Automat vs. kontrolky prosba o radu
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#1 Příspěvek od zbynek » 07 lis 2008 08:43
Na DII automat se mi občas stane, že začnou zeleně společně blikat kontrolky v ozubeném kroužku S a M současně bliká ukazatel rychlosti na displayi, řazení je v tu chvíly poněkud omezené, jakoby to neřadilo všechny rychlosti. V manuálu říkají abych navštívil servis, na to bych přišel taky, že.
Snad odborníci jako Eliot nebo Admin by mohli poradit. Než začnu podnikat další kroky. Díky
Všechno má svůj čas........
tel.: 608 969 607
Re: Automat vs. kontrolky prosba o radu
#2 Příspěvek od Luboš M. » 07 lis 2008 09:31
Něco podobného jsem taky řešil, jen bez toho blikání kontrolek. Auto jelo v nějakém omezeném nouzovém režimu, tj.pomalu a ať si řadil jakou koli rychlost tak jelo stále stejně. Po diagnostice bylo vše OK, byla tam zapsaná nějaká chyba, kterou technik vymazal.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#3 Příspěvek od zbynek » 07 lis 2008 09:43
Ano, jakoby to nechtělo dál řadit a auto jede tak nějak omezeně. Měl jsi to pořád nebo jen někdy?
Jestli to je jen diag. tak to by byla paráda.
Jan Kucera
#4 Příspěvek od Jan Kucera » 07 lis 2008 10:36
me to delalo kdyz jsem zaradil nejak neomaleně rychle,když m iadmin prostříkal kontakty u radici paky a ja si dal pozor pri razeni abych tim nekvrdlal rychle,zmizelo to
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#5 Příspěvek od zbynek » 07 lis 2008 10:57
To zní dobře. To by byla příjemná oprava. Bohužel jsem zatím nevypozoroval žádnou vzájemnou vazbu.
Díky
Jan Kucera
#6 Příspěvek od Jan Kucera » 07 lis 2008 11:00
jinak mam ten dojem ze mi bylo receno ze za to muze snad senzor zarazenyho stupne co se nachazi u radici paky , teda ze signal kontaktu z jednoho stupne nebyl uplne vyplej a uz se tam cpal druhej a chudak ridici jednotka nevedela co si s tim ma pocit tak se radsi rozblikala.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#7 Příspěvek od zbynek » 07 lis 2008 11:37
Podle Vašich slov to zatím vypadá že by to nemuselo být nic hrozného se samotným automatem. Jak vypadá oprava, znamená to vyměnit senzor ? Nebo je to pouze diag.
Ivo
#8 Příspěvek od Ivo » 07 lis 2008 20:39
Ahoj Zbyňku, už jsem to řešil,
je to vadný selektor automatické převodovky, díl stojí cca 3500 Kč,
výměna mě trvala cca hodinu, je to na boku převodovky u řidiče, musí se odpojit bowdeny řazení na převodovce, odpojit svazek kabelů, a vyndat selektor, pak se akorát po výměně musí nastavit správná pozice řadící páky, to pak chce dělat ve dvou. Vše se dělá za spodu, nic vnitřkem ale jestli máš tlustý ruce, tak si to užij :lol: .
Teď nezjistím číslo dílu, ale v pondělí se ho pokusím najít.
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#9 Příspěvek od zbynek » 07 lis 2008 22:18
To: Ivo to už není tak radostné, přesto moc děkuji za informace, když zjistíš označení dílu budu vděčný. Pořád je to lepší než aby to byla vadná převodovka. Děkuji
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#10 Příspěvek od zbynek » 07 lis 2008 22:21
Jinak, s instalací mít potíže asi nebudu jsem totiž tak trochu trpaslík.
motohanz
#11 Příspěvek od motohanz » 07 lis 2008 23:51
zbynek píše:Jinak, s instalací mít potíže asi nebudu jsem totiž tak trochu trpaslík.
