instalace digi teplomeru - venkovni cidlo POMOC
tak jsem se asi po trech hodinach vratil z garaze, kde jsem si chtel namontovat dodatecny digitalni teplomer, budu ho mit ve stredu na pristrojovce, kabely uz mam protazene pod budikama k pojistkove skrince, doposud vse ok, ALE asi hodinu jsem se snazil nekam "vystrcit" to blby cidlo venkovniho teplomeru, nejdrive do motoru, nenasel jsem zadnou skulinku, nebo alespon moznost cidlo protahnout ostatnimy kabely, vse je hrozne natesno a dost hermeticky uzavrene, potom jsem spekuloval, ze cidlo protahnu do leveho zpetneho zrcatka, ale zase do te gumy co vedou kabely na odmrazovani atd...jsem se nedostal...posledni varianta co me napadla, ze se na to vykaslu a povedu to prahem k zadnimu okenku, kde cidlo vyndam a okenku zavru (stejne ho nepouzivam) jenze kabel je kratky...
tak uz opravdu nevim, nedelal to uz nekdo, nebo sel by kabel s cidlem nastavit, mam strach, jestli potom bude cidlo pracovat spravne a presne...dekuju vsem, jdu spat dost nastvanej...
Ja jsem měl čidlo nalepené na vnitřní straně LP blatníku nad plastovým podběhem. Ale zdálo semi, že tam je ještě dost teplo od motoru. Při pokusu opravit stř. okno jsem musel sundat tapecírunk střechy a při tom jsem čidlo natáhl dozadu. teď je přilepené na střeše zespod a zdá se mi, že je přesnější. mělo by být asi co nejníž, ale už jsem rezignoval
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
no, popravde, zatim me to cidlo lezi smotane u pojistek....jeste stale premysim, kam a jak ho dat....nemate nekdo poneti, jestli by se ten kabilek dal prodlouzit, asi by to delalo neplechu a spatne by to merilo...ale kdyby to slo, tak to prodlouzim a hodim to ven ze zadniho bocniho okna a kaslu na to....
Nehledej v tom problém, káblík přeruš a naletuj na něj delší o stejném průřezu, měl jsem to svém bývalém autě stejně a fungoval bezproblémů.Čidlo jsem měl u předního nárazníku a protahoval jsem ho dírkou nad pedálycikinek píše:no, popravde, zatim me to cidlo lezi smotane u pojistek....jeste stale premysim, kam a jak ho dat....nemate nekdo poneti, jestli by se ten kabilek dal prodlouzit, asi by to delalo neplechu a spatne by to merilo...ale kdyby to slo, tak to prodlouzim a hodim to ven ze zadniho bocniho okna a kaslu na to....
