Rada
pitivier
Rada
Ahoj kluci,tak jdem nato budu se ptát.Je to normální při plném reidu při rozjezdu jede auto hodně ztuha.Předpokládám je to tím že je to pohonem 4x4.V kterych místech se nachází vyskozní spojka.Hlavní spojka je kapalinová?Zdá se mi divná hadička co vede k spojkovému válečku.Jaké druhy olejů použít do motoru,převodovky a dyferáku.Mažou se kardanové kříže? Co je to za krabičku s drátkama co je pod sedačkou spolujezdce.Je to normální jev že klimatizace je trošku slabší u freelandru. Bez manuálu je to des ale učím se rychle.To je zatím asi tak všechno. Pitivier
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Předpokládáš správně tohle dělá každý, hlavně na pevném povrchu. Na trávě nebo písku to už nepoznáš.pitivier píše:Je to normální při plném reidu při rozjezdu jede auto hodně ztuha.Předpokládám je to tím že je to pohonem 4x4.
Viskozní spojku najdeš pod autem mezi přední a zadní kardankou.V kterych místech se nachází vyskozní spojka.
Ano, ovládání spojky je kapalinové. Bohužel divná hadička se nedá vyměnit. Pouze celé ovládání spojky.Hlavní spojka je kapalinová? Zdá se mi divná hadička co vede k spojkovému válečku.
Motor specifikace ACEA B2, 5W 40 nebo 10W 40Jaké druhy olejů použít do motoru, převodovky a dyferáku.Mažou se kardanové kříže?
5 litrů
Manuální převodovka Pouze TEXACO MTF 94
2 litry
Přídavná převodovka IRDT exaco S5 75W90 Specification: API GL5
1.1l
Zadní Diferenciál Texaco Multigear 80W-90 ETL 7441 Specification: API GL5
Max. 830ml
Min. 750 ml
Jestli můžeš, pošli fotku, hodně by to pomohlo. Možná to je CD měnič.Co je to za krabičku s drátkama co je pod sedačkou spolujezdce.
Proč myslíš, že je slabší? Co takhle doplnění náplněJe to normální jev že klimatizace je trošku slabší u freelandru.
Nejlepší jak se naučit plavat je když tě hodí do hluboké vodyBez manuálu je to des ale učím se rychle.
pitivier
Díky zatím za rady.Ta záhadná krabička pod spolujezdcem to nebude CD měnič, je zadělaná plastovym krytem a vedou z ní 3 věčší svazky drátků.Co takhle výměna žhavičů, první tři zvládnu ale co s tím u čerpadla? Musí jít čerpadlo ven anebo je na to něaká finta. Jestli musí ven nerozhodí se tím vstřikování? Když auto stojí na místě a ja zvednu jedno kolo na heveru ,má s ním jít volně točit, nebo nemá. Co ty kardanové kříže mažou se? Klimu jsem nechával kontrolovat už dva krát a zdá se mi že to není ono v srovnání s jiným autem ; jine značky;.Co všechno se dá sehnat na miláčka v replikách, Zatí moc díky že odpovídáš na mé záludné otazky .
pitivier
- Admin
- Admin fóra
Udělej fotku a nahraj jí sem.pitivier píše:Ta záhadná krabička pod spolujezdcem to nebude CD měnič, je zadělaná plastovym krytem a vedou z ní 3 větší svazky drátků.
Ano, čerpadlo musí ven. Ano musí se znova nastavit předvstřik.Co takhle výměna žhavičů, první tři zvládnu ale co s tím u čerpadla? Musí jít čerpadlo ven anebo je na to něaká finta. Jestli musí ven nerozhodí se tím vstřikování?
Pokud máš zvedlé jen jedno kolo, tak sním nezatočíš.Když auto stojí na místě a ja zvednu jedno kolo na heveru ,má s ním jít volně točit, nebo nemá.
U Freelandera bohužel nejsou mazničky na doplnění vazelíny.Co ty kardanové kříže mažou se?
Nedokážu to posoudit. Snad porovnat stejné modely mezi sebou.Klimu jsem nechával kontrolovat už dva krát a zdá se mi že to není ono v srovnání s jiným autem ; jine značky;.?
Spotřební věci, jako filtry, destičky,výfuk,... atd. určitě v replice seženeš.Co všechno se dá sehnat na miláčka v replikách.
Podívej se třeba na: http://www.elitecat.cz/
Nemáš začZatím moc díky že odpovídáš na mé záludné otazky .pitivier
pitivier
Díky za tu adresu , jukl jsem na ní a jsou tam dobrý věci za slušnou cenu. Ćasem zašlu foto , tet to nejde někdo si půjčil foták ale už mi ho asi nikdy nevrátí POTVORA.Malá technická kde najdu spinač tlaku oleje mazání, je u čerpadla ? Občas při prvotním startu par krát zabliká kontrolka.Dělá to jenom u startu během jízdy to nedělá,Myslím že může byt špatné čidlo tlaku oleje anebo je to v konektoru.Kde ta mrška přesně je ? Zatím diky a přeju hezký víkend.
pitivier
Ahoj.Měl bych zase na tebe dotaz.Jak přesně funguje viskozní spojka , co je uvnitř , jestli se dá rozdělat a nebo se mění jako komplet.Bylo by možno ukázat nákres viskozní spojky? Já ti říkal, jsem hodně zvědavej.Díky moc za ten plánek umístnění toho čidla, potřeboval jsem jenom ujistit jestli je to to,co myslím .Poprosil bych tě jestli by bylo mužné zjisti cenu zámku dálk.otvíraní u řidiče . Nevíš ,nechal si někdo za historii tohoto fora namontovat na freelandra naviák?