:lol:
Rozky
#12 Příspěvek od Rozky » 08 lis 2008 12:15
Zbynďo, ty přeci nejsi prcek:)) Hele a kde jezdíváš? Po Dc tě moc nevídám, spíš vůbec.. :?: :)
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
#13 Příspěvek od RudaK » 08 lis 2008 12:33
Kopu za Stavrose.Kluci podpořte ho,bo propadá "Toymánii" ( Děčínský kraj - Fojtovice ).Když bude cítit Vaši podporu,tak se nebude ohlížet po jinéch. Určo si nechá Discotéku.Držím palce Ahoj Ruda :wink:
Ivo
#14 Příspěvek od Ivo » 08 lis 2008 14:14
Zdeňku,
tak jsem to asi našel
dá se koupit např zde: http://www.beamends-lrspares.co.uk/Beam ... index.html
díl: UHB100190
Ivo
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#15 Příspěvek od zbynek » 08 lis 2008 19:37
To Rozky: No.. jen jsem chtěl říci že se 163 cm nebudu mít problém s prací pod autem. S mojím ježděním to je trochu nalevačku, ale auto stále mám. Chtěl jsem ho prodat, ale nějak se ho nemohu zbavit a vlastně ani nemohu rozloučit.
To Ivo: díky, mrknu na to.
To Ruda: Stavrose trochu chápu. Na každodenní ježdění si pořídí něco úsporného a na offhrátky speciál, který nebude tolik náročný. Je fakt že tak pěkně vybavenou DII je škoda prodávat.
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#16 Příspěvek od pan klobouk » 21 led 2010 23:57
zdravím,
vím,že je to už dávno co se totu řešilo,ale dnes se mi po průjezdu myčkou rozblikalo zeleně m+s u automatické převodovky.Po zamknutí a odemknutí auta to už neudělalo,ale trochu mě to znervóznělo ,páč odjíždím na hory...
Může to mít nějakou souvislost s umytím spodku auta,nějaký konektor,nebo tak,popřípadě ten selektor co se tu už řešil a ještě mě zajímá co to vlastně signalizuje ?? teplota to není a nenapadá mě co jiného by se mohlo v automatu stát. Děkuji. (LRII td5 2004)
PavelU
tel.: +420 603716996
#17 Příspěvek od PavelU » 22 led 2010 00:08
Signalizuje to nějakou elektronickou chybu na automatu, pokud obě kontrolky zhasly po vypnutí a zapnutí klíčku, mělo by to být v pohodě. Občas se mi to taky stane... :wink:
#18 Příspěvek od RudaK » 22 led 2010 07:12
PavelU píše:Signalizuje to nějakou elektronickou chybu na automatu, pokud obě kontrolky zhasly po vypnutí a zapnutí klíčku, mělo by to být v pohodě. Občas se mi to taky stane... :wink:
Mě se to teda nestalo :shock: asi mám ještě nějakou dobu čas :roll: na takový legrácky. Já vím , oni jednou přijít musí :coze:
a teď zase do mě :wink: ( že si koleduju a tak .... )
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#19 Příspěvek od zbynek » 22 led 2010 08:15
Proto že my to občas dělá už 3 roky, tak jsem se tím přestal vzrušovat. Vždycky to přestane když znovu nastartuji. Před časem jsem čistil kontakty k tomu selektoru a potom to dlóóuho nedělalo, teď se my to opět po roce stalo, je možné že to opravdu mají na svědomí konektory, které vedou k selektoru, jsou přímo pod autem a všechen bordel se k nim dostane (i na myčce) Myslím že můžš být v klidu.
Teď si vzpomínám že naposledy to udělalo na horách, kdy jsme měl slabou baterku nemohl jsem nastartovat, auto totálně prosolený a zamrzlý (-22) Na páku jsem ani nešáhl, ale jak jsem špekuloval s baterkou a kabelama na startování, tak se to na chvíli rozsvítilo, mam pocit že to je citlivé na jakoukoli disfunkci.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#20 Příspěvek od cyril » 22 led 2010 10:11
Dlouho jsem otálel s příspěvkem....abych to nazakřikl.... :hmm: mě to ještě nikdy neudělalo. Kontrolky svítí pouze tak jak mají. Doufám, že to tak bude ještě dlouho.
