Při projetí zatáčkou svítí kontrolka
tel.: 608 969 607
#1 Příspěvek od Luboš M. » 26 srp 2008 14:08
Při projetí prudce zatáčkou se mi rosvítí kontrolka náklonu vozidla. Je to taková ta červená co má na každé straně šipky a ozve se gong. Po vypnutí klíčku kontrolka znovu zhasne a vše je znovu v pořádku.Sleduji toto až po zvednutí podvozku na"2" lift. Neví někdo čím by se tento neduh mohl odstranit? Nějaký spoj, kalibrace nějakého čidla, diagnostika.....?
Za rady děkuji, Luboš M.
karel
#2 Příspěvek od karel » 26 srp 2008 14:34
Koukám, že tě to zlobí už dlouho :roll:
http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=3789
tel.: 608 969 607
#3 Příspěvek od Luboš M. » 26 srp 2008 15:12
karel píše:Koukám, že tě to zlobí už dlouho :roll:
No, tak jsem ani netušil že jsem někdy někomu psal do vlákna. :roll: Dělá mi to jen zřídka (taky s tím nejezdím jako blázen :lol: ) a právě nastala doba kdy bych to chtěl odstranit. Upozorňuji že nemám, a nikdy jsem neměl měchy! Tak že nějaké vzduchové vymoženosti nepřipadaj v úvahu. Děkuji za radu.
discover
auto: LR D4
#4 Příspěvek od discover » 26 srp 2008 16:39
Ale mas ACE, tim to je, ne mechama. Me se to obcas stavalo kdysi kdyz jsem prudcejc odbocil. Po chvili v klidu se to vse srovnalo. Kontrolka zhasla a jezdim roky dal. No urcite to je cidlo, kdyz v krajni mezi dostane povel :lol: :lol: :lol: . Za zminku by to stalo az kdyz by kontrolka trvale svitila cervene. Jinak se jezdi dal. :lol: :lol: :lol:
Ivo
#5 Příspěvek od Ivo » 26 srp 2008 17:13
Luboši,
mě to blblo taky, tam je čidlo tlaku v systému,
když je ucpanej filtr, má to nízkej tlak a ACE se hodí do nouzového režimu a vůbec to nefunguje. Filtr se má snad po 40 000 km měnit.
A může to způsobit tento problém, stejně se diagnostice nevyhneš, aby tu chybu vymázli.
:wink:
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
tel.: 608 969 607
#6 Příspěvek od Luboš M. » 26 srp 2008 17:15
Ivo píše:Luboši,
:wink:
Ivo
OK, děkuji dnes na to kouknu.
Ivo
#7 Příspěvek od Ivo » 26 srp 2008 17:25
Luboš M. píše:
Ivo píše:Luboši,
:wink:
Ivo
Dej vědět co jsi viděl :lol:
Ivo
keso
tel.: 0908706600
#8 Příspěvek od keso » 26 srp 2008 19:54
Prvu vec skontroluj ci mas dost kvapaliny v nadrzke pre ACE. Nadrzka je spojena sa nadrzkou pre servo.
Ak je vyrazne pod minimom, pri prudkych, vacsinou pravotocivych zakrutach pride v dosledku naklonu auta k nasatiu vzduchu do systemu ACE a tym padom zacne system hlasit nizky tlak.
Hlasenie prestane az po vypnuti a zpanuti zapalovania.
tel.: 608 969 607
#9 Příspěvek od Luboš M. » 27 srp 2008 22:34
Tak že :idea: Konektorky prosříkané, filtr byl čistý ale raději jsem ho ještě vypral, olej nový. Výsledek: zatím vše v pořádku i při extremní jízdě v prudké zatáčce :) :) :) :) . Děkuji všem za dobré rady, příště zas :lol:
discover
auto: LR D4
#10 Příspěvek od discover » 01 zář 2008 08:02
Kdyz jsme u ACE, nemohu sehnat original napln TEXACO COLD CLIMATE PAS FLUID 14315. Potrebuji doplnit, trochu mi roni. Cim nahrazujete, pokud to jde a nebudu muset vymenit celou napl. Diky za radu.
:lol: :lol: :lol:
keso
tel.: 0908706600
#11 Příspěvek od keso » 01 zář 2008 09:50
Ja som teraz naplnil cely obsah ACE hydraulickym zlenym olejom (specifikaciu z hlavy neviem).
Mam vsak problem ze obcas ked auto stoji viac ako den, tak mi pri starte ostane svietit ACE kontrolka na oranzovo. Staci nastartovat prejst cca km a pri dalsom starte uz kontrolka nesvieti.
tel.: 608 969 607
#12 Příspěvek od Luboš M. » 01 zář 2008 11:50
Já jsem sehnal ještě to TEXACO, ale už ho taky nemaj :cry:
discover
auto: LR D4
#13 Příspěvek od discover » 01 zář 2008 13:29
V AMT ho maji, staci prijet a dolejou mi, ale to je napul dne. Musim to s necim spojit. :lol: :lol: :lol:
Jarys
#14 Příspěvek od Jarys » 14 zář 2008 13:32
ACE kontrolka mi svití oranžově nepřetržitě. Způsobili jsme to montáží rock sliderů. (železných nášlapů). Pod levými dveřmi je takové čidlo nebo senzor a ten jsme museli z důvodu montáže sundat. Bohužel byl přidělaný dvěmi ocelovými nejty, takže docela slušné sekání majzlíkem, než se to sundalo. Nakonec jsme to přinejtili do stejného místa jen na ten podběh.
Nyní mi svítí ta kontrolka. Myslíte, že stačí zajet na diagnostiku a chybu smánmout, nebo jsme to čidlo poškodili? Podotýkám, že bylo i na chvíli odpojené z kontaktu. A kolikpak by ta hloupost mohla stát? Admin mi tenkrát radil, že jde asi o čidlo teploměru a ať se toho nebojíme. No a tak to nějak dobře nedopadlo..
Disco mi zachránilo život
Ivo
#15 Příspěvek od Ivo » 14 zář 2008 19:57
Jarys píše:ACE kontrolka mi svití oranžově nepřetržitě. Způsobili jsme to montáží rock sliderů. (železných nášlapů). Pod levými dveřmi je takové čidlo nebo senzor a ten jsme museli z důvodu montáže sundat. Bohužel byl přidělaný dvěmi ocelovými nejty, takže docela slušné sekání majzlíkem, než se to sundalo. Nakonec jsme to přinejtili do stejného místa jen na ten podběh.
Tak to je právě čidlo systému ACE, jsou dvě. Jestli jste ho odsekávali majzlíkem, tak bych se ani nedivil, že je v pr..., a nebo jste ho dali jinak, než bylo.
Diagnostika Tě asi nemine. :?
Ivo
Jarys
#16 Příspěvek od Jarys » 14 zář 2008 23:24
No bohužel to sekání bylo asi nezbytné. Inženýři senzor přidělali dvěmi osmimilimetrovými nýty. Nakonec jsme ho přidělali o kousíček (pár milimetrů) vedle.
Kde je prosím tě to druhé čidlo? Pod levými dveřmi nic nebylo.
keso
tel.: 0908706600
#17 Příspěvek od keso » 15 zář 2008 09:16
Druhe cidlo je skryte pod tapacirom pri prednej interierovej lampe.
