Brzdy Free 1
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
Brzdy Free 1
#1 Příspěvek od Mrky DII » 06 črc 2022 07:24
Ahoj.
Někdy jsem to tady už někde četl, ale teď to nemůžu najít. Jde dát na Free rok 99 vnitřně chlazené přední kotouče z toho novějšího modelu, tuším 2002?
Předpokládám, že kvůli většímu průměru 262 vs 277 mm se musí vyměnit i třmen a držák třmene.
Nebo tam je ještě něco?
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: Brzdy Free 1
#2 Příspěvek od dabartos » 07 črc 2022 07:35
Ano jde,jen jestli máš hliníková kola tak musíš dát bud podložky nebo taky z nového modelu jinak se ti opřou do brzdiče...
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Brzdy Free 1
#3 Příspěvek od Mrky DII » 07 črc 2022 14:40
Děkuji za info. Doufal jsem, že to takhle bude. Kola asi spíš vyřeším podložkami, protože mám šest sad alu kol na starý model. Ale dvě jsou teda neorigo 7J s ET35 a ET40, tak to bude chtít vyzkoušet a třeba to bude stačit.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Brzdy Free 1
#4 Příspěvek od Mrky DII » 05 kvě 2023 17:13
Zeptám se. Kolik mm je potřeba podložka, aby to nekolidovalo?
bigbejcek
auto: Friťák TD4 Sport
Re: Brzdy Free 1
#5 Příspěvek od bigbejcek » 08 kvě 2023 17:15
Mám 7mm, ale pouze na zadku díky bubnům. Vpředu problém nemám.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Brzdy Free 1
#6 Příspěvek od Mrky DII » 11 kvě 2023 18:29
Aha, tak teď tomu úplně nerozumím. Já myslel, že je problém vepředu. Pokud na Free 97-00 původně s kotouči bez vnitřního chlazení, dám kotouče s vnitřním chlazením z modelu 01 výš, které mají větší průměr a jsou širší, musím vyměnit držák třmenu a brzdový třmen. Držák i třmen budou tedy v jiné poloze, než byly původně a tím pádem budou kolidovat s originálními koly z modelu 97-00.
bigbejcek
Re: Brzdy Free 1
#7 Příspěvek od bigbejcek » 12 kvě 2023 10:05
Zkusím to trochu objasnit. Mám facelift model 2004, kotouče 277mm. Když chci dát kola z před faceliftu (ty bez teček) tak musím dát na zadek podložky, protože se ty "paprsky - loukotě nevím jak to jinak nazvat" opřou o buben. Podložky mám 7mm jak sem již psal ale asi by stačilo i 5mm. Budu teď kotouče měnit tak staré upíchnu a dám na předek ať to má stejný rozchod. Jestli chceš tak se zastav a můžeme to zkusit popasovat než něco koupíš.
Jo a píšu o hlinících, plecháče jsem nikdy neměl.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Brzdy Free 1
#8 Příspěvek od Mrky DII » 12 kvě 2023 19:03
Dobrá, díky za info i nabídku. Bubny řešit nebudu. Ale ten předek chci, protože to prostě málo brzdí a při větším namáhání to už nebrzdí vůbec.
