Discovery II traction control
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#1 Příspěvek od Forsttimber » 16 pro 2008 13:51
Zdravim páni. Chcel by som kupit Disco II okolo roku 2001-2002, len neviem ako to je tam s trakcou kontrolou, ktore modely ju maju a ktore nie a ako to zistit bez nejakych experimentov. A nieje mi celkom jasne ako to je s tym medzinapravovym diferakom lebo ak je stale otvoreny a bez uzavierky tak to je dost na p...! Ved to bez toho sa nikam v terene nedostanem to su mi aj uzavierky na napravach skoro nanic. Nieje pri standardnych DII system ako ma freelander + redukcia?
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#2 Příspěvek od Honza_offroad » 16 pro 2008 21:12
ohledne mezinapravove spery u D II je to asi nejak naslednovne:
Prvni D II ji mely
2002 a facelift modely vyrobene v 2002 ji nemely.
Faceliftove DII 2003 a vejs ji jiz zase mely.
Tim mely, myslim, ze je v prevodovce, ale uzavrena muze byt jen tak, ze vlezes pod auto a rucne ji zavres klicem. Jde k tomu dodelat ovladani, ale to je na delsi povidku.
Nejednodussi je lehnout pod auto, kdyz se divas ze predu na vyvod predniho kardanu tak v pravo nad nim je takova vodorovna ploska.
Pokud je na ni priruba se tremi srouby a kouka z ni ta ovladaci hridelka,
tak tam je a muzes se radovat...
Na tom obrazku je pohled z kabiny ;-)
Kontrolu trakce maji vsechny D II, dle mych zkusenosti k nicemu.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#3 Příspěvek od Forsttimber » 16 pro 2008 22:17
A s elektronikou to je ako. Ako zistim ci model ma Traction control alebo nie. Bez nejakych experimentov. Je to niekde naznacene alebo je na pristrojovke nieco navyse. Alebo vsetky Disca maju nejaku elektronicku pomoc. A ako sa to sprava bez uzavierky je to pouzitelne v terene
keso
tel.: 0908706600
#4 Příspěvek od keso » 16 pro 2008 22:58
Trakcnu kontrolu maju vsetky D2.
Land Lover
auto: LR Discovery II Td5
#5 Příspěvek od Land Lover » 16 pro 2008 22:58
kontrolka traction control - oranžová TC v kolečku vlevo nahoře,--...
.. vono se to stejně pos ere tak to pak bude svítit furt a dohromady s abs-kou :lol:
jinak spera má taky kontrolku, která někdy svítí i trochu déle po vypnutí spery
Jarys
#6 Příspěvek od Jarys » 16 pro 2008 23:27
Traction mi celkem vyhovuje a občas i pomůže, samozřejmě mohou nastat i situace, kdy se zrovna nehodí... no zatím mě nikde nikdy nezpomalila, aby mi to vadilo. Ale dá se vyndat pojistka a jsi bez ni, pokud ji nechceš.
Špéra ti svítí asi pokud ji tam máš, že?
To, který model mezinápravovou má, nezáleží pouze na ročníku, ale i na zemi původu. Prostě některé ji mají a některé ne. Já jsou muse. koupit novou redukčku s mezinápravou a nechat si ji vyvest dokabiny na řadící páku. Sranda asi za 35000,-. Vždy se to dá spolehlivě zjistit podle VIN. Zda ji máte či ne, tedy pokud tam máte origo redukčku.
Disco mi zachránilo život
Forsttimber
tel.: 0903147342
#7 Příspěvek od Forsttimber » 16 pro 2008 23:41
A skutočne maju vsetky DII traction control?
discover
auto: LR D4
#8 Příspěvek od discover » 17 pro 2008 02:17
Jarys: Nemusis vyndavat pojistku. Nez nahodis motor zapni cdl a pak nastartuj. Zustane ti trvale svitit TC a ABS, funkce jsou vyrazeny. Po dalsi startu jsou funkce normalne obnoveny. :lol: :lol: :lol:
karel
#9 Příspěvek od karel » 17 pro 2008 06:56
Forsttimber píše:A skutočne maju vsetky DII traction control?
