RR L322 nefunguje indikátor směrovek
Daim0nd
auto: RR P38 2,5 TDS
#1 Příspěvek od Daim0nd » 02 úno 2022 09:42
Zdravím, povedlo se mi odjezdit 5 měsíců bez jediné závady s mou 4.4 z roku 2004 až dodnes. Ráno auto normálně nastartovalo a vše fungovalo, ale asi po 20 minutách jsem měl nějaké zařizování tak jsem auto chcípnul a podvozek přepnul do nastupovací polohy(auto jsem nezamykal). Asi po 10 minutách když jsem znovu nastartoval tak již nefungovali vůbec blinkry a na rádiu se ukázalo jen uvítací logo, které pak zhaslo a rádio nefungovalo. Jinak vše fungovalo a auto se i zvedlo do provozní polohy. V práci jsem pak zkusil auto chcípnout a zamknout a pak znovu nastartovat a směrovky aspoň začali blikat, ale zvuk který by indikoval zaplé směrovky žádný a rádio stále nefungovalo.
Než zajedu zas někam na diagnostiku, nevěděl by někdo co by tomu mohlo být?
Děkuji.
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
Re: RR L322 nefunguje indikátor směrovek
#2 Příspěvek od majo2982 » 02 úno 2022 10:59
Baterka je dobrá? Nedala zbohom...
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
Daim0nd
#3 Příspěvek od Daim0nd » 02 úno 2022 11:44
Baterku jsem dával novou před zimou(EXIDE START-STOP AGM 105Ah).
Naposledy upravil(a) Daim0nd dne 02 úno 2022 11:47, celkem upraveno 1 x.
majo2982
tel.: +421908734538
#4 Příspěvek od majo2982 » 02 úno 2022 11:47
Skús ju na noc odpojiť, baterku a na druhý deň pripojiť...
#5 Příspěvek od Kokesek » 03 úno 2022 06:41
Podle cestnosti zavad na l322 se vyskytujici….konektory oxidace, modul naklapeni svetel, voda, vadna BCM, Velmi malo se kazi budiky.
Daim0nd
#6 Příspěvek od Daim0nd » 03 úno 2022 12:42
Tak nakonec mu stačilo dát pár hodin klid a odpoledne když jsem jel z práce tak už vše zase fungovalo.
Jak píše Kokesek tak budu muset po zimně vytáhnout jednotky z kufru a hodit je na topení...
Kudy tam zatéká? Nebo to je voda co se vysráží někde pod střechou? Kvůli zatékání jsem už nalil x konví vody do šíbru a nikdy ani kapka v kufru, ale stačí aby hodně pršelo a hned je tam voda.
#7 Příspěvek od Kokesek » 03 úno 2022 13:17
Kdyz odpojis baterii a pak to zacne fungovat. Vetsinou to je BCM
