Zdravím
Prosím poradte!!!Teraz v zime ked ráno nastartujem auto a prejdem cca 1km(vačšinou v zápche), rosvietia sa kontrolky, auto vyfúkne a prejde do núdzového režimu. Vypnem motor naštartujem znovu a auto ide jak malina celý deň. Robi mi to vzdy len v zime ked je ráno pod 5-stupnou(neviem ci to má súvislosť) ,ale keď je ráno teplejšie je vsetko OK. Stretol sa niekto stým??? Dík Miro
Zimný problém s DIII
Disco III 2,7Td HSE
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Díky bohu mě to kvůli zimě nikdy neudělalo,ale jednou mi odešlo čidlo u kola a mi to spustilo podvozek a s tím jak víš se jet nedá.Napadá mě jen jedna rada = zajet na diagnostiku ! ( BOHU ŽEL
) S tímto je to podle mě jediné řešení.Přeju,aby to byla nějaká prkotina,bo jinak je to super auto.Ahoj Ruda
p.s. ten nouzovéj režim musí být vopruz a kor po tolikati najetéch km,co je vidět na tacho
Naprosto stejný problém mám od nového auta,závada se projevovala naprosto nahodile,většinou při ochlazení,později i při vyšších teplotách a po delší cestě, V serisu nic nezjistili,protože po restartu vždy chyby zmizely. Po několikerém přehrání softwaru se situace zásadně nezlepšila. Pokud pojedeš do servisu, zkus si zjistit, zda není špatně nastaven (zkalibrován)motorek uzávěrky,pokud ji máš.
No vidím že viacerí tu zdielame tento problem. Neviem prečo ,ale mám dojem že to súvisí s webastom ,ktoré sa automaticky spustí keď je teplota pod 5-stupnou a v noci mrzne. Mne to vyslovene robí vždy iba v zime a vždy keď stojím v zápche ,alebo na semafore, po prejdení cca 1km od domu. Vypnem motor, znovu naštartujem a celý deň jazdím úplne v pohode. Vybehnem na tú diagnostiku ( už sa na ňu chystám 2-zimy,ale vždy sa oteplí a potom kašlem na to),uvidím čo tam nájdu,ale podľa mna,prehrajú softvér, pojdem domov a keď bude ráno zima tak budem tŕpnuť či to zas niekde neprdne. Vo firme máme tri diskošky z toho jedna je uplne bez tohto problému, na druhej to odstránili prehratím softvéru, tak uvidím ako si poradia s tou mojou.
PS: Tak jak spomínal RudaK, inak je to super auto
Disco III 2,7Td HSE
2rek
Právě na tohle jsem chtěl taky psát dotaz...
Právě na tohle jsem chtěl taky psát dotaz. Začalo mi to častěji dělat letos po aktualizaci SW. Teď mám najeto skoro 90tis. km. Dělalo to u úplně novýho auta, po pár aktualizacích SW to přestalo a teď znovu. Tak snad bude další verze bez problému. Nemáme někdo přehled jaká je teď aktuální verze SW a co jednotlivé verze řeší?
