Závady nebo běžný stav Disco I ??!
Petr M.
Servus chlapi, chtěl jsem se optat. Dnes jsem se byl koukat u Prahy na Disco I TDI r.v. 95 dovezené z Itošky. Zkoušel jsem si to trošku, auto vypadá pěkně, bez rzi, technicky mi přišlobýt v pořádku ale.... Nikdy jsem terňáka neměl a nevím, jestli jsem měl zaplé 4x4 stále, nebo jestli jsem jel jen jako na jednu nápravu ale na 4 a 5 rychlostní stupeň, když jsem sundal nohu z plynu, bylo slyšet z převodovky hluk, takové ševelení, když jsem sešlápnul spojku, stichlo to - myslíte, že je to normální, nebo je to známka toho, že tam co nevidět něco odejde? Dál nefunguje otáčkoměr a neukazuje teplotu motoru, má někdo návod na odstranění takové závady, myslím jestli to náhodou není obviklá závada? Auto nemá z výroby vůbec ABS a navíc i když se jedná o 7mi místnou verzi, má vzadu péra a né měchy, nevím, jestli je to standard, nebo jestli je to speciální sociální verze. Jinak jsem se ještě chtěl optat v kolika km se u těchhle motorů dělají rozvody. Auto nemá tažné, což mně na jednu potěšilo, že s tím nikdo nic netahal. Děkuji moc všem tereňákům a netrpělivě čekám na odpovědi a názory z praxe. Zatím čus.
- Jan Kucera
Ahoj, pár lajckých postřehů. Co já vim tak DI měchy neměli-to že neukazuje otáčkoměr je problém v alternátoru nebo v kabelech od něj jdoucím,teploměr bohužel nevim, měl jsem DI 3 a u všech ševelila převodovka.Ze to nemá TZ je dobrý-nebude načatá spojka a vůbec to asi nepoznalo pořádnou námahu.4x4 se vypínat u těhle aut nedá, jen redukce a zamčení centrálního diffu.Kilometry na rozvody bohužel nevim, treba admin bo elliott by asi věděli....
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
Petr M.
Vím, že jsem v tomhle směru jitrnice. Kam se má řadit ta malá páčka když chci aby to vyjelo zasněžený kopec? U toho prodávajícího jsme nemohli vyjet ani z garáže, protáčelo se na obou nápravách jedno kolo ( přišlo mi, že v zadním diferáku něco málo pocvakávalo. Myslíš, že i to je normální? )Jan Kucera píše:Ahoj, pár lajckých postřehů. Co já vim tak DI měchy neměli-to že neukazuje otáčkoměr je problém v alternátoru nebo v kabelech od něj jdoucím,teploměr bohužel nevim, měl jsem DI 3 a u všech ševelila převodovka.Ze to nemá TZ je dobrý-nebude načatá spojka a vůbec to asi nepoznalo pořádnou námahu.4x4 se vypínat u těhle aut nedá, jen redukce a zamčení centrálního diffu.Kilometry na rozvody bohužel nevim, treba admin bo elliott by asi věděli....
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Standartně se točí jedno kolo.Při zařazení mezinápravového difu ( pákou redučky doleva a dopředu redukce s uzávěrkou nebo dozadu normal s uzávěrkou mezinápravy) se točí na každé nápravě jedno kolo.
- Jan Kucera
no vzadu by nic cvakat nemělo, je to tu popsany už milionkrát,ale defuckto máš u tý malý převodovky písmeno H-oba dva horní rohy jsou redukce pravej bez zavřený mezinápravový špéry vlevo se zavřenou špérou /mělo by se rosvítit žlutá kontrolka/ dolní rohy jsou bez redukce /jako zajíc u 815/ a vlevo se zavřenou špérou a vpravo bez-většina provozu tak ta páka stráví dole vpravo.Jinak na nejhard terén vlevo nahoře
Petr M.
Petr M.
- Jan Kucera
jest možno...mam to u DII takhle, a uz si to presne nepamatujuRudaK píše:No já myslím opačně.Dole( teda dopředu ve směru jízdy ) redukce - želva a nahoře ( teda dozadu ve směru jízdy) silnice-zajíc.
Petr M.