Díky pitivier
- Admin
- Admin fóra
Viskózní spojka automaticky spojí přední a zadní hnací hřídel, aby tak zabránila protáčení kol na některé z náprav. Vyměnit můžeš pouze jako komplet, origo náhradní díly do ní neexistují. (Pozice na obr. č.3)pitivier píše:Ahoj.Měl bych zase na tebe dotaz.Jak přesně funguje viskozní spojka , co je uvnitř , jestli se dá rozdělat a nebo se mění jako komplet.Bylo by možno ukázat nákres viskozní spojky? Já ti říkal, jsem hodně zvědavej.Díky moc za ten plánek umístnění toho čidla, potřeboval jsem jenom ujistit jestli je to to,co myslím .Poprosil bych tě jestli by bylo mužné zjisti cenu zámku dálk.otvíraní u řidiče . Nevíš ,nechal si někdo za historii tohoto fora namontovat na freelandra naviák?Díky pitivier
Cena zámku u řidiče je 2531,- bez dph.
Naviják jsme tady montovali pouze na jednoho Freelandera a to pomocí systému multimont. Na opevno se nezabudovával.
pitivier
pitivier
- Admin
- Admin fóra
Není to poruchová součástka. Měnili jsme jí tady jen jednou asi před třemi roky.pitivier píše:Jake můžou být poruchy viskozní spojky,je to hodně poruchová součástka ?
Cena orig. dílu: 32.286,- + dphJenom ze zvědavosti na kolik vyjde viskozní spojka
Ten zámek dveří jako komplet je i s tím elektromagnetem ?
Co myslíš tím elektromagnetem. Je to komplet s motorkem, pozice č.15. Tzn. že starý odšroubuješ odpojíš táhla, a dáš komplet nový.
Asi ano od alternativních dodavatelů. Britpart,.... atd. pár jich tady je uvedeno. Pokud by jsi to chtěl dovést z Anglie, tak mrkni sem a s Rover se domluv.Levněji se asi nikde sehnat nedá ?
- Admin
- Admin fóra
- Admin
- Admin fóra
Pokud dojde k havarii, nebo k většímu nárazu na přední partii může vyskočit nárazová pojistka, která zastaví čerpadlo paliva a tím i dodávku paliva. Je to kvůli tomu aby nezačalo unikat palivo a zabránilo se možnému požáru v případě nehody. Stiskem toho tlačítka začne čerpadlo zase fungovat.pitivier píše:Požádal bych tě opět o radu , u palivového filtru je resetovací tlačítko, jaká je jeho přesná funkce?
Přečti si tenhle článek[/quote]Automobil má kód EKA který slouží k odblokaci imobilizéru když selže dálk. ovladač. Je to pravda? Kde se dá daný kod zjisti a jak opětovně uvést imobilizér v činnost.
pitivier
Ahoj. Díky za odkaz ,vše jsem pochopil jenom nemůžu nikde najít ten kod EKA. Auto mám z dovozu a zmińovaný kod nemůžu najít. Je možnost ho zjistit ? Měl bych na tebe ještě jednu prosbu jestli by bylo možné ukázat nákres plánku uložení zámku dveří u řidiče. Zajímá mě jak ho mám demontovat a pak zase v pohodě vrátit zpět. Díky a měj se pitivier
- Admin
- Admin fóra
Re: rada
Tomino píše:Zdarec.Taky bych potřeboval trochu pomoct stim kodem.Koupil jsem ze SRN freelandera 2,0di a nejak ten koood mi nikdo nedal ani jsem ho nenašel.Nešlo by to nějak zjistit?Koukam že tady tomu dost rozumíte.Tak píšu opomoc.Předem DĚKUJI za otpověď !!!
Přečtěte si tohle a zjistíte, jak se dostat k EKA KÓDU.pitivier píše:Díky za odkaz ,vše jsem pochopil jenom nemůžu nikde najít ten kod EKA. Auto mám z dovozu a zmińovaný kod nemůžu najít. Je možnost ho zjistit ?
Antonín Chudera
Mne by zase pro změnu zajímalo, jak vyměnit rozvodový řemen a jak udělat u freelandera r.v. 1998, 2,0 di rozvody.
Jen tak bokem, je možno staré klíče od auta s dálkovým ovládáním umístěným zvlášť, vyměnit za nějaké příjemnější? Ty staré mi připadají dost hrozné, nehlědě na to, že i to dálkové ovládání je dost ubohé kvality...( používám už rezervní, jelikož to původní d.o. se mi zcela rozpadlo).
Co ty na to Admine? Pokud jsi s tím schopný něco dělat, asi bych se obrátil na Tebe, ať z toho obětavého razení taky něco máš.
Díkes
Díkes
pitivier
