Žhavení na Defender 90 2,5 td
Tom_K
tel.: 777456796
auto: Defender 90
#1 Příspěvek od Tom_K » 27 zář 2025 17:04
Ahoj,
Koupil sem Defendra 90 z roku 1990 s motorem 2,5 td a a nechce mi moc chytat, všimnul sem si, že mi funguje žhavení motoru až při startování, to je pozdě.
Je to tak normální a nebo je tam něco špatně ikdyz teda nevim co 😀
Poradí mi někdo?
Děkuji za případnou radu 🙂
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Žhavení na Defender 90 2,5 td
#2 Příspěvek od petr pp » 27 zář 2025 19:04
Def to ma tak ze spinackou zhavis tesne pred pozíciou štartu. Musíš len kluc podržať tesne pred štartom.
Tom_K
tel.: 777456796
auto: Defender 90
#3 Příspěvek od Tom_K » 27 zář 2025 19:59
Vyhledával sem takové téma tady na fóru a na jeden podobný dotaz sem narazil se stejnou odpovědí 😀
Děkuji a zítra to zkusím na autě 🙂
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#4 Příspěvek od discovery1liptov » 28 zář 2025 19:50
ja som sa to dozvedel po roku apol:)
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#5 Příspěvek od Adam P. » 05 říj 2025 13:00
jak podržet? normálně dáš klíč z polohy 1 do 2, kdy se rozsvítí kontrolky (včetně žhaveni) a žhavíš. az kontrolka žhaveni zhasne, je připraveno. respektive jeste se ta poslouchat spínaní telátka pod sedačkou spolujezdce. u TD5, teda. nebo?
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#6 Příspěvek od mildo123 » 05 říj 2025 13:10
Adam P. píše: 05 říj 2025 13:00 jak podržet? normálně dáš klíč z polohy 1 do 2, kdy se rozsvítí kontrolky (včetně žhaveni) a žhavíš. az kontrolka žhaveni zhasne, je připraveno. respektive jeste se ta poslouchat spínaní telátka pod sedačkou spolujezdce. u TD5, teda. nebo?
Adam, on má TD a tam to je tak ako píšu chalani.
Defender 110 Tdi 1998
Adam P.
tel.: 777241654
#7 Příspěvek od Adam P. » 05 říj 2025 17:11
aha. dík za info, sem netušil :yes