Není nic jednodušího, než zajet na nějaký blátivý kopec nebo mokrou louku a tam to odzkoušet, vše ostatní už ti kluci odpověděli :wink:
Jindra
#10 Příspěvek od Jindra » 17 pro 2008 07:50
Může někdo poradit?? Svítí mi TC, ABS a ještě něco, v nemeckým servisu mi řekli že to na TC nemá vliv, že je pravděpodobně na nějákým kole špatný čidlo, ABS funguje, ale TC mi přijde že spíš ne, co s tím?
Pazza
keso
tel.: 0908706600
#11 Příspěvek od keso » 17 pro 2008 07:57
najrychlejsie riesenie ist na diagnostiku.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#12 Příspěvek od jezbera ivan » 17 pro 2008 08:57
Jindra píše:Může někdo poradit?? Svítí mi TC, ABS a ještě něco, v nemeckým servisu mi řekli že to na TC nemá vliv, že je pravděpodobně na nějákým kole špatný čidlo, ABS funguje, ale TC mi přijde že spíš ne, co s tím?
Pazza
To neco co ti okrem ABS a TC este svieti je HDC. Tejto svietiacej trojici sa hovori "Three amigos"
Najcastejsie to je:
- porucha niektoreho ABS snimaca alebo konektora alebo kabelaze k nemu
- porucha ABS modulatora
Diagnostika by ti mala rozoznat ci je to senzor a ktory, alebo modulator.
Blue Evoque 2014 2.2
Forsttimber
tel.: 0903147342
#13 Příspěvek od Forsttimber » 17 pro 2008 09:07
Teoreticky ktorekolvek DiskoII ma Traction control?
A ked otocim kluc v zapalovani tak by sa mi mali rozvietit controlky a medzi nimi aj TC?
A to je signal ze ho mam?
jezbera ivan
#14 Příspěvek od jezbera ivan » 17 pro 2008 09:14
Kazda DII co ma ABS (a to ma kazda) ma aj TC!!! Nemusis nic skusat!
Land Lover
#15 Příspěvek od Land Lover » 19 pro 2008 15:02
Příde mi divný jak může fungovat ABS a nefungovat TC.
ABS TC HDC to je jeden systém, tam buď funguje všechno nebo nic, používá to stejný čidla, řídící jednotku, modulátor.... je to tak??
michscho
#16 Příspěvek od michscho » 19 pro 2008 15:55
DII facelift 2003 redukcia aj uzaverka v kabinke .... kazdopadne mal som problem s ABS a jeho "nadstavbovymi systemamy" tiez mi svietili three amigos ale horuca wapka pri umyvani diskov to nechtiac odstranila, cize neaky nanos na ABS cidle predpokladam
DII facelift V8 4.0l HSE G4 optik
Jarys
#17 Příspěvek od Jarys » 29 pro 2008 20:14
discover píše:Jarys: Nemusis vyndavat pojistku. Nez nahodis motor zapni cdl a pak nastartuj. Zustane ti trvale svitit TC a ABS, funkce jsou vyrazeny. Po dalsi startu jsou funkce normalne obnoveny. :lol: :lol: :lol:
promiň, jezdím s tím autem teprve dva roky... :lol: co je to CDL, to asi nemá nic společného s hudbou že?
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#18 Příspěvek od default » 29 pro 2008 20:34
Jarys píše:
Central
Diff
Lock
nebo tak nejak
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re:
#19 Příspěvek od Acon » 29 kvě 2009 14:56
Honza_offroad píše:ohledne mezinapravove spery u D II je to asi nejak naslednovne:
Prvni D II ji mely
Mám DII 2003 po facelifte. Ak mám uzávierku v zmysle obrázku, znamená to, že mám aj ten el. konektor? A to by mohlo znamenať, že to stačí vyviesť do kabíny na spínač a bude to použiteľné? V blate mám odskúšané, že na redukcii a uzávierke mi ťahajú 3 kolesá. Obe zadné + 1 predné. Znamená to, že mám aj medzinápravu, alebo som sa ešte nedostal do stavu, kedy budú stáť obe kolesá.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Re:
#20 Příspěvek od PavelU » 29 kvě 2009 15:09
Acon píše:....V blate mám odskúšané, že na redukcii a uzávierke mi ťahajú 3 kolesá. Obe zadné + 1 predné.....
To bys musel mít zaplou mezinápravu a zamknutý zadní diferenciál. :idea:
Zkus si někde najet abys měl co největší vykřížení (třeba kolo, nejlépe dvě ve vzduchu) a pak poznáš jestli máš mezinápravu nebo ne a taky kolik kol máš v záběru. :wink:
