dva dny a to je ono.. A propos ta páka má kolik funkcí? Lock- zavře všechny diferáky, L-H je jasné a DIFF? To zavře například jen předek?
Re: Uzávěrka a gumy
Ahoj, auto má stálou 4x4 ale pákou na přídavné převodovce uzavřeš pouze mezinápravový diferenciál tzn. rozdělíš hnací sílu pouze v poměru cca 50/50 na přední a zadní nápravu. Pokud není zapnuto a najedeš třeba předním kolem na led tak se nerozjedeš protože všechna síla půjde jen do toho kola. Po uzavření jedeš ale pokud najedeš jedním předním a druhým zadním, třeba zase na led, opět stojíš. Uzávěra diferenciálů se standardně nedávala, pouze trochu podobně funguje TC(přibržďuje kola)
Re: Uzávěrka a gumy
Díky moc za vysvětlení..a poradíte i těma gumama? NAšel jsem Nokiany 205/80 R16 ale jsou tododávkový Céčka...je to problém? Já myslím, že ne, protože zesílená konstrukce jen prospěje, ale raději se ptám..
Re: Uzávěrka a gumy
V rozměru 205/80 r16 jsem je nenašel..Našel jsem Nokiany, ale jsou to céčkový gumy, tak nevím, jestli můžu dát dodávkový kola..steyr píše: 28 lis 2021 17:00 Ja mám Cooper Weathermaster WSC a fungujú výborne pozri či robia aj v rozmere čo chceš.
Re: Uzávěrka a gumy
No a máš nějak zásadní důvod držet 205/80 r16? Rozměrů pro D1 je takové množství, že nemusíš držet ten jeden základní.
Re: Uzávěrka a gumy
Vse ostatni, co mam v tp je sirsi a nizsi..a na zimu je lepsi uzke kolo nez papuče..Dam si ale poradit..jen nechci auto spoustet vic na zem..jestli nejake celorocky..nevim...habakuk píše: 29 lis 2021 06:03 No a máš nějak zásadní důvod držet 205/80 r16? Rozměrů pro D1 je takové množství, že nemusíš držet ten jeden základní.
Re: Uzávěrka a gumy
No za poplatek lze do VTP dopsat rozměrů kolik je libo. Pro sériový podvozek může jít až do 245/75 R16, ale pokud užší tak 225/75 r16 a máš nepřeberný výběr gum proti 205/80.Jarynac píše: 29 lis 2021 10:23Vse ostatni, co mam v tp je sirsi a nizsi..a na zimu je lepsi uzke kolo nez papuče..Dam si ale poradit..jen nechci auto spoustet vic na zem..jestli nejake celorocky..nevim...habakuk píše: 29 lis 2021 06:03 No a máš nějak zásadní důvod držet 205/80 r16? Rozměrů pro D1 je takové množství, že nemusíš držet ten jeden základní.
Jinak pro D1/2 se bere úzká guma 235mm proto tvých 205mm bych vůbec neřešil.
Re: Uzávěrka a gumy
Je to spíš naopak, to co tam máš je asi to nejmenší. Mrkni tady, když si tam dáš 205/80 a třeba 235/75: https://tiresize.com/comparison/Jarynac píše: 29 lis 2021 10:23Vse ostatni, co mam v tp je sirsi a nizsi..a na zimu je lepsi uzke kolo nez papuče..Dam si ale poradit..jen nechci auto spoustet vic na zem..jestli nejake celorocky..nevim...habakuk píše: 29 lis 2021 06:03 No a máš nějak zásadní důvod držet 205/80 r16? Rozměrů pro D1 je takové množství, že nemusíš držet ten jeden základní.
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: Uzávěrka a gumy
rozměr pneu orientační výsledek
205/80= 205x0,8= 164 mm výška běhounu
235/75= 235x0,75=176,25mm tedy na poloměru o 1,25cm větší na prumeru 2,5
245/75= 245x,75=183,75 // 1,975cm // 3,95cm
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
Re: Uzávěrka a gumy
Ja jazdím 205/80 R16 Continental Crosscontact, kupoval som ich ako celoročné, ale už sú klasifikované ako letné.Jarynac píše: 28 lis 2021 22:09 V rozměru 205/80 r16 jsem je nenašel..Našel jsem Nokiany, ale jsou to céčkový gumy, tak nevím, jestli můžu dát dodávkový kola..
