P38-Rover v nouzaku??
Ragyl
tel.: 723507553
auto: RR P38
#1 Příspěvek od Ragyl » 25 čer 2024 19:57
Cauwes Roveraci
Jsem tu zas.Tentokrat mne uz potkala zavada se kterou se neda moc daleko jezdit 😅Snad to tu uz nebylo jelikoz uz prez hodinu a pul projizdim todle forum jesli nekdo neresil neco podobneho.Jen jsem nasel ze nekomu ta kontrolka problikavala.
Mam P38 2.5tds,jedna z prvnich verzi bez egru a snimace teploty nasavaneho vzduchu.
Stalo se mi ze jsem rovera zaparkoval na dilne.
Prisel jsem za par dni ze s nim pojedu,chytnul hned bez problemu ale rosvitila se kontrolka chyba rizeni motoru (jesli rikam spravne)
Autem jsem dojel na barak a zjistil ze auto nema vykon,drzim plnej a vic jak na 80/90 se nedostanu.Rikam joo vypadla hadicka z Map senzoru,( uz se mi to jednou stalo po ceste do RO a projevovalo se to uplne stejne jen nesvitila ta kontrolka)
Tak jsem dojel na dilnu a zacali jsme se v tom hrabat,Map senzor je v poradku,dle diagnozy ukazuje na volnobeh 1000+- a pod zatezi 2500+-
Udelali jsme rovnou vstriky za repasovane kdyz uz se v tom hrabalo,ani to nepomohlo.Ale dle diagnostiky ukazuje cerpadlo davku na volnobeh 6mg ale pri zatizeni ( na 3jku a plnej plyn) ukazuje jen 21mg.Nemelo by tam jit aspon 50mg pri zatezi?
Nemuze byt jednotka jakoby v nouzovem rezimu ? A pokud ano,nemate nekdo typ po cem jit nebo co musim udelat ? Jeste chci mrknout na pomocne cerpadlo v nadrzi ale dal nevim.
Btw chip tam mam od pana Kokeska a Immo off taky od pana mistra.
Bohuzel mi sem nejde vlozit foto z diagnostiky s chybou ale chybu to pise (03 Eletrické odpojeni- Přítomen)
Dekuji vsem za pripadnou pomoc a at Vam to jezdi chlapy 👍👍
Naposledy upravil(a) Ragyl dne 25 čer 2024 23:01, celkem upraveno 2 x.
Re: P38-Rover v nouzaku??
#2 Příspěvek od eliott » 25 čer 2024 21:40
mrtvé čerpadlo, klasika
Ragyl
tel.: 723507553
auto: RR P38
#3 Příspěvek od Ragyl » 25 čer 2024 22:25
To je posledni moznost co chci delat 😅Ale kdyz by bylo KO cerpadlo,ukazovala by diagnoza stale tudle chybu ktera nejde odstranit ?
A nemenila by se hodnota davky na cerpadle trosku ? Ptam se trosku laicky tak pardon 😅
#4 Příspěvek od Kokesek » 26 čer 2024 09:03
Nahodou pises dobre, mas prehled. Ano 50mg je plny plyn. Nebude spatne cerpadlo mechanicky. Ale budes mit spatnou ovladaci cast. Tzv. "Stelwerk" bude ti chodit treba jen 30-40%. Je to klasicka zavada u rotacnich bosch cerpadel. Mozna tam nejake cerpadlo jeste mam na palete. Ale chtelo by to stejne dat na stolici a overit funkcnost. Pripadne nechat nastavit. Nebo ze dvou ci tri postavit jedno perfektni.
Ragyl
tel.: 723507553
auto: RR P38
#5 Příspěvek od Ragyl » 26 čer 2024 20:29
No dobre,sice jsem to nechtel slyset ale pustim se do toho 😅Mel bych tu mit jedno cerpadlo po kompletnim repasu tak uvidim.Bohuzel se ale ted na dilnu dostanu az za cca 14dni.Ale jak to pujde,napisu jak jsem dopadl 👍👍
Diky chlapy za pomoc.
A jak jsem psal,at Vam ty stroje jezdi 💪
Ragyl
tel.: 723507553
auto: RR P38
#6 Příspěvek od Ragyl » 11 črc 2024 21:28
Tak Vas zdravim znova.Konecne jsem se dostal na dilnu a byl cas se v P38 zase pohrabat.
Dekuji Panu Eliotovy a i Panu Kokeskovy za urceni zavady.Bylo to opravdu cerpadlem.Tedka Rover zase slape jak hodinky tak doufam ze zvladne letosni mesicni vylet prez balkan bez zavady.
Dekuji Vam panove jeste jednou za pomoc.
A at Vam ty Rovery jezdi vic nez se serou 🙏👍👍
Hezky den Jakub
